  3. Vectra B
  • alex1803
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
masina identica cu a mea...nu imi scoate fum..insa, aceeasi problema cu uleiul...doar pe varful jojei...desi am completat cu mai mult de 1 kg. dupa 1000 de km imi arata ca nu mai are...insa martorul de la bord nu se aprinde... si m-am hotarat sa o las asa. Smile
  • shoppy
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2006
Arrow Apa la 90-100 grade sta asa la majoritatea...mai ales cand mergi pe distante mici cu viteza mica...din semafor in semafor...in aglomeratie...etc...e normal...cel putin la vectrele astea...k am intrebat si eu...si asa mi s-a spus...!Vei observa ca pe drum lung...la o viteza mai mare temperatura va scade chiar si sub 80. Cica e normal...si k e murdara mereu..incearca sa schimbi apa...iar daca se va murdari repede eu zic sa-i schimbi pompa de apa...si implicit curea...role intinzatoare...adik...kit distributie. Wink Pt ca risti sa-ti blocheze pompa de apa...si cu asta ...s-a rupt si cureaua de distributie...si mai indoi si cateva supape...si ajungi ca mine..!
  • flaviubbb
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2006
Si eu am acelasi tip de motor insa din 2001. In momentul in care am cumparat-o avea 117.000 km si a trebui sa-i schimb distributia. I-am schimbat kit-ul cu tot cu role, pompa etc. Am schimbat si uleiul de motor si filtrul si surpriza... Pe la ceva garnitura imi scapa ulei. Inainte de a schimba uleiul insa, am observat ca, computerul imi tot arata "oelstand prufen" si nu stiam de ce. Problema era ca nivelul la ulei era scazut. Acum insa totul s-a rezolvat. Masina merge super ok iar computerul nu mai da nici un "check"
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Ce ai tu nu e X16XEL ci Z16XE sau (mai putin probabil) Y16XE si sunt, crede-ma, diferente notabile. Si vezi cu "scapatul" ala de ulei sa fie din cauza garniturii capacului de la chiulasa si nu a garniturii de chiulasa sau mai rau...
  • flaviubbb
  • Mesaje scrise: 13
Ai dreptate, este Z16XE. Nu stiu de ce am ramas cu ideea ca este X16XEL
  • shoppy
  • Mesaje scrise: 73
OK...in primul rand tu ai un computer de bord Mad ...ceea ce eu nu am. Sad ..iar mie mi se aprinde doar beculetzul galben-portocaliu care are desenat pe el un motor...Si nu sta aprins...dar mi s-a intamplat asta si dupa si inainte de schimbul de ulei... si mi se aprindea la viteze lai mari..peste 100 km/h. iar acum vad ca a inceput sa se aprina si la viteze mai mici...insa mai rar intr-adevar...! Cat despre ulei...este verificat si este cat trebuie.! cred totusi...asa cum am mai auzit..k e vba de garnitura...acuma nuj daca cea de chiuloasa sau cea de la capacul de la culbutori..! Oricum beculetul ala nu prea are deaface ca da ulei pe afara..! E u cred k se aprinde de la altceva..!
  • alex1803
  • Mesaje scrise: 36
cati litri de ulei intra intr-un motor de 1600 cmc?
  • flaviubbb
  • Mesaje scrise: 13
3.5 l
  • alex1803
  • Mesaje scrise: 36
si daca mecanicul care mi-a facut schimbul de ulei mi-a pus 3.75l este vreo problema?
  • shoppy
  • Mesaje scrise: 73
nu...nu e nici o problema...! la mine mereu imi pune 3,75... probabil k e mai bine asa..!
  • alex1803
  • Mesaje scrise: 36
la ce pret ajunge un casetofon blaupunkt car 300?
  • csiszy
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2006
B0gdi...
Imi poti spune la ce mecanic umblai, cand ai inceput topicul? Sa nu cumva sa fac greseala sa ma duc si eu pe la el. Si daca ai rezolvat problema, unde ai reusit? Pentru ca si mie in putin mai mult de 2000 Km mi-a papat mai mult de 3 litri de Mobil Synt 5W40. Am probleme cu EGR-ul si cu sonda lambda...
  • Lucix
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 1994 C18NZ
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2006
off-topic
bah oameni buni.....ce masini aveti si voi ca pe mine m-ati socat cu consumul de ulei..mie daca mi-a scazut 250ml in 9000 km si mers sportiv...tot opel am Very Happy
  • Ingineru
Nu am urmarit prea atent topicul si regret...Ca sa rezum (in calitate de posesor "norocos" de X16XEL dupa tot ce am citit):
1. Nu e normal sa consume prea mult ulei motorul asta decat atunci cand are probleme (mie nu mi-a consumat NICIODATA mai mult de 1l/5000 km si asta in conditii de folosire 80% in oras)
2. Nu mi-a urcat NICIODATA temperatura apei mai sus de 92 grade (1mm peste mijloc), la ac. temperatura pornind ventilatorul
3. Nu mi s-a murdarit lichidul din sistemul de racire desi nu l-am schimbat 3 ani consecutivi
4. In afara de cazurile cand am avut probleme (modul de aprindere defect sau limitator de presiune in rampa defect), mersul neregulat la relanti s-a rezolvat cu un drum lung (si o benzina de 98 eventual)
Atentie insa: in 4 ani am schimbat uleiul la <10.000 de km, filtrul de aer la fel, filtrul de benzina la <20.000, modulul si limitatorul le-am schimbat cu piese de origine. Cred ca pt. toate problemele aratate trebuie data vina pe fostii proprietari si intretinerea defectuoasa (probabil vecina cu nesimtirea).
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,294
M-a ingrozit topicul asta . Ma face sa ma gandesc iar la masina noua ( logan ) .
On topic : Un priten a avut X16XE noua luata ion 96 .
la 400.000 de km i-a facut segmentarea .
Singurele probleme inexplicabile : spart parbrizul de la diferente de temp si cam atat .
  • b0gdi
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2005
pana la urma inevitabilul s-a produs... segmentare totala... deoarece s-a depus f f f f f multa calamina in pistonu nr 2 si era inegala compresia Sad . deci acum am un motor cu numai 6000 de km... si tot tremura!! ce sa ii mai fac... 2 injectoare is noi... nu se mai poate asa Smile)
  • Mariuself
  • Masina: Vectra 1996 X16xel
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2007
Acelasi lucru l-am patit si eu.Dupa rectificarea supapelor trebuiau inlocuiti obligatoriu semeringurile (lucru pe care cei din service nu-l facusera- consum ulei si fum ca la locomotivele cu aburi)>Incercam sa ma amuz dar nu prea reuseam cand vedem cum cei din spatele meu nu-si gaseau butoanele pentru geamuri sau b de recirculare a aerului din interior.
Opel vectra B..................... Evil or Very Mad Embarassed
  • gabriel88_vl
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Agila 2004 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
salut Ingineru! te rog explica-mi si mie ce este limitator de presiune in rampa ? Ce probleme(simptome are masina) ai cand e defect. De unde stiu ca e defect si unde este situat la motorul asta X16XEL.
Am un mers ingatuit cand fac frana de motor ...Are treaba cu asta?
  • BimbOOO85
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
wei fratilor,dar de unde consumula asta atat de mare de ulei.eu am peste 9000 de km facuti fara sa schim ulei si joja imi indica la fel!
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Deviltry a scris:
Scuze pt. raspunsul intarziat. Am mai spus-o si cu alte ocazii: cand am cumparat masina avea ulei sintetic. Un mecanic batran mi-a spus ca motorul meu nu e facut sa mearga cu ulei sintetic gen 0W 50 si mi-a recomandat un ulei mai gros, gen 10 sau chiar 15W 40; (mi s-a parut oarecum logic ce a spus el); am facut schimbul cu 15W 40 de la Mobil1, de circa 1 an si jumatate, fac schimbul la 15.000 km si nu am nici o emotie, mai ales dupa ce am remontat capacul de la culbutori cu silicon rosu de temperaturi inalte.
Bineinteles, imi consuma si acum, dar mult mai putin, nu stiu sa spun cat.
Daca mergi sportiv, e normal sa-ti consume mai mult ulei.
15W40 este mai subtire in regim de functionare nominal (la temperatura de functionare) decat 0W50 ...... si ca veni vorba nici nu prea am auzit sa se vanda ulei 0W50
  3. Vectra B
Chestionar
ce sa fac
s-o repar 57%
s-o vand 14%
sa-i dau foc :)) 28%
7 voturi
