  3. Motoare Benzina
  • cristi_p
  • Masina: Vectra 1992 16nz
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2007
Salut forumul!
O problema: posed un opel vectra 1.6i din 1992. Dupa ce am desfacut capacul de la delcou am constatat foarte mult ulei in acesta. Pe contacte calamina " la greu".
Intrebare: cum ajunge uleiul acolo si ce ar trebui sa fac pentru a nu mai ajunge, respectiv a remedia situatia ? Specific faptul ca la perioade regulate desfac capacul de la delcou si curat capacul precum si contactele.
M-am uitat pe forum dar n-am gasit nimic referitor la aceasta!
Multumesc anticipat!
Cu stima,
Cristi Pagu.
  • macheta
  • Mesaje scrise: 324
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Cel mai probabil este dus semeringul si trebuie inlocuit.
Dar mai intreaba.
  • cristi_p
Daca cineva poate sa ma ajute cu o schema interna a sistemului, unde este pozitionat semeringul acela?..sau ce tip de semering este?
Cu stima.
  • macheta
Rotorul distribuitorului e montat pe axul cu came,pe axul cu came trebuie sa fie un semering la iesirea lui din carcasa.
Pentru asta trebuie sa demontezi distribuitorul si carcasa lui si o sa-ti dai seama.
sper sa te ajute.
  • cristi_p
Semeringul respectiv l-am inlocuit si tot intra ulei( sau vapori de ulei) in capacul delcoului. Exista vreun semering pe axul rotorului din interiorul capacului delcou?
Cu multumiri pentru raspunsurile anterioare... si pentru cele viitoare!
Cu stima,
Cristi Pagu.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
Este doar o presupunere, nu stiu exact daca se aplica la tine...
Uleiul ala care este retinut de simering trebuie sa aiba un canal (mic) de retur in baia de ulei, adica un fel de gaurica in chiulasa de 2-3 mm diametru .
Daca acesta e infundat cu impuritati, uleiul care "balteste" va ateriza, inevitabil, in delcou.
Alta cauza posibila ar fi o presiune in carterul motor, dar atuncea ar pierde ulei pe la mai multe simeringuri... Laughing Oricum, merita infirmata si aceasta ipoteza...
  • cristi_p
Am inteles de la cineva ca pe axul rotorului - distribuitorului ar fi un oring care impiedeca aburii uleiului sa intre din motor la delcou.
Imi puteti spune ceva in acest sens? Poate cineva a patit-o si m-ar putea ajuta cu ceva sfaturi!
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
exact un oring este, dar intre delcou su motor. acolo epproblema si la mine. se gaseste cu 1 leu si azi il schimb.
  • cristi_p
L-am schimbat si tot asa este! Este un oring pe axul rotorului din ce mi-a povestit cineva! Cel pe care il mentionati etanseaza doar delcoul de blocul motor!
Tineti-ma si pe mine la curent daca rezolvati ceva! Poate faceti si o poza pentru edificare!
Multumesc!
Spor la munca!
Cu stima,
Cristi Pagu.
  • nonea
poate ai dreptate, dar pt aceea trebuie scos stiftul
  • cristi_p
nonea a scris:poate ai dreptate, dar pt aceea trebuie scos stiftul
In concluzie, s-a rezolvat problema?
  • alin_tana
  • Mesaje scrise: 260
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2009
am o problema legata de delcoul de la c14nz , nu vreau sa mai deschid un topic nou asa ca voi scrie aici
-axul din delcou are joc stanga -dreapta ,dupa cate stiu eu nu trebuie sa aibe joc deloc,exista semering pentru el separat de cumparat,avetii idee?sau cum pot sa il inlocuiesc?
  3. Motoare Benzina
