- gagi_manus
- 78 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2004 1,7 CDTI 101CP
gagi_manus
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Astra 2004 1,7 CDTI 101CP
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Am si eu o intrebare posesorilor de Astra H model Diesel 1,7 CDTI 100 CP, si anume ati avut ceva de genul asta ,ce defect ar fi ,si cat va costat reparatia, stiu ca ar fi ceva de la sistemul de franare ,insa nu este de la placute pentru ca au fost schimbate de curand , banuiala mea ar fi vreun senzor sau pedala sa fie ceva defectiune la ea, eu stiu ca frana am buna si nu sa manifestat ciudat sau sa-mi de semne ca ar fi vreo problema , dar chestia este ca dupa ce pornesc masina si plec de pe loc la cateva secunde imi apare in ecranul de mijloc acest mesaj Brake Pad, deci astept pareri sau raspuns la acest defect sau ceo fi.
alex83kid- Suspendat
- 741 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Vectra 2001 Y20DTH
alex83kid- Mesaje scrise: 741
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Jan 2009
senzorul de la placute lai schimbat.
sau cine ti~a schimbat placutele ti la pus la loc bine.
io am vectra b2 de 2,0 si am patit si io asa si am schimbat placutele si tot imi zicea mereu bc si mam mai uitat odata si am gasit ca senzorul era rupt cred ca la rupt cand mi~a schimbat placutele si nu a vrut sa imi spuna.
lam schimbat si nu am mai avut probleme.
- gagi_manus
- 78 mesaje
- din 01 Mai 2007
gagi_manus
- Mesaje scrise: 78
Am schimbat doar placutele spate ca cele din fata sunt bune si au destul pe ele, si nu sa manifestat defectul asta in momentul cand am schimbat placutele ci dupa 1 luna, si cele de pe spate nu au senzor ,eu stiu ca doar cele de pe fata ar trebui sa aiba senzor, eu stiu poate so fi rupt vreun fir de la senzorul fata si nu stiu eu ,chestia este ca parca mam uitat la partea fata si nu am vazut ca ar fi vreun fir rupt, ca ma mai pricep si eu la mecanica cat sa inteleg ce se poate intanpla dar mam gandit ca ar fi alceva de asta intreb daca a mai patito careva si cum a rezolvato ,sau de la ce a fost sa ma uit si eu unde ar fi problema si daca o pot rezolva eu sau trebuie sa ma duc la service cu ia.
- 741 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
- gagi_manus
- 78 mesaje
- din 01 Mai 2007
gagi_manus
- Mesaje scrise: 78
Asa stiam si eu ca ar fi pe partea stanga fata senzorul, dar am crezut ca ar fi alceva decat senzorul de la roata , oricum o sa mai verific inca odata rotile fata ca pe spate este sigur ,nu are sensori de frana ci doar pe fata parca stanga fata , asta am opservat la majoritatea masinilor sa fie pe stanga amplasat acel senzor, dar este putin cam ciudat deoarece placutele se prezinta intr-o stare foarte buna ,adica au carne si eu stiam ca iti apare ceva de genul asta cand ar fi foarte tocite placutele si atunci ar fi normal sa se aprinda in bordul de mijloc mesajul care il am eu ,si de asta am si deschis acest subiect ,pentru ca nu mi se pare ca ar fi normal dar cine stie poate intradevar sa fisurat firul pe undeva si imi apare acest mesaj, oricum multumes celor care imi inpartasesc din cele patit de voi ca in felul asta poate depistez problema.
- 741 mesaje
- din 21 Jan 2009
io placutele care le~am avut inainte cand le~am schimbat erau cam jumate si mi se aprindea in bord becul. senzorul de dinainte intra undeva la jimatea placutei deci nu aveam cum sa merg niciodata pana la ras cu ele.
acum cand am schimbat placutele si senzorul ca oricim se rupsese nu mai sunt la fel ca cele de dinainte.senzorul nu mai vine bagat in jumatea placutei ci vine undeva in tabla pe care este pus materialul din care este placuta pacuta la baza ei de tot.
cu astea cred ca merg mai mult decat cu cele vechi.
vezi si tu cum ai senzorul pus daca intra in jumatea placutei in material de acolo e mai mult ca sigur.
- gagi_manus
- 78 mesaje
- din 01 Mai 2007
gagi_manus
- Mesaje scrise: 78
Verifica si placutele frina fata, dar sigur trebuie sa schimbi senzorii. Am patit si eu asa ceva si era de la senzori.Schimba-i ca nu-s scumpi, nu costa nici 70 ron. Bafta!
Dariescu Claudiu ......intrebare ,placutele din cate stiu eu au senzor pe placuta stanga fata care este cam prins firul direct de placuta, deci nu se schimba doar firul, este corect sau la modelul asta se poate schimba si firul sau senzorul ,te intreb ca nu stiu cum este ca nu am incercat sa dau placutele jos.
- 741 mesaje
- din 21 Jan 2009
- gagi_manus
- 78 mesaje
- din 01 Mai 2007
gagi_manus
- Mesaje scrise: 78
Poate asa o fi dar eu asa stiam, exemplu.....am schimbat la o duba citroen placutele frana si avea senzorul pe partea stanga fata la care era direct din placuta iesea firul, acum poate la Astra H o fi diferit ,de asta nici nu stiu ca nu am apucat sa desfac etrierul sa vad cum este ,dar marti cred ca ajung cu ia la mine la garaj si o sa desfac roata si vad ce si cum este cu acel pacatos senzor.
- 741 mesaje
- din 21 Jan 2009
- dinca_marian
- 35 mesaje
- din 22 Apr 2006
dinca_marian
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 22 Apr 2006
- 741 mesaje
- din 21 Jan 2009
