  2. Cum sa ... ?
  • crystinel_oo
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2009
sal am epc4 instalat si imi spune ca nu e updata de 365 zile... cum fac un update avand in vedere ca in meniul file nu e activa optiunea actualizare?
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Ai cautat pe pagina oficiala a programului? Acolo probabil vei gasi optiune de update(upgrade).
Ai cam incurcat borcanele Smile nu aici trebuia sa postezi,roaga un moderator sa mute discutia.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Ai o versiune mult prea veche.
CristianTM.
  • ciudani
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Silex a scris:Am gasit EPC4 la acest link http://hotfile.com/list/283720/7b01963 si l-am instalat pe XP.
Pasii de instalare:
1. Mount the image ( the program Alcohol). - Aici eu am folosit Nero Image sau puteti sa-l scrieti pe un DVD
2. Set the disk GMGInfrastructure \ GMGInfrastructure.msi choose Standartalone
3. Set the disk GMEApplication \ GMEApplication.msi
4. Set the disk GMGLocalDB \ GMGLocalDB.msi
5. Set the disk GMERomDB \ GMERomDB.msi with copying data to disk
6. If put on the disc "C" in the default folder, run the attached file "conf.bat"
7. Restart computer
8.Run an attached label "Opel Vauxhall EPC4.url" (It can be copied to the desktop)
la ".msi"-uri (punctele 2-5) practic dati dublu-click, pe urma clasicul next-next-next-ok-finish (sau ceva asemanator)
"bat"-ul si "url"-ul le veti gasi in arhiva.
Spor celor care nu-l au sau nu reusesc sa-l instaleze.
Am incercat tot ce s-a scris pe acest forum....
Am inceput cu downloadat epc 4 de la sursa sugerata de Silex , si am citit tot
Am incercat cu Alcohol120, Alcohol 52 si Deamon tool.... toate cu acelasi rezultat ...cand se
porneste Setup.exe , imi da eroarea cu Wrong DVD1
Mesajele de eroare sunt "
"Wrong disc inserted."
SecuROM™ has determined a disc different than the original- or play-disc was detected. This could be caused by a backup copy, or in the case of a multiple disc set, the wrong disc was inserted before starting the program.
Nu stiu ce sa cred?!
Va rog sa am ajutati , mai ales pe cei care ati instalat cu succes aceasta versiune pe un Vista!
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
eroarea de la Securom e din cauza protectiei ... protectie de care treci numai cu ACID Wizard-ul de la Alcohol ...
  • Silex
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2005
@ciudani... eu l-am instalat pe un XP, asa ca nu stiu daca merge pe vista sau 7; in schimb, vezi ca in instructiunile de instalare nu scrie nimic de "setup.exe", nu se ruleaza setup.exe. Setup-ul se foloseste daca ai dvd original (banuiesc eu); pentru ocolirea acestei faze se procedeaza urmand pasii descrisi in ordinea scrisa acolo.
Sfatul meu, scrie DVD-ul sau fa-i mount cu Nero sau alt tool care stie asa ceva, dupa care urmeaza exact pasii, fara abateri Smile. Nu ar trebui sa-ti apara eroarea de securom, pentru ca nu vei rula setup.exe, ci doar .msi-urile aferente.
  • Cipiotul
teoretic pe Vista se poate instala (eu unul n-am incercat, dar din ce-mi aduc aminte din descriere e compatibil cu Vista) ... iar pe Win7 merge (momentan) doar cu VM ...
  • ciudani
  • Mesaje scrise: 7
Cipiotul a scris:teoretic pe Vista se poate instala (eu unul n-am incercat, dar din ce-mi aduc aminte din descriere e compatibil cu Vista) ... iar pe Win7 merge (momentan) doar cu VM ...
Am reusit instalarea, am dat pe fisierul *.url , imi apare launch dar cand accesez imi da eroarea cu " Apache tomcat 6.0.13" iar in pagina imi scrie "HTTP Status 500......"
Printre solutii incercate : update de Java, schimbarea adresei din link cu IP calc sau cu denumirea PC-ului (din ce am mai citit pe forumuri)
Mentionez ca am VISTA....
Accept orice sfat
  • ciudani
  • Mesaje scrise: 7
URAGAN a scris:
Cipiotul a scris:@ ovidiu.SB in locul acelui ip pune numele care l-ai dat calculatorului cand ai instalat windowsul (sau click dreapta pe My Computer -> Properties -> Computer Name -> Full Computer Name ...
Cu placere Lao. Iata unde scria: Rolling Eyes Noapte buna!
L.E. Iata si mesajul de inaintea raspunsului lui Cipiotul,datat: Sam 29 Aug, 2009 10:49 pm
ovidiu.SB a scris:L-am instalat a mers o zi si acum http://XXXXXXX:351/PQMace adica pagina de start nu mai porneste. La mine XXXXXXX este 10.10.3.233 e o adresa ip (nu stiu a cui Smile ) iar 351 banuiesc ca e portul.
Cine cauta...gaseste. Laughing
Accept orice sfat
  • ciudani
  • Mesaje scrise: 7
Lao a scris:Multumesc public lui URAGAN, care si-a pierdut in seara asta cca. 30-40 de minute de somn pentru a incerca sa gaseasca rezolvarea problemei mele. Din cate am inteles a mai fost discutata, dar eu nu am citit-o/gasit-o. Avand IP dinamic, de la RDS, a trebuit la un moment dat sa modific din "http://76.231.83.8:351/PQMace" in "http://NUME-COMPUTER:351/PQMace", unde "NUME COMPUTER" corespunde numelui fiecarui computer, dat de cel care a instalat sistemul de operare.
Accept orice sfat
  • macheta
  • Mesaje scrise: 324
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Cel mai sigur si usor se instaleaza cu alcohol 52%.Inainte de orice intri in start,all programs,alcohol52%,acid wizzard si dai cloack apoi minimizezi acid-ul.Pe urma faci pasii descrisi la install note.Daca torrentul este bun ar trebui sa fie usor.
Alcohol52% este gratuit,va sugerez sa-l luati direct de la sursa.
Bafta.
  • gaby_isro
  • Mesaje scrise: 427
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2009
Fratilor nu va chinuiti cu Alcohol si cloack si alte prostii...
Descarcati EPC 4 ultima varianta (ian 2010) de pe torrente ... scrieti la search "EPC 4 2010"
Ardeti pe un DVD sau montati imaginea cu un CD/DVD virtual, NU DATI DUBLU CLIC PE SETUP CA NU MERGE!
Luati la instalat la rand accesand folderele:
apoi dupa ce s-au instalat toate aceste 4 componente mergeti pe Start>Programs>Opel Vauxhall EPC>Show url si dati clic pe acel link si ar trebui sa se deschida programul in Internet Explorer...
PS: Mentionez ca am XP SP3, upgradat la zi, IE 8...
...si eu m-am chinuit o groaza pana m-am prins de faza... Wink o zi buna!
Ultima modificare facuta de gaby_isro la Mie 24 Feb, 2010 1:08 pm, modificat de 2 ori in total
  • Cipiotul
eu zic sa editezi postul si sa stergi sursa de descarcare a torrentului ... stii foarte bine (cred) probleme din ultima vreme cu drepturile de autor ...
  • gaby_isro
ok...gata...nu stiam de asta
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
Eu nu am reusit sa il instalez pe 7 Ultimate. Nici macar in XP Mode. Imi apare cand dau launch din IE 8 eroarea asta. Windows-ul e updatat la zi ca am licenta. Am updatate si Java si NET Framework . Mad De fapt tot ce e pe calculator e updatat.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
pirvu_daniel a scris:Eu nu am reusit sa il instalez pe 7 Ultimate. Nici macar in XP Mode. Imi apare cand dau launch din IE 8 eroarea asta. Windows-ul e updatat la zi ca am licenta. Am updatate si Java si NET Framework . Mad De fapt tot ce e pe calculator e updatat.
Foloseste functia" messenger" de la profilul meu si iti explic ce trebuie sa faci sa porneasca aplicatia. Numai bine.
  • Cipiotul
@ pirvu_daniel: exact aceeasi eroare am intalnit-o ieri cand il instalam la un coleg de pe forum ... rezolvarea a fost: din folderul EPC3 Upgrade lansezi executabilul, instalezi si rulezi programul dup`aia ... mie nu mi-a mai aparut eroarea aia dupa ce-am instalat si acel "upgrade"...
@ Edwin: daca ai alta solutie/rezolvare, te rugam posteaza aici (mai putin ce tine de warez) cum ai scapat de eroare... sunt multi care s-au lovit de acea eroare si nu i-au dat de capat ...
  • gaby_isro
XP mode nu merge in Win 7 daca nu ai procesor cu suport hardware de virtualizare...mai degraba incercati Virtual box (cei cu Win 7)...e mok si asta si e usor de utilizat
mai e o shusta, du-te si da dublu clic la:
c:\Program files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\runRegCommand.exe
apoi
c:\Program files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator\Configurator.jar
ar trebui sa mearga acum
iar upgrade-ul nu se foloseste daca il instalezi pe curat sau ai dezinstalat alte versiuni EPC
  • Cipiotul
@ gaby_isro: dezinstalasem versiunea cu baza de date din Septembrie 2009 si voiam sa pun ultima versiune (ianuarie 2010) ... incercand tot felul de chestii gasite pe net (fara nici o rezolvare la problema mea), am vazut acel folder ... dupa ce-am instalat si acel upgrade, eroarea a disparut si programul functioneaza superb ... Uragan poate sa confirme ...
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
Confirm ce zice Cipiotul si ii multumesc pe aceasta cale pentru ajutor. Faina intr-adevar varianta EPC-ului din ianuarie 2010. Wink
  2. Cum sa ... ?
