- Lao
- 633 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Dolj
Lao
- Mesaje scrise: 633
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- aaresis
- 240 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Vectra 2005 1.9DTH
aaresis
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Vectra 2005 1.9DTH
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- sima.gabriel
- 48 mesaje
- din 11 Nov 2015
- Vectra 2007 Z19DTH
- Caras-Severin
sima.gabriel
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 11 Nov 2015
Aveti idée daca la alarma din fabrica se pot monta senzori de proximitate? Ceva de genul daca e cineva aproape de masina Sa emita doar un bip scurt iar apoi daca deschide usa Sa porneasca alarma complet. Am observat astazi ca a incercat cineva Sa sparga geamul la pasager Si vreau Sa montez asa ceva.
- dr_tzyghe
- 408 mesaje
- din 22 Sep 2014
dr_tzyghe
- Mesaje scrise: 408
- Cont inregistrat: 22 Sep 2014
Buna seara! M-am hotarat sa montez si eu alarma originala pe Vectra mea, model 2005 prefacelift, am cumparat senzorii,BCM cod NF si buton. Azi am zis sa montez butonul si am descoperit ca exista deja mufe, atat pt butonul de alarma cat si pentru cel SPORT.
Intrebarea mea este: exista vreo sansa sa am masina precablata pt alarma, avand in vedere ca exista deja atat mufa din bord cat si cea de la switch-ul pt capota?
- Lao
- 633 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Dolj
Lao
- dr_tzyghe
- 408 mesaje
- din 22 Sep 2014
dr_tzyghe
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Mesaje scrise: 1,112
- Masina: Vectra 2003 z18Xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Urmatoarea problema: Am o vectra C cu alarma din fabrica. Insa nu functioneaza cum trebuie, alarma proneste aiurea singura. Daca o activez din cheie, de doua ori, si ridic capota incepe sa sune, dar daca misc de masina trag de usi, nimic. Am luat un alt senzor de alarma si l-am montat pe masina, la fel, aceleasi probleme.
La o diagnoza cu op-com-ul imi arata urmatoarea eroare:
B2955 - Tensiune micã sau circuit deschis canal date senzor sistem de avertizare antifurt
(06) - Prezent
Astfel, am montat pe rand ambii senzori de alarma si am facut diagnosticare, acceasi problema. Apoi am scos definitiv senzorul de alarma, si la diagnosticare imi arata fix aceeasi eroare indicata mai sus. Deci fie ca montez fie ca nu montez niciun senzor de alarma problema este aceeasi. Ideea e ca celalalt senzor a fost luat de pe o masina de Anglia, dar nu cred ca ar fi vreo problema.
Am verificat si inlocuit sigurantele(desi erau bune) si la fel, aceleasi erori.
Iar la o citire a datelor, mi-a aratat asta:
Alimentarea electricã a sirenei de alarmã Nu-i Okay -
Comunicaþia cu sirena alarmei Nu-i Okay -
Ma gandesc, ori am amandoi senzorii de alarma stricati, ori o fi alta problema...dar unde?
Am scris aici ca am citit post-ul si am vazut ca a fost despicat fir cu fir tot sistemul de alarma si ma gandesc ca imi poate raspunde cineva.
Multumesc!
(06) - Prezent
Multumesc!
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
http://www.vauxhallownersne...safeguard.289680/
Am gasit asta, poate ajuta pe cineva. La ultimul post zice ceva de un fir intrerupt la usa din spate. O sa ma uit, la usa stanga spate sa vad pentru ca la dreapta au fost verificate mai demult., dar nu prea ma pricep eu la firele astea.
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
M-am uitat si la usa stanga spate. Intr-adevar erau niste fire care aveau protectia rupta, insa nu erau intrerupte. Le-am izolat, insa problema persista. Am cautat in diagnozele facute de mine si am gasit si eroarea asta:
B2955 - Lipsã comunicaþie cu canal date senzor sistem avertizare antifurt
(0F) - Prezent
Eroare aparuta cu ambii senzori de alarma. Deci am eroare de circuit deschis daca nu pun niciun senzor de alarma, iar cand montez senzorul de alarma, il activez si fac miscare in masina si alarma nu porneste, la urmatoarea diagnoza imi apare si eroarea de comunicare cu senzorul de alarma. Oare or fi amandoi senzorii defecti? Cum as putea sa ii verific. Altfel, este intrerupta poate prin fir comunicarea cu senzorul. Care ar fi firul ce duce catre senzor, altul decat panglica? Iar daca ar fi dusa panglica....ma gandesc, din moment ce e protejata, fiind deasupra plafonului, cum s-ar putea ajunge la ea ca sa se uzeze si sa se intrerupa? Iar daca nu e din panglica, ce alt cablu ar mai pleca spre sistemul de alarma?
Multumesc.
(0F) - Prezent
Multumesc.
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
Postez mult, dar poate ajut si pe altii. Am gasit problema, tot pe un site din UK. Se pare ca sirena are o baterie proprie care nu se reincarca, iar senzorul o vede cu probleme si astfel porneste alarma aiurea. Remediul este sa se deconecteze definitiv sirena si sistemul va folosi claxonul in schimb. Intrebarea mea: unde este pozitionata sirena? Este in portbagaj?
http://www.ukcampsite.co.uk...mp;TopicID=232323
si aici si topicul.
Si alt tutorial interesant:
http://www.vb-oc.co.uk/viewtopic.php?t=2462
Tot ce scrie mai sus, "bate" cu erorile mele:
Alimentarea electricã a sirenei de alarmã Nu-i Okay -Sad
Comunicaþia cu sirena alarmei Nu-i Okay -Sad
Edit:
Un tutorial pentru sirena vectra C. Se pare ca la Vectra C sirena ar fi in portbagaj. Maine o demontez si revin cu rezultatul diagnozelor.
https://www.clubopel.com/lin...ive-in-Boot/page3
si aici si topicul.
Edit:
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- dr_tzyghe
- 408 mesaje
- din 22 Sep 2014
dr_tzyghe
Buna seara! Azi in sfarsit am ajuns sa montez noul BCM si revin cu urmatoarele impresii:
Ce merge: - deschis capota - incepe sa tipe claxonul
- deschis usi - incepe sa tipe
Ce nu merge: - nu se intampla nimic cu senzorii de plafon, oricat m-as misca - ciudat e ca pe tester nu arata nicio eroare
- nu vede usile fata deschise (ma asteptam)
- cand tin apasat butonul alarma nu se intampla nimic (gen cand lasi pe cineva in masina sa nu tipe alarma - probabil din cauza senzorilor de plafoniera)
- nu se mai deschid geamurile spate, deloc
Am avut de la inceput mufa swich capota, mufa buton, mufa in plafoniera si deasemenea erau montate releul si siguranta in REC si a fost programata cu Tech2.
Intrebari: - geamurile nu mai merg, probabil dintr-o eroare de programare a BCM-ului?
- pentru senzorii de plafon mai trebuie siguranta suplimentara pusa in REC?
- cine ma poate ajuta cu modificarile din usi?
O chestie ciudata e ca alarma se armeaza de la primul apasat pe butonul de incuiat de la telecomanda.
O seara buna!
O seara buna!
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Geamurile electrice spate trebuie si ele programate in bcm (o setare pusa pe present), altfel nu functioneaza (nu da bcm curent la butoane si nici comanda de la butoanele de pe usa soferului). Apoi programarea geamuruilor spate mai e necesara si in pdm (2 setari puse pe present) dar si in rec (o setare pusa pe present).
Nu retin exact numele setarilor, dar sunt ceva de genul:
Bcm: rear window lifter
Pdm: rear window lifter select switch
Rear wibdow child lock
Rec: confort closing ceva
- aaresis
- 240 mesaje
- din 01 Aug 2007
aaresis
Cum ai rezolvat problema ?
dr_tzyghe a scris:Buna seara! Azi in sfarsit am ajuns sa montez noul BCM si revin cu urmatoarele impresii:
O seara buna!
O seara buna!
- aaresis
- 240 mesaje
- din 01 Aug 2007
aaresis
Am citit toate informatiile de aici..Am totusi o rugaminte pentru cineva din Bucuresti care a rezolvat problema cu alarma.
Daca poate sa ma ajute sa ne vedem undeva sa imi faca si mie legaturile din usi si pinul in pozitia 7..
Stiu ca voi o sa spuneti ca este ceva simplu..dar am anumite retineri ..si... nu vreau sa existe riscul sa prajesc ceva pe acolo.
- aaresis
- 240 mesaje
- din 01 Aug 2007
aaresis
Stiti cumva daca senzorii ultrasonici de pe halfcan merg si pe fullcan? .Am inteles ca sunt 3 coduri la senzorii ultrasonici..Eu am luat senzorii ultrasonici de pe un halfcan si i-am pus la masina mea care este fullcan dar se comporta ca si cind nu ar fi montati.
Am inteles ca mai sunt 2 persoane cu aceasta problema..Vroiam sa stiu daca am senzorii ultrasonici defecti .. sau nu sunt compatibili cu fullcan.
