  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,046
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
In oras daca o fatai 10 km ajunge la 90 grade si porneste ventilatorul.La relanti la fel,cam in 10 min porneste ventilatorul.Problema e la drum intins,unde acul ramane in zona albastra.Sa schimb termostatul?Ce ziceti?Dar daca ar fi de vina termostatul in oras de ce urca temperatura,porneste ventilatorul,scade pana pe la 60,creste iarasi si tot asa.Astept sfaturi de la voi.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
dupa cum zici ca se manifesta, termostatul tau se deschide, apoi "uita" sa se mai inchida. ( de fapt se inchide foarte tarziu). schimba-l si vezi ce face.
odata ce apa a urcat la 90 de grade, cam pe acolo trebuie sa ramana( cu ceva variatii )
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Schimba termostatul. Aceeasi problema am avut-o si eu in urma cu putin timp
  • peter
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
Aceeasi problema o am si eu.Spune te rog daca se schimba ceva atunci cand ai sa schimbi termostatul.
  • octav_bz
Cam cat costa un termostat?Si am inteles ca se schimba destul de dificil,fiin in spatele distributiei.O sa-l schimb dar sa vedem cand.
  • Marius T.
La motorul meu Z16XE a fost 1300000
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
S-a mai scris despre pb asta cu termostatele. Daca la tine este situat in spatele distributiei, in chiuloasa mai bine zis, se schimba un pic mai greu, dar nu este imposibil. Pe piata la ora asta sunt termostate f. proaste calitativ... Costa in jur de 30 RON si chiar nu merita. Eu am avut experienta cu asa ceva. Deschid si inchid f greu sau deloc. Mai bine cauta un termostat de marca mai scump si du-te la un service autorizat pt ca sa ai garantie. O sa incerc sa fac un tutorial la "CUM SA" si vezi cum se face.
Succes.
  • peter
Ar fi o idee buna sa faci un tutorial la "CUM SA" si mosu ti-ar aduce un sac de multumiri acum de sarbatori.
  • octav_bz
Revin cu lamuriri la pbl cu termostatul.Cumparat altul nou marca Vermat(pe el scrie made in France),de la Autopremiere din Buzau cu 56 RON.La sfatul vanzatorului inainte de a-l monta l-am verificat intr-o oala cu apa in care am pus si un termometru.Deschide exact la 92 de grade adica atat cat scrie pe el.Ramane de vazut si cat va functiona corect.Problemele au aparut insa in dimineata asta.La masina din semnatura este relativ usor de schimbat,se afla in partea stanga cum deschizi capota spre deosebire de 1.6 la care se afla in spatele distributiei.Cu mare surprindere am constatat ca in dimineata asta mi-a pornit fff greu si nu stiu de ce.Pe temperaturi de -23 de grade o lua la prima cheie.Sa fie de vina vreun senzor?Problema este ca dadeam la cheie si desi bateria invartea bine nu pornea.Nu a vrut pana nu am ajutat-o cu acceleratia ca la dacie.Apoi era ff subturata,la vreo 400 rot/min.Am mai accelerat-o eu apoi a inceput sa se tureze singura pana la 1500,scadea la 1000,crestea iar turatia,in final s-a stabilizat.Ce sa se fi intamplat?Astept pareri.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Ceva probleme cu alimentarea.
Probabil benzina mai proasta.
  • octav_bz
Bine ar fi sa fie numai atat.Dar ieri aveam aceeasi benzina si toata saptamana asta geroasa....
  • marius radu
Ce treaba are termostatu' cu benzina?
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
@marius radu...se mai aude ceva cu tutorialul tau? scuze ca intreb dar urmeaza sa trec si eu la operatia asta cand da caldura si sunt curios.
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
Salut.La vectra A modelele care au bord cu turometru sint doua tipuri de indicatoare pentru temp apei.La tine la masina daca spui ca la 90 de grade pe bord porneste ventilatorul,iar afara din oras ramine putin deasupra de albastru termostatul este bun.Pe ceas cind ai 90 grade ,real in motor ai 102 grade asa ca nu te speria.
  • peter
De unde e chestia asta ca la 90 ai 102 grade pentru ca mie imi ajunge vara si la 98 grade.Adevarat ca la vreme rece acul sta undeva deasupra zonei albastre.Acolo cam cate grede ar fi?80 - 85.
