  2. Cum sa ... ?
  • florianu
  • Mesaje scrise: 284
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
claudiu1178 a scris:
florianu a scris:
claudiu1178 a scris:la pretul asta sunt si eu interesat !
piesele le am eu
eu am o vectra c caravan an 2006 ,se potrivesc piesele ?
da
  • Flo
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2005
Cat costa BCM resetat, cu functia de alarma? Sau vinzi doar kitt-ul intreg?
  • florianu
Flo a scris:Cat costa BCM resetat, cu functia de alarma? Sau vinzi doar kitt-ul intreg?
250 doar BCM
  • Flo
Multumesc, dar deocamdata nu am acesti bani.
In alta ordine de idei as vrea sa intreb: care este pozitia butonului de alarma in bord?
Asa arata bordul meu...
  • florianu
al doi-lea de sus in jos in dreapta cd-ului
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Asa arata un panou full -- >
CristianTM.
  • Flo
Va multumesc pentru raspunsuri. O sa ma apuc si eu de acest proiect. Primul pas: am desfacut butonul fals din bord, in locul caruia voi monta butonul de alarma si e un mare spatiu gol acolo. De aici deduc ca masina mea nu e precablata pentru alarma. O sa fie distractiv...
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 541
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Daca reusesti cumva sa refaci cablarea pentru buton alarma te rog sa ma anunti.
Eu aproape am tot ce imi trebe pentru alarma: senzori platfoniera, buton alarma(nu am in bord cablarea Sad ) , click pentru capota(nu am cablarea Sad ) , BCM pentru alarma.
Dupa montare doar Tech 2 ii necesar pentru activare si gata.
Din pacate stau in cutie si acuma asteptand ziua in care o sa le montez Sad
  • Flo
@ cornel18 - Eu am facut rost de cele 2 mufe (cea din bord si cea de la contactul capotei) de la dezmembrari. Firele le voi trage conform schemelor postate in acest topic. Nu pare sa fie foarte complicat. Partea cea mai grea e cu demontatul diferitelor elemente din bord. Restul e can-can...
Intrebare pt. cunoscatori: BCM-ul e cumva in interiorul modulului de mai jos?
  • florianu
Flo a scris:@ cornel18 - Eu am facut rost de cele 2 mufe (cea din bord si cea de la contactul capotei) de la dezmembrari. Firele le voi trage conform schemelor postate in acest topic. Nu pare sa fie foarte complicat. Partea cea mai grea e cu demontatul diferitelor elemente din bord. Restul e can-can...
BCM se afla deasupra piciorului stang al soferului...sub capacul de plastic
  • CristianTM
Flo a scris:
Acesta este REC-ul (Rear Electrical Centre). Pentru alarma conform schemelor trebuie sa completezi cu o siguranta sau doua + un releu (se afla pe spatele REC-ului )
CristianTM.
  • Dannyel
  • Mesaje scrise: 167
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
Salut , vreau sa incep si eu acest proiect. Am cumpart pana acum goarna, buton din bord care l-am montat (este cabalat in bord), senzorii plafoniera (nu este cablat), butonul de la capota (nu este cablat). Am vazut ca mai trebuie un releu pe spatele REC-ului. Mai imi trebuie ceva in afara de astea? Nu este nici-o problema daca provin dupa o masina cu volan pedreapta? Masina mea Vectra C 2006.
  • florianu
Dannyel a scris:Salut , vreau sa incep si eu acest proiect. Am cumpart pana acum goarna, buton din bord care l-am montat (este cabalat in bord), senzorii plafoniera (nu este cablat), butonul de la capota (nu este cablat). Am vazut ca mai trebuie un releu pe spatele REC-ului. Mai imi trebuie ceva in afara de astea? Nu este nici-o problema daca provin dupa o masina cu volan pedreapta? Masina mea Vectra C 2006.
bcm trebuie sa fie neaparat de pe facelift ca si masina ta, altfel mai multe functii nu vor fi active.
nu are nimik daca e de pe masina cu volan pe dreapta, vezi inceputul topicului.
verifica cu atentie referitor la switchul de sub capota, mufa trebuie sa fie bandajata de alt tronson prin preajma.
  • Dannyel
Al II-lea releu unde vine montat? Si BCM-ul meu nu este bun, adica sa activez functia asta la el, trebuie inlocuit obligatoriu?
  • florianu
Dannyel a scris:Al II-lea releu unde vine montat? Si BCM-ul meu nu este bun, adica sa activez functia asta la el, trebuie inlocuit obligatoriu?
BCM-ul tau nu are functia pentru alarma, citeste topicul de la inceput.
ps.releeul doi nu trebuie, ala l-am pus eu in avans pentru functia de incalzire scaune...daca tot am desfacut REC-ul.
  • Flo
Se poate sa puna cineva o poza cu locul exact in care se monteaza switch-ul de la capota?
Multumesc.
  • Dannyel
Unde vine dreptunghiul se prinde un suport pe care se fixeaza switch-ul iar in capitonaj unde este decupat calca capota si face contactul
  • Flo
Daca nu ai masina precablata pentru alarma (cum e cazul meu, din pacate) e o adevarata odisee sa o cablezi.
Am citit ce s-a postat aici, am TIS, dar am ajuns intr-un punct unde nu prea mai inteleg schemele...
Problema principala este ca pinul 7 din mufa de pe usa unde trebuie cablat pinul 7 din switch-ul de usa NU este liber asa cum ma asteptam. In el vine un fir din pinul 19 al mufei DDM, care fir duce mai departe in usa din dreapta in ceea ce ei numesc "Passenger Door Module Low Switched Reference", care habar nu am ce inseamna si ce face, mai ales ca eu nu am PDM.
Alta dilema e, daca trag firul din switch in BCM pe alt pin liber din mufa de la usa (X11) e vreo problema? Acest fir din switch mai trebuie sa duca in DDM sau se va duce direct in BCM?
Daca are cineva rabdare sa descifreze ce am scris si sa ma lumineze si pe mine, ii multumesc anticipat.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
florianu a scris:Analizat scheme TIS si constatat lipsa fir de la switch usa la BCM, in schimb prezenta alt fir specific la masinila fara alarma de la acelasi switch la PDM-DDM.
Conform schemei de mai jos sa deconectat firul care vine din Y13P pin 7 la A28P (DDM) si sa conectat la BCM prin intermediului conectorului din usa. (valabil usa sofer si pasager)
modulele se ragasesc in usi conform pozei de mai jos:
deci acel fir trebuie scos din DDM si dus direct in BCM...
practic trebuie doar sa il tai si sa te duci prin mufa de pe usa...
  • florianu
nici macar
in BCM exista deja (99%) - pana in mufa din stalpul stanga al masinii, care se conecteaza cu cea din usa -> asa ca, trebuie dus doar pana in mufa de la usa - prin usa doar
intrebati daca nu intelegeti
  2. Cum sa ... ?
