  • costivl
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
Am un Opel Vectra C din 2002 cu dublu climatronic si de cateva zile ma confrunt cu o problema foarte ciudata, daca las masina in soare fara sa pun parasolar, butonul cu care reglezi turatia ventilatorului de la aer pur si simplu nu mai functioneaza, invart de el si degeaba, toate celelalte butoane functioneaza (precizez ca face ata doar daca las masina in soare si se incalzeste bordul). Astazi am desfacut panoul de comanda de la clima, si am observat ca cele 3 butoate care se invart au fiecare cate un potentiometru, am dat cu spray contact si am curatat toate cele 3 potentiometre dar problema inca persista, aveti idee de la ce ar putea fi? vreun contact imperfect? S-a mai lovit cineva de aceasta problema sau sunt singurul ghinionist 😊, in rest masina functioneaza impecabil si nu am ce sa-i reprosez....
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
sa nu fie cumva procesorul care comanda sistemul.
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
cele 3 potentiometre sunt potentiometre digitale( au 2 contacte, unul inchis si altul deschis care isi schimba starea cand rotesti de ele). cred ca ai o problema la potentiometrul respectiv, problema des intalnita la vectra c la fel ca si cel de la rcd auto. am avut si eu problema asta la rcd, nu am rezolvat nimic cu spray, problema era inauntrul potentiometrului(era o lamela sarita).
  • costivl
  • Mesaje scrise: 51
ok o sa dezlipesc potentiometrul de pe placa si o sa-l desfac, potentiometrele de la clima sunt diferite fata de cele de la rcd, cel de la rcd are cursa limitata pe cand cele de la clima nu au opritor si poti invartii de ele 2 zile:) nu cred ca este ceva din potentiometru dar o sa-l desfac chiar acum
  • sever iulian
si la rcd e la fel: invarti 2 luni 😃
  • razvanxray
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2003 Z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
si eu am probleme cu butonul de la clima, dar la mine nu merge cand este frig sa apas pe el.
  • alecs_e_mail
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2008
Salut! am si eu o problema la climatroni, nu mi se mai aprind butoanele in momentul cand aprind farurile sau pornesc clima (toate butoanele alea, + , - , ventilatia etc.. ), in schimb cele 2 ecrane se aprind (cel de la grade si cel de la ventilatie), va rog mult sa imi spuneti si mie care este problema daca stiti.
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
va salut domnilor..!
discutia este cam veche..dar poate a mai avut si altcineva probleme asemanatoare ...de cand cu canicula asta...am si eu probleme cu acest potentiometru ...nu mai vrea sa regleze turatia ventilatorului..clima functioneaza doar pe auto..
toate bune..
  • adrienu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2013
salut!am o problema cand incerc sa pornesc ac,dezaburire parbriz,nu pot modifica pe unde sa sufle aeroterma,da doar la parbriz,nu sufla decat aer cald,stie cineva despre asta?merge doar dezaburire luneta
multumesc
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,942
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Daca ii dai doar la parbriz din butonul de dezaburire parbriz ...e logic ca v-a da presiunea cea mai mare doar la parbriz.Iar luneta ...ce treaba are cu parbrizul?
  • adrienu
  • Mesaje scrise: 9
deci nu pot modifica pe unde sa sufle aeroterma,oricat as da de buton sufla doar pe la parbriz,nu pot schimba puterea cu care sa sufle,inn dreptul treptei 2 sufla foarte tare adica 4,si butonul de dezaburire parbriz oricat l-as apasa nu face nimic
  • tase
Nu mai inteleg nimic.m-ai bagat in ceata....cind vrei sa modifici directia aerului? Si cum adica daca dai pe dezaburire parbriz nu face nimic?Cind dai pe dezaburire ar trebui sa creasca turatia aerotermei la maxim,altceva nu se intimpla.
  • adrienu
  • Mesaje scrise: 9
e simplu nu pot face nimic din panoul de comanda ventilatie..nu sufla aer decat pe la parbriz orice as apasa....spre ex nu pot da sa sufle la picioare...decat la parbriz...chiar si butonul de aer conditionat nu face nimic cand il apas.....
  • tase
Da panoul de comanda jos si ori il verifici tu ori mergi la cineva care se pricepe cred ca ai contacte imperfecte multe ....sau mai pot fi motorasele din plansa de bord care directioneaza aerul
  • adrienu
  • Mesaje scrise: 9
ms pt sfat...o sa merg sa verific....mai ales ca vine caldura si nu pot folosi aerul conditionat
