  3. Vectra C/Signum
  • deleted-50226
  • Mesaje scrise: 163
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Mersi mult pt ajutor. Numai bine.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,576
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Azi am rezolvat si eu problema cu scartaitul, aproximativ 1:30h min a durat intreaga operatiune, dat jos, demontat, curatat, de praf, uns, pus la loc se pare ca am scapt de scartait o sa vad pe viitor daca mai apare.
  • quantexx
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2013
buna,am si eu o problema cu caldura la vectra c din 2003,nu baga calduraa!am verificat termostat se incalzeste apa pana la 90 grade ventilatorul merge la aeroterma dar intra aer rece,furtunele care intra in calorifer sub bord sunt calde,clapeta la recirculat aer functioneaza!are aeroterma inca o alta clapeta care sa fii ramas deschisa?daca ma puteti ajuta si cu poze.multumesc!
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
si eu as fi interesat de raspuns , eu am aceeasi problema.. de curand am schimbat termostatu .. si de atunci nu imi mai da caldura! inainte imi dadea un pic dar numai in oras cand se incalzea apa. acum deloc!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
Si eu am aceeasi problema.
Cred ca a ramas aer pe undeva pe instalatie...
Sambata ma uit la masina sa vad de la ce ar putea fi...
  • Gabor Tiberiu
nu aveti idee cum se aeriseste asa-i ? pe o alta discutie mi sa spus sa parchez masina cu botu in sus pe o panta si sa o accelerez cand e cald motoru
  • kDz01
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2012
Am schimbat siguranta cu una de 240 de grade si acuma cand dau pe 1 , 2 sau 3 se incinge si miroase a ars (am pus-o de proba , atarnand) , presupun ca trebuie sa schimb protectia cu totul?
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,021
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
@kDz01
Acea siguranta termica este prinsa prin contact MECANIC deoarece este supusa unui consum mare de curent, nu cu fire, alea se incalzesc si-ti dau mirosul de ars.
  • kDz01
  • Mesaje scrise: 19
Pai , cand am pus mana pe partea verde , era fierbiente . Deci pun la loc siguranta de 240 si o lipesc prin alta metoda
  • Gabor Tiberiu
@kdz01 eu am fost la un electrician cu aceea problema .. o siguranta termica din cate mia spus trebuie sa fie intre 192-214 nicidecum mai mare sau mai mica.. eu am luat una de 192..si a fost buna a lipit`o si e ok
  • Gabor Tiberiu
  • kDz01
  • Mesaje scrise: 19
Va multumesc pentru raspunsuri
  • Ion Mihai Valentin
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2014
salut baieti! la mine aeroterma nu merge decat la treapta 4. stie cineva care e cauza?
  • Mesaje scrise: 9
am citit umpic si am aflat ca este un releu.stie cineva unde se afla releul asta?
Ultima modificare facuta de Ion Mihai Valentin la Joi 30 Jan, 2014 6:15 pm
  • Mesaje scrise: 9
imi cer scuze pentru greseli ! am probleme la tastatura!
  • Adi Iulian
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2007
''orice cal de cursa lunga ajunge o gloaba ordinara '' ...exact aceeaºi problema o am si eu , a murit ventilatorul de la filtru polen ! si nu am facut decat sa dau pumni in bord pana s-a scuturat si displayul Smile
  • Adi Iulian
...dar nu m-am lasat impresionat de batranetea lui si m-am imbracat in salopeta mea cu camuflaj , am luat trusa si am coborat in parcarea blocului iar in timp ce coboram scarile m-am gandit ca intr-un final trebuie sa scot magaoaia afara din masina !
a vrut sa se joace cu nervii mei ! nu am stat la discutii si am rupt fieratania aia care imi statea in cale
si un plastic care tot asa m-a scos din sarite
Foarte bine , acum urc sus cu turbina ca sa vedem care e problema :
contacte oxidate
dupa ce s-a dat cu jmilgher pe rotor , degresam bine cu acetona si bagam ulei Wurth la capetele rotorului pentru ca nici turbina nu se mai invartea usor
Si acum ce sa vezi - merge ca in prima zi fratilor :
zboaraaaaaaa.....
spal turbina si o parfumam (pentru eventuale gagici in masina)
BANCUL DE PROBA
LA VITEZA 1 DEJA BATE URAGANUL PESTE MINE
Din cauza stricaciunilor, torpedoul nu s-a mai putut monta la loc deoarece am rupt sina aia de jos ca aveam nervi ca Tony Soprano prima data , acum asa arata partea unde sta ''copiloata'' Laughing . Mai importanta e caldura iarna decat un torpedou pentru hotzi
  • jgyprime
Moama.... si busit tigaia...
Si sincer sa fiu, ce vad acolo nu e decat din cauza umiditatii...
Urmeaza mai spre vara sa fac si eu aceasta operatiune, uneori in trepte mai mici de viteza aud cum zornaie ceva in ventilator...
De vreo cateva ori am gasit filtrul de polen miscat din loc, deci banui vreo frunza ceva e acolo...
  • Adi Iulian
Problema pe care am descoperit-o e foarte grava deoarece motorul si turbina aia este Valeo . Original GM costa 1644 (Pentru modelele echipate cu climatizare semi-automata sau electronica) si Valeo vad ca este 426 Ron , deci clar ca a fost schimbata si matrasita in Germania
  • jgyprime
GM nu produce piese, doar le branduieste...
sansele sunt foarte mari ca ventilatorul original al masinii sa fie Valeo.
  3. Vectra C/Signum
