  • cristian 74/35
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2009
Cand apas pedala de frana masina franeaza normal dar daca continui apasarea se duce usor la podea. Ce poate fi?Are aer sau sunt garniturile de la pompa centrala? Va rog a ma ajuta sa depistez problema Exclamation javascript:emoticon('Exclamation')
Exclamation 😭
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,575
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
In primul rand fa o aerisire,e posibil sa ai aer in instalatie.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
nu-i bai! asa face...daca mentii apasat pe loc, pompa elibereaza presiunea din ea, nu si din instalatie spre roti!
  • cristian 74/35
MULTUMESC ma impacientasem si nu stiam ce ar fi de facut. Aerisirea se face simplu , incepand de la cea mai indepartata roata fata de pompa centrala sau necesita ajutata cu testerul ca la WV ?
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
octav13 a scris:nu-i bai!
Ba chiar e bai! Ai aer pe instalatie. Trebuie aerisit intr'un service specializat pt. ca e posibil ca pompa de frana sa fi tras aer, iar in acest caz nu se poate face aerisirea clasica in fata blocului. 😉
Aveti totusi grija cand dati sfaturi legate de sistemele de siguranta...
  • cristian 74/35
sa inteleg ca e nevoie de calculator la aerisirea franelor? 😭
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Aerisirea franelor se face automat de catre sistemul de ABS! Nu mai dati sfaturi pe baza experientei cu Dacia.
  • octav13
titro a scris:Aerisirea franelor se face automat de catre sistemul de ABS! Nu mai dati sfaturi pe baza experientei cu Dacia.
am condus cateva C-uri si toate au aceasi tendinta...la inceput m-am speriat si eu,sa te tii atunci cand schimbi placutele....are un lag de ti se face parul maciuca! 😂
@elegance-pun pariu ca si a ta face la fel!
PS:dau sfaturi pe citite si traite nu din burta!
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 931
Asa se manifesta la mine dupa ce am schimbat placutele de frana pe fata . 100-200 de km nu ma puteam baza pe frana , iar la o franare prelungita se ducea la fund pedala . Dar s-a rezolvat cu uzura placutelor. La Vectra A , aceeasi problema cu pedala care se ducea in fund , s-a rezolvat cu schimbarea pompei de frana , care se stricase .
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
Fabricantul recomanda schimbarea lichidului de frana (dot4) odata la doi ani. Presupun ca are un motiv. Corect?
Lichidul de frana absoarbe umezeala din aer (nu ma intrebati de unde, fabricantul scrie ca prin furtunasele de cauciuc), iar acea umezeala se transforma in bule de aer. Normal ca bulele de aer se comprima mai ales la cald. Zic eu ca nu reprezinta un pericol atata vreme cat masina franeaza normal la cald.
Ca o comparatie, masina mea nu prea face aceasta chestie cel putin nu sesizabil, insa vectra C 2006 a lu cumnatu face mai considerabil. La nici una nu a fost schimbat lichidul.
Atentie, daca nu aveti frana ferma si "sa intre ABS-ul" pe asfalt trebui remediata imediat problema.
Contrar meseriasilor, la vectra b cel putin nu se rezomanda schimbarea lichidului prin pompa de vid atasata la aerisitoarele etrierilor, ci prin metoda clasica cu asistentul (unu face pedala, altu ii zice "tine" si desurubeaza putin aerisitorul, il intreaba pe asistent "s-a dus?", strange aerisitorul, "fa pedala", si tot asa pana nu mai scoate aer/bule, incepand cu roata dreapta spate, stanga spate, dreapta fata, stanga fata si terminand cu aerisitorul de trana de pe pompa, in cazul in care exista), de preferat la cald.
