  • corsa09
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2014 a16xer
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2009
Salut, am un corsa din 2001, motor de 1l. Am reusit sa schimb senzorul crankshaft si acum cand pornesc, se aprinde dupa un timp martorul de la baterie si mai cad acele de la turometru si vitezometru, dar isi revin singure. In rest masina merge, dar cateodata parca merge in suturi.... Legat de senzor, acum porneste normal, dar eroarea 0335 inca nu a disparut (testat acasa). Trebuie dusa la service sa-mi reseteze calculatorul? Din aceasta cauza pot fi si problemele de mai sus?
  • placere
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 1999 X17DTL
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
Salut
presupun ca ai motor Z10XE pe ea.
conform autodata pentru codul P0332 este mentionat:
Crankshaft position senzor - circuit malfunction
Cauze posibile:
fire, senzor sau ECM
cu senzorul deconectat de pe masina daca-l verifici ar trebui sa aiba o rezistenta de 900 ohmi intre cei doi pini
daca stii ca ai pus un senzor bun, sterge eroarea si gata.
daca in continuare se repeta eroarea e posibil sa fie defect de nou acel senzor sau sa ai probleme la fire (asta trebuia verificat inainte sa cumperi senzorul).
ca ultima posibila cauza este ECM-ul dar nu ai tu ghinionul chiar atat de mare. fereasca dumnezeu ... ca e prea multi bani de bagat in acest caz
  • Mesaje scrise: 16,456
Ca sa dispara eroarea scoate bateria macar 30minute dupa care faci invatare throttle si lambda, citeste la Agila.
  • corsa09
  • Mesaje scrise: 25
Am reusit sa resetez eroarea cum a spus dan cuciureanu. Multumesc pentru sfaturi si lui si la altii care m-au ajutat.
