  2. Cum sa ... ?
  • johnut
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Multumesc pentru detalii!
BCM-ul de facelift merge si pe pre-facelift?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
si invers Wink
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Bcm de half can merge si pe full can?
  • Mari-rds
  • Mesaje scrise: 481
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2010
Buna intrebare, sunt si eu curios sa aflu mai multe opinii referitoare la acest aspect . Eu am luat kick 1 data cu un bcm, nu stia de scaune incalzite dar stia de alarma. Si am ajuns la concluzia ca nu are rost sa renunt la ceva pt altceva .
Acum astept si caut si eu un bcm care sa stie de mai multe dotari pe langa alarma ...
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Nu merge ! 100%
BCM-ul half can adica 2002-2004 NU se poate schimba cu BCM-ul full can 2005-2008 decat cu modificari majore.
Spre deosebire de altele, de exemplu CIM unde se poate schimba unul cu altul fara probleme la BCM legaturile precum si functiile sunt total diferite, cel mai indicat este schimbarea CABLAJULUI masinii. Cunosc pe cineva chiar de pe acest forum care are un Signum 2004 adica half can bus si a schimbat TOT: BCM cu tot cu cablajul masinii, PDM, DDM, CIM cu tot cu volan. instalatia originala din consola centrala: EHU, DIS, ECC, butoane ESP, ATWS, Incalzire scaune apoi REC si toate legaturile din plafoniera (pentru senzor de ploaie si lumini).
AVANTAJUL unei astfel de operatiuni a fost ca avea la dispozitie doua masini, a lui half can bus si una full can bus si le-a demontat in acelasi timp si mutat de pe cea full can pe cea half can.
O astfel de operatiune necesita muult timp, multa cunoastere, indemanare, scule, scheme, Tech2 si nu in ultimul rand si bani.
De ce ar fi facut o astfel de schimbare ? Pentru ca a trecut de la CDR2005 la CD70 navi cu ecranul color 16:9, modul de bluetooth cu comenzi vocale, volan 3 spite cu comenzi tip Scroll, cu airbag modelul facelift in loc de butoane + toate functionalitatile: usi, portbagaj, lumini,...
CristianTM.
  • Mari-rds
lumini ? Ce functii la lumini mai speciale decat half ?
  • 34KLA
Am pus bcm halfcan (3.2 benzina full inclusiv scaune cu memorie) la facelift 2007 si nu a fost nici o problema.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,301
AM facut ieri un test am pus BCM-ul KD, l-am programat cu vaux-com ultima versiune, singurele erori pe care le am sunt evident cele de la firele din usi. Am testat, se deschid usile din telecomanda, se inchid, comforn close/open toate 4 din telecomanda, dar surpriza: nicio eroare pe alarma, si la measurements scrie "alarm not present' iar toate usile capota si porbagaj au statusul "unmonitored". Intai l-am programat pe CAN sa ii zic de toate sistemele din masina, apoi am intrat in immobiliser menu i-am dat program, cu codul masinii mele, am dat program VIN si i-am setat VIN-ul masinii mele, dupa care a scris correctly programmed. Inchid masina, apas a doua oara pe lock si nu se intampla nimic... am totul instalat in masina mai putin switchul de la capota, e mufa lasata libera.
Sigur BCM-ul asta stie de alarma ? de DeadLock am vazut ca stie, plus ceva cu sport present sau not present.. dar de alarma nu am vazut nimic, si nicio eroare la fault codes macar despre sirena (care e de UK, si nu se potriveste, ar trebui sa imi spuna ceva).
  • marcone1
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 2002 1.8 l 122 hp
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
tox, ai half can, am facut si eu acelasi lucru ca si tine, am pus un KD pe half can, am schimbat instalatiile de usi cu unele de alarma, pus buton alarma in bord, bagat pinii de la becurile de pe usi pe care instalatiile de usi cu alarma nu le aveau, merge aproximativ tot, dead-lookul, becurile de pe sua , geamurile spate, cand dau de 2 ori sa brachez si dead look , incepe sa licare ledul rosu la butonul de alarma, dar am o mare problema, am AC normal si nu mai porneste ventilatorul:(
  • jgyprime
Tox are full can.
Nu dezinforma.
  • marcone1
  • Mesaje scrise: 54
am intrebat doar, de fatpt am uitat sa pun semnu intrebarii scuze
  • marcone1
  • Mesaje scrise: 54
cine are un tech 2 sau mdi sa imi programeze si mie variant configuration la bcm , am facut rost de un AT de anglia si imi arata usile invers pe fata cand le deschid, si cat m-ar costa , multumesc
  • jgyprime
se poate si cu op-com
si eu am avut problema asta si am rezolvat-o cu op-com
cauti prin toate modulele si setezi ca soferul e pe stanga si nu pe dreapta si apoi va trebui sa functioneze...
  • marcone1
  • Mesaje scrise: 54
nu imi acceseaza bcm-ul la variant configutation opcomul, decat am putut sa ii dau reset , sa il programez pe masina si sa scriu seria de sasiu, imi da ceva de genu timeout occured cand ii dau variant config Sad
  • marcone1
  • Mesaje scrise: 54
aveti idee de ce nu imi merge si mie sirena din portbagaj, cand ma inchid in masina si ma misc se vede ca lucreaza senzorii deoarece incep avariile sa porneasca dar nu scoate nici un sunet, am pus de la o masina cu volan dreapta cea cu 3 fire cu baterie in ea, am luat instalatia aceeasi masini si pinii de la sirena i-am infipt la mine in rec in acelasi loc, tin sa precizez ca am umplut recul cu toate sigurantele si releele, si tot imi da pe bcm no comunication with alarm siren,multumesc
  • Lao
  • Mesaje scrise: 633
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Si la mine facea aproximativ la fel. Am scos mufa din sirena si releul aferent. acum suna direct claxonul, ceea ce e mult mai bine.
  • dr_tzyghe
  • Mesaje scrise: 408
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
Salutare! Are cineva idee cum as putea verifica un modul (ma intereseaza BCM si CDC, dar se poate aplica intrebarea pentru oricare altul) daca este functional la momentul achizitiei, fiind vorba depre piese provenite de la dezmembrari? Am gasit la un momenta dat sa cumpar, la un pret decent, insa nefiind un cunoscator, am avut o retinere in a le achizitiona.
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 2005 1.9DTH
Am o intrebare pentru cei cu Opel Signum..
Cum desfac capitonajul fara sa stric ceva ca sa ajung la REC.
Va multumesc anticipat
  • aaresis
Sunt intr-o dilema
Am un Opel Signum full can .. si am inceput sa fac modificarea sa pot sa imi pun alarma originala
Am schimbat Bcm cu unul NF..
Dar am o problema...Acum nu imi mai functioneaza proiectoarele si climatronicul..
Aveti idee de ce?
Multumesc anticipat.
  • jgyprime
pentru proiectoare trebuie sa programezi prezenta butonului de aprindere al proiectoarelor in bcm daca nu ma insel...
pune pe present "front fog lamps"
  2. Cum sa ... ?
