  3. Vectra B
  • b0gdi
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2005
Problemele au inceput dupa ce am dus mashina la "reparat"... trebuiau schimbate cureaua de distributie, role, etc etc. Daca tot am dus-o am zis sa schimb shi garnitura de la capacul ala de sus unde-i axa cu came etc., ca pierdea ulei (putin).
de cand au facut toate "reparatiile" pierde aproape tot uleiul la aprox 3000km asta dupa ce am fost la garantie shi au schimbat de 2 ori garnitura, au pus silicon...
a 2 problema e ca dupa 100km/h mi se aprinde acum beculetzu check engine, consuma aprox 10l/100km mediu shi nu a trecut testul de noxe la ITP(la relanti lo trecut da nu la 2200rpm).
oricum pe mine ma ingrijoreaza consumul.
ce ziceti sa ma risc sa mai iau inca o garnitura?
iar in privinta consumului shi becului nush ce are. apropo e o vectra b cd an 1996 cu motor x16xel.(1.6 16v). ms mult.
Ultima modificare facuta de b0gdi la Vin 30 Dec, 2005 7:51 pm, modificat de 2 ori in total
  • zafycom
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Agila 2001 Z10EX Parca
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2005
sincer la prima vedere eu zic sa schimbi mecanicul.
  • peter
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
De care ulei ai pus?daca ai pus prea subtire nu e de mirare ca pierde.Da si tu mai multe detalii.
  • b0gdi
  • Mesaje scrise: 12
ulei mobil1 semisintetic 10w40 bagat de aia la service...
  • john_taff
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1997 XE16XEL
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2005
Acelasi motor, aproximativ aceleasi probleme:
1. garnitura capac axe cu came - pierdea ulei atat de mult, incat dupa ce am demontat capacul+garnitura, am curatat bine locul de imbinare si am montat ACEEASI garnitura cu silicon rosu care rezista la temperaturi inalte NU mai am nici un fel de probleme legate de consumul de ulei; inainte de operatiunea asta, nu treceam de 2500 rpm, dupa ce m-am convins ca ala era baiul, o exploatez normal, fara nici o emotie;
2. becul check engine - vezi ce erori se stocheaza in memoria ECU, foarte posibil 1405 - EGR valve, sau sonda lambda, putin probabil catalizator infundat.
Multa bafta.
P.S. - Sa ai grija sa schimbi regulat, nu peste 50 k km pompa de apa, schimba mecanicul si uleiul cu unul mai gros (eu am 15w 40 Mobil 1)
  • b0gdi
  • Mesaje scrise: 12
Acum odata cu frigul a mai aparut o problema...
la relanti merge motorul ca shi in 3...
am dus masina la un service, mi-au legat-o la calc si mi-au zis ca imi este stricat : 1. senzor de temperatura
2. sonda lambda
acum intrebarea: Se poate sa mearga asa rau motorul din cauza la una dintre astea?
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Oho, si inca cum... sper sa fie numai astea
  • Mormeci Andy
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2006
ai probleme cu motorasul pas cu pas
  • b0gdi
  • Mesaje scrise: 12
am rezolvat problema cu mersul in 3 la relanti.... am schibat senzorul de temperatura... 62 de lei o fost toata treaba ... acum mai caut o sonda lambda... evetual second. stie careva unde as putea gasi una in cluj(noua shtiu de unde Smile)?
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
decat sa te complici cu o sonda SH, mai bine faci un efort si o iei noua.........e mai sigur(a)....... Smile
  • b0gdi
  • Mesaje scrise: 12
problema cu mersu in 3 la relanti s-a rezolvat temporar.. a revenit... ce am facut .. am luat un set nou de bujii, le-am schimbat. tot asa merge. dar am obervat ca o bujie era NEAGRA NEAGRA restul fiind maronii. am incercat apoi sa scot fisele de la bujii pe rand sa vad care piston nu funct cum trebuie(asta dupa ce am schimbat bujiile) si chiar la ala din care am scos bujia aia neagra e problema (adica nu se simte asa pe motor cand scot fisa ca si la restul). scanteie din cate am observat este... ce sa mai incerc... dati cu parerea... deja incep sa disper Mad
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
Salut.La vectra b model X16XEL consuml de ulei este o problema veche care afost rezolvata partial.Incearca si tureza motorul pe loc la 3500- 4000r/pm si vezi daca scoate fum.
  • valiauto
  • Mesaje scrise: 42
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2005
Salut!Legat de "mersul in trei" cred ca e vorba despre clasica problema cu supapele.
  • Deviltry
  • Mesaje scrise: 48
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2005
john_taff a scris:Acelasi motor, aproximativ aceleasi probleme:
@john_taff - am aceeasi problema cu consumul de ulei. Dupa schimb de ulei + filtru (pus Mobil1 10w40) la 2700k facuti a trebuit sa adaug inca un litru.
Crezi ca ce ai facut tu mai sus ar ajuta? PS: masina are doar 70k km.
PPS: Nu e nici o problema daca pun ulei mai gros? De ex 15W40 ? Ce marca recomanzi ?
PPPS: Sa fie oare consumul de ulei din cauza mersului sportiv?
  • dent
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2006
daca e ecotec se spune ca e o problema de fabricatie si a mea papa ulei mult .se pare ca e nevoie de segmentare.am un service. beton in timisoara.promotor. joi o sa o segmentez sa vedem dupa .o alta problema ar putea fi semeringurile de la supape pt consumul de ulei
  • b0gdi
  • Mesaje scrise: 12
problema cu mersul in 3 era de la un injector... era stricat. presupun ca de la benzina asta super buna de la noi imbogatita cu h2o. mai este inca unul pe duca ca mai da rateuri din cand in cand... da... altadata. Smile
  • john_taff
Deviltry a scris:
Scuze pt. raspunsul intarziat. Am mai spus-o si cu alte ocazii: cand am cumparat masina avea ulei sintetic. Un mecanic batran mi-a spus ca motorul meu nu e facut sa mearga cu ulei sintetic gen 0W 50 si mi-a recomandat un ulei mai gros, gen 10 sau chiar 15W 40; (mi s-a parut oarecum logic ce a spus el); am facut schimbul cu 15W 40 de la Mobil1, de circa 1 an si jumatate, fac schimbul la 15.000 km si nu am nici o emotie, mai ales dupa ce am remontat capacul de la culbutori cu silicon rosu de temperaturi inalte.
Bineinteles, imi consuma si acum, dar mult mai putin, nu stiu sa spun cat.
Daca mergi sportiv, e normal sa-ti consume mai mult ulei.
  • Ingineru
...si vreun argument pt. care motorul asta (care e destul de turat) nu e facut pt. ulei sintetic? Iar consumul de ulei nu e generat de mersul sportiv ci de mersul cu motorul rece, pe distante scurte.
  • alex1803
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
1). opel vectra b,x16xe, temperatura apei sta la 90 grade(un pic si peste dar nu depaseste 95), iar apa care raceste motorul se murdareste dupa scurt timp. e normal? sau are ceva probleme?
2). un manual pt ea are cineva in format electronic? sau orice documentatie?
  • shoppy
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2006
Salut...Am si eu o X16Xel din '96 si mi-a mancat zilele..!In primul rand ..prin ianuarie mi-a plesnit cureaua de distributie...14 supape indoite...termenata..!OK...Schimbat supape..kit distributie complet schimbat ca la carte, chiuloasa rectificata garnituri schimbate etc..Bani multi...! Very Happy Dupa vreo vreo 2000 km observ ca nu mai are ulei nici macar pe varful jojei!Panica! Nu pierdea prin nici un locusor.!O ridic eu pe 2 butuci..scot busonul de la bia de ulei...mai curg aprox 2 litri de ulei.Bun..deci mai avea..! Fac schimb ulei..filtru..si bag aditiv 2+2 insa nu simplu...cu teflon..! in fiecare dimineata...(sau dupa mai m ult de 10 ore stata) fum ca la balamuc.. Mad Nici un camion din '60 cred k nu scotea asa..! Segmentare neaparat???Sau poate fi si de la aditivul ala?Fumul il scoate doar un minut cam asa..p urma ...merge normal..! Question
  3. Vectra B
Chestionar
ce sa fac
s-o repar 57%
s-o vand 14%
sa-i dau foc :)) 28%
7 voturi
