  2. Opel Corsa
  • Mesaje scrise: 16,457
Rectificarea impune prinderea chiulasei pe o masa plana, cum vrei tu sa o prinda cu toate alea pe ea ?
https://www.clubopel.com/vie...care&start=20
  • valiangh
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
pai daca dau arbori came jos ar putea sa o prinda. nu as vrea sa dau jos ce e sub arbori came. motorul pare destul de curat. nu se vedea ca ar papa ulei.
Merge si asa dar sa speli bine si sa sufli cu aer comprimat ca doar nu vrei span in motor.
  • valiangh
  • Mesaje scrise: 43
Suflu, spal cu benzina ... de 10 ori. m-am gandit.
  • valiangh
  • Mesaje scrise: 43
Nu au venit piesele nici pana acum. am facut comanda acum o saptamana. nu au venit patinele de la distributie... Mad
  • stefan_10
  • Mesaje scrise: 251
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2007
Nu este nici o problema ca nu au venit inca piesele. Oricum, pana sa ajungi la patinele de la distributie ai mult de munca.
Intaresc si eu ce a spus dl Cuciureanu : mare grija la ordinea de montaj a supapelor . Daca le-ai incurcat, chiar daca scaunul din chiulasa si supapa se rectifica bine impreuna, va ramane diferenta intre ghidul si tija supapei (motorul tau nu are simeringuri care sa compenseze uzurile diferite ale suprafetelor). Concluzia : mare atentie la tot ce faci, nu te grabi! Spor la treaba!
Inca ceva : sfatul meu este, daca tot ai demontat chiulasa, sa o desfaci complet si sa o rectifici asa cum trebuie. In felul acesta, te asiguri ca nu mai apare nimic neprevazut dupa montaj acum, cand oricum jumatate din munca ai facut-o deja.
  • valiangh
  • Mesaje scrise: 43
am reusit sa montez toate piesele pe masina. nu se mai aude tacanitul ala de la distributie... dar imi apare eroarea P0170. Motorul a mers super vreo 10 -20 km si a inceput sa ma zguduie mergand constant cu viteza a treia la 2500 rpm. s-a aprins becul de langa masina cu cheita si a inceput sa scoata fum cam negru pe teava de esapament.
Azi de dimineata am pornit masina am mers vreo 5 km. si merge normal. eoarea tot acolo e.
Nu pot sa-mi dau seama de la ce este ...
  • stefan_10
P0170 - vezi sa nu traga aer fals pe undeva, vreo garnitura de la admisi ciupita, galeria de admisie fisurata
La cite s-au desfacut la motorul ala mai bine sa verifice din nou totul pe indelete, poate fi orice. Cauza unui P0170 poate fi de obicei depistata cu un tester dupa parametri, dupa fumul de la esapament as spune prea multa benzina, nu face scinteie sau ulei in cilindri, normal ca te zguduie.
  • valiangh
  • Mesaje scrise: 43
am fost cu ea la un tester si mi-a zis ca trage aer fals pe undeva. amestecul aer/benzina era prea sarac. cred ca treage aer fals pe la admisie. M-a mancat pe mine undeva sa o desfac Smile Nush cu ce sa o etansez. Sa fie de la garniturile alea 3 ? nu le-am schimbat.
Nu spune ca te-a mincat sa o desfaci, nu poti da jos chiulasa fara sa scoti admisia. Garniturile alea 3 le poti refolosi fara probleme, nu cred ca erau asa de rascoapte. Mai verifica odata furtune si daca nu ai uitat ceva, am avut un caz cind omul a pierdut garnitura de pe admisie unde intra teava de la EGR si tragea pe acolo. Admisia nu e sparta ? Cazul clasic prezentat la admisie, curatare .... Debitmetrul e curat s-au l-ai "curatat" cu cine stie ce ?
  • valiangh
  • Mesaje scrise: 43
Admisia e impecabila curata, fara gauri, etc... aia de la egr e acolo si e foarte buna. furtunelul ala mic de pleaca din capac culbutori si intra in admisie (gaurica aia mica) ce rol are ? se poate sa se fi infundat ala ? debitmetru nu l-am curatat dar dupa tester functioneaza in parametrii. dar inainte de a desface motorul nu am avut probleme de genu asta. Admisia am desfacut-o in doua pur si simplu... si am spalat-o. ma gandesc sa dau jos admisia din nou sa o desfac si sa pun silicon pe unde se etanseaza pe acolo pe la cleme.
Admisia e din 2 buc si pe una ai un fel de garnitura, clemele tare greu le pui la loc exact din cauza ei, deci nu vad cum ar trage aer fals pe acolo
  • valiangh
  • Mesaje scrise: 43
Am desfacut ieri si am pus silicon pe la cele doua garnituri. cea de sub clapeta acceleratie si cea de deasupra. nu a mai aparut eroarea pana azi de dimineata. Trebuie sa le schimb pe amandoua. nu gasesc codul celei de deasupra.
Am sa ma uit eu diseara daca nu uit.
(9158339) (8 36 306) -ETANªARE, INEL, BONETÃ CORP CLAPETÃ DE ACCELERAÞIE LA CORP CLAPETÃ DE ACCELERAÞIE (NLS.- UTILIZARE 24456434 8 36 307)
  • valiangh
  • Mesaje scrise: 43
mersi mult ! am si facut comanda. 17 RON
  • valiangh
  • Mesaje scrise: 43
am schimbat garnitura. masina merge perfect. nu mai are nici o eroare. multumesc mult celor care m-au ajutat.
Masina merge mult mai frumos dupa ce am schimbat distributia. Am facut aprox 1000km fara nici o problema. Sper sa nu mai fie Smile
  • mihai_b18
  • Mesaje scrise: 441
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
a trecut ceva timp de atunci, dar te intreb cam cat te-a costat toata treaba? Smile
  • valiangh
  • Mesaje scrise: 43
in jur de 1200 RON (piesele) fara manopera. Nu mai stiu exact.
  2. Opel Corsa
