  • bogdanelu
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2005
De unde primeste calculatorul semnal de viteza ? Poate e ala de vina.
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Schimba TPS-ul.
Si la mine facea la fel... si am schimbat TPS-ul si nu mai face.
Oricum ea tre sa stea turata un pic si dupa aia revine la turatia de relanti.
  • cristinaplay100
  • Masina: Corsa 1996 x12sz
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2013
Salut,aceaisi problema o am si eu;motorul mai ales cand e pe liber este foarte turat problema e ca la mine se intampla permanent si in plus de asta cand temp.ajunge la 80grade se aprinde beculetul ala portocaliu [care indica ceva probleme la motor din cate stiu eu]specific ca motorul este C16NZ.
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2015
Va salut cu respect. Am o Corsa B din 97' si nu mai stiu ce sa fac.Se tureaza singura de inebunesc .. si in mers daca o dau pe liber o aud cum sta accelerata ... ( se uita lumea la mine ca la circ) ...am schimbat motoras relanti, ambele sonde de temperatura lichid recire, catalizator desfundat, ulterior am luat si baterie noua si NIMIC! I-am facut invatare parametri dar degeaba ... o mai accelerez rapid de multe ori si se ineaca pana moare motorul apoi cand pornesc tre sa-i dau pedale sa-si revina (se aprinde si "check engine" palpaie asa ... am curatat clapeta acceleratie dar fara sa o dau jos, isi revenise dar pana cand am incercat sa o parchez frumos facand mai multe manevre...( ma gandesc sa nu fie vreun senzor abs ceva sau ambreaj sau la clapeta ceva nu stiu ... de exemplu am zile cand o pornesc merge bine dar cand incerc sa o parchez cu ambreajul usor inainte inapoi gata se tureaza dintr-o data) . Multumesc
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
@Dragos Capatina salut. citeste eroarea prin metoda agrafa si in functie de rezultat te apuci de schimbat piese.Cauze ar fi: aer fals, motoras relanti necalibrat, senzor pozitie clapeta, senzor MAP etc.
  • Dragos Capatina
  • Mesaje scrise: 18
Pai la senzorul MAP daca-i scot mufa se opreste (sau trebuie sa-i scot furtunul si sa pun degetul acolo si atunci sa vad daca face ceva?). Si motorasul e nou ... cum se calibreaza ?Ar mai ramane senzor pozitie clapeta,aer fals ... sa ma uit acum cum se face ''metoda agrafa"... Multumesc din suflet am sa revin cu info.
