- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Vectra 2001 Y20DTH
- Timisoara
danutzutm
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2005
Si eu am fost sa-mi schimb placutzele de frana iar mecanicu nu a cumparat si senzorii (la vectra e un senzor in stanga fatza si unu in dreapta spate) si mi-a zis ca daca gasesc eu senzor sa cumpar si mi-l monteaza. Ca sa scap de mesajul din bord a dezizolat firele care intrau in senzor (senzorul era distrus) si le-a legat unul de altul ca sa inchida circuitul.Mesajul nu-mi mai apare in bord dar cand va trebui sa-mi schimb placutele nu ma va mai atentziona (in caz ca nu imi pun alt senzor pana atunci). Bafta
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- Vectra 2000 X18XE1
- constanta - dk
Thanatos
- Mesaje scrise: 1,108
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 24 Aug 2004
- mihai.bobos
- 5 mesaje
- din 08 Nov 2005
- Astra 2003 Y20DTH
- Cluj-Napoca
mihai.bobos
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 08 Nov 2005
da, s-ar parea ca intr-adevar era senzorul de la o placuta de frana...
era rupt, si cei din service l-au lipit cu ceva acolo...fara rezultate insa...
am testat scurtcircuitind mufa si nu se mai aprinde...o sa cumpar alt senzor sa-l inlocuiesc...
ceva probleme daca ramine unul singur (doar pe dreapta fata)?
giani71
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 16 Jan 2006
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- constanta - dk
Thanatos
- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
- Mesaje scrise: 235
- Cont inregistrat: 10 Feb 2005
Nu stiu ce dreq ! Zilele trecute am vazut ca mi s-a aprins indicatoru pentru placute in bord (un cerc inconjurat de trei arce cerc pe fiecare parte) si m-am dus bine mersi si le-am schimbat > dupa schimbare m-am trezit ca ala apare in continuare > cum se poate reseta ? Sau este stricat senzoru' ?
Multumesc !
Multumesc !
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Inchipuie-ti senzorul ca pe un U (ca forma) care inchide un circuit. El se monteaza la baza placutelor.
Cand U ajunge la disc, inseamna ca placutele mai au aproximativ 2 mm si senzorul incepe sa se toceasca.
Cand din U s-a papat, se intrerupe circuitul si se aprinde beculetul.
Deci senzorul se schimba odata cu placutele.
Asa e la Vectra B, cel putin.
- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
- dinca_marian
- 35 mesaje
- din 22 Apr 2006
dinca_marian
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 22 Apr 2006
- Edy
- 139 mesaje
- din 25 Apr 2005
- Omega 1998 X25td
- J"em
Edy
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Omega 1998 X25td
- Cont inregistrat: 25 Apr 2005
- dumitrache marius
- 258 mesaje
- din 11 Aug 2006
- Vectra 2001 y20dth
- Tecuci-GL
dumitrache marius
- Mesaje scrise: 258
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Fuga la service sau rezolva-ti singur treaba urgent daca nu macar demonteaza senzorul de pe etrier (nu stiu la Astra pe care roata este, la Vectra este stinga fata) daca nu vrei pe linga placute sa mai dai vreo 50 RON si pe senzori ca tii distruge.
In imagine ii notat cu 1 si dupa cum pare tot pe etrierul rotii stinga fata se afla situat
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Senzorul este distrus deja. Se inlocuieste odata cu placutele.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=4357
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7575
radg
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2002 2.0 elegance
- Cont inregistrat: 29 Oct 2006
In momentul cind pun contactul, pe calculatorul de bord imi apare: Breaklight check.In manual zice ca se apasa frina si ca trebuie sa dispara.OK...se apasa frina, si apare break pad, care ramine constant.As vrea sa stiu daca si la voi se intimpla acelasi lucru, si daca e corect asa...
In plus, in dreapta inscrisul check ramine permanent, ceea ce am mai vazut la o zafira. O fi sau nu normal...??? Multumiri anticipate tuturor...
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
radg
- Mesaje scrise: 4
movileanu
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Zafira 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 22 Jul 2006
Breacklight check dupa ca apesi frana trebuie sa dispara. Daca nu dispare verifica toate becurila de la tripele din spate.breack pad si mim imi apare cica e de la placute ca erau uzate le-am schimbat si pe fata si pe spate am pus remsa si tot imi apare .cei de la service au zis ca e de la senzori dar in cutia cu placute nu sunt senzori si nu stiu ce sa fac ..
