  3. Motoare Benzina
  • gobelu
  • Mesaje scrise: 977
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
omdmare - bine ai venit pe forum!
Ca sa stai linistit ar fi bine sa o pui pe un tester sa vezi daca iti da vreun cod de eroare.De asemenea poti curata EGR-ul singur(sunt tutoriale pe tema asta,inclusiv poze,asa ca nu e greu).Ideea e sa nu stai sa te uiti in "gura" altora care se lauda cu,consumuri de Prius.Incearca sa ii faci corect consumul prin metoda plin-plin.Mergi cu ea 200 de km pe autostrada si fa-i plinul din nou.Acelasi lucru si in oras.Apoi revino cu date sigure.Incearca sa nu mergi de la 130 in sus pe autostrada pt ca va consuma mai mult evident.Consumul optim e undeva la 110.Tine-o constant pe cat posibil.Schimba vitezele intre 2500 si 3000 de ture.
Distributia trebuie sa o faci la 120 000 km(in speranta ca a facut-o fostul proprietar la 60 000).Totodata schimba-i si pompa de apa.
Si foloseste functia "search".O sa ai ceva de citit dar multe din informatii sunt utile.
Bafta!
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 493
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
@omdmare: Si eu am aceeasi motorizare si de la Arad la Budapesta si inapoi mi-a consumat 7.25% cu precizarea ca am facut 160km pe autostrada la o viteza constanta de 125km/h pe GPS, aprox 3750 rot/min si restul de 100km pe drum european. Am fost 4 oameni in masina. Pe DN-urile din RO la mers agresiv (am depasit tot ce mi-a stat in cale) si cu aer conditionat mi-a consumat aprox 7.4-7.5%.
Sper sa te ajute cu ceva informatiile mele.
  • GL10PEL
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2006
omdmare
am aceiasi masina cu a ta. Recent am facut 3900 km prin romania, serbia, bosnia, croatia. Drumuri nationale si autostrazi. Am calculat consumul numai de plin la plin = varianta cea mai elocventa.
Cu AC-ul pornit 85%, am avut consumuri de 6.8% (drumuri nationale cu pana in 110 km/h) si 7.2 - 7.3% (pe autostrazi, croaziera la 130km/h). Am mers si cu 160km/h pe autostrada dar consumul creste exponential, nu liniar in acele momente (cred ca undeva la 9%).
Asa ca depinde de viteza ta de croaziera, AC si, nu in ultimul rand, de cutia ta de viteze. Eu am cutia F13 - nu sunt sigur.
Exemplul ce ne interseaza aici, este turatia in treapta 5 la 100 - 130 km/h. Eu am 3000 rpm la 130km/h (aproape ca la un diesel), tu?
Si 3500 rpm la 150km/h, tu?
offtopic; distributia la z16se se schimba din 60.000 in 60.000 de km, dar asta se discuta in alta parte.
  • omdmare
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2009
Multam mult pentru informatii; ma ajuta sa-mi fac o idee si sa am de unde pleca; consumul mentionat de mine este scos in mers 90% pe autostrada, nu mai mult de 120 (limita in olanda - ale naibii de multe camere) si cu AC pornit cam 85% din timp. Cat despre cutia de viteze, habar nu am de care este, dar, clar nu e ca a ta "lpedala" ca la 3000 rpm nu am peste 110. Probabil ca e ceva, daca majoritatea scot un consum cam cu un litru sub al meu. Voi astepta s ama intorc in tara si sa o pun pe un tester asa cum a sugerat "gobelu".
si bine v-am gasit!
  • Deathman
@lpedala: Ai cumva idee, cutia ta e catalogata drept Sport sau Manuala in 5 trepte? Cutiile lui @omdmare si a mea sigur difera de a ta pt ca 130km/h pe bord am pe la 3750rpm intr-a V-a.
  • GL10PEL
Din pacate nu am prezentarea cu care a fost vanduta masina mea in 2001 si nici nu am o prezentare generala cu astrele de pe vremea aia.
Stiu si eu ca nu am mai intalinit o asemena cutie la alte astre, decat pe la dieseluri.
Diferenta mare intre cutia mea si a voastra este treapta 5. Am diferenta de ~1450rpm intre treapta 4 is 5, pe cand voi aveti de 700-750rpm.
Asta ma ajuta sa obtin un consum bun la autostrada dar nu pot sa prind mai mult de 160 km/h.
  • 87bogdan
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1999 x16szr
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2009
sal de cateva zile am niste probleme cu astra mea. la drum intins se aprinde martorul de la injectie si imi consuma foarte multa benzina si va spun ca imi consuma foarte multa benzina deoarece e intr-un singur injector si imi lua pana in 6% in afara ieri am pusa pe tester si erorile au fost urm: catalizator ars si valva egr infundata si trebuie curatata de catalizator stiam dar nu stiu daca are vreo treaba cu consumul in schimb poate consuma asa mult din cauza egr-ului ? rog raspuns
Ultima modificare facuta de 87bogdan la Vin 04 Sep, 2009 9:18 am
  • Astra X16XEL
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Astra 1995
EGR-ul stiu ca poate scadea consumul in oras unde mergi subturat, in afara nu mai conteaza. Daca e infundat catalizatorul nu mai are pe unde sa evacueze gazele arse, iti merge mai prost masina, apesi acceleratia mai tare si drept urmare ai un consum crescut. Sonda lambda nu zice nimic?
  • 87bogdan
  • Mesaje scrise: 8
nu de sonda nu mi-a zis nimic goar egr-ul
  • Astra X16XEL
Atunci iti recomand sa cureti EGR-ul si sa ne zici daca are efect.
  • dj-08-byu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2009
sal va rog sa imi ziceti si mie de ce astra g 1.6 16v pote sa imi consume 16 in oras schimbat la 2.500 de ture
am schimbat si termostat.mie nu mi`a luat niciodata 10 poate cineva sa ma ajute si pe mine sa imi sp din ce poate fi.am puso si pe testar si nimic egr functioneaza bn.din ce poate fi?ast rasp ms
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
sonda lambda imbatranita cu raspuns lent genereaza consum marit
  • dj-08-byu
  • Mesaje scrise: 47
schumy1502 a scris:sonda lambda imbatranita cu raspuns lent genereaza consum marit
am schimbato dar nu mai trage masina si mi se aprinde cecul in bord si imi da eroare pe ea deci nu era sonda?
  • schumy1502
probabil nu ai pus sonda originala
  • dj-08-byu
  • Mesaje scrise: 47
schumy1502 a scris:probabil nu ai pus sonda originala
pai sonda nu este originala dar de ce mi se aprinde dupa 20 km si nu se aprinde de cand o pun ?
  • Ni3k
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2010
GL10PEL a scris:Din pacate nu am prezentarea cu care a fost vanduta masina mea in 2001 si nici nu am o prezentare generala cu astrele de pe vremea aia.
am si eu o intrebare nu e 16v a ta ? ca am si eu un z16se si eu pe la 2900 am abia 100 in treapta 5..Very Happy dar atinge si viteze de 160 poate si mai mult..
  • florin17
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2011
12,5-13% in Buc la un opel astra 1.6 8v la ora de varf mers batarneste . Este normal pe aceasta vreme ? Mentionez ca am masina de putin timp si nu stiu ce consum a avut asta vara !
  • DCL
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2010
si eu am un astra g 1.6 8v care imi consuma in oras cam 10-11 si afara 6,5, (poate si peste) asta depinde de cum merg dar am rotile pe 16-205-55 asa ca nu ma ingrijoreaza consumul la rotile mentionate
  • cristiantrascu
  • Masina: Astra 1995 c14nz
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2011
eu am astra 95 c14nz,cel mai mic si imi papa 10 litri la 100.CIUDAT NU?
  • alexandrurosu
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2004 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2011
In Bucuresti consuma 10 -11 % iarna si 8 - 9 % vara cu AC, consum pe GPL
  3. Motoare Benzina
