  2. Cum sa ... ?
  • xflo
  • Mesaje scrise: 145
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
OK, acum puteti gasi softu cu pricina si pe Piratebay. Cautati "opel epc 4 2009-04".
Dupa ce-l downloadati, va rog sa stati la seed, ca n-am banda prea mare.
Multumesc Smile
  • Mesaje scrise: 16,457
Sa inteleg ca l-ai pus acolo ca are viteza mai buna ? Lasa-l si pe xxx ca e mai sigur.
  • xflo
Pe torente se poate atinge viteza mult mai mare decat downloadu conventional pe FTP sau HTTP, pentru ca cei care downloadeaza, si uploadeaza in acelasi timp bucatile pe care le au. E un "musuroi" in care toata lumea ia de la toata lumea, si cu cat sunt mai multi, se ating viteze mai mari.
Seed-u la torrent il fac de pe acelasi server. Deci viteza cu care se va downloada de pe opel . flo . ro (cred ca la asta te referi, Dan) e constanta, si anume e minimul vitezei care se poate atinge prin torrent.
In concluzie, preferati torrent. Trust me Smile
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 622
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Sau rapidshare.com
Un Premuim account acolo i-ti poatre aduce multe satisfactii.
Viteza medie de download 6-7 Mb/s. Fara timp de asteptare, etc.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
As avea si eu o intrebare, daca am deja instalat o versiune mai veche mai este necesara dezinstalarea acestuia inainte de a instala EPC 4,sau se updateza cel vechi ?
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Nu e necesara dezinstalarea EPC-ului vechi,o va face EPC4 la instalare. Trebuie dezinstalat doar Daemon-ul.
  • gfx8
  • Mesaje scrise: 209
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Salut xflo,
Ce se intampla cu torrentul de pe piratebay? La inceput a mers downloadul destul de bine...cu 1 MB /s aproximativ....asta pana a adus cam 50%...pe urma s-a oprit la maxim 40 - 50 KB / s, de obicei vine cu cativa KB pe secunda.
De pe site-ul tau fisierul ala mai mare DVDGMGE1.mdf care are 5.1 GB nu vrea sa-l download-eze....da o eroare cand vrei sa faci download la el.
  • krueger
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Vectra 2002 z22se
nu reusesc sa-l fac sa se instaleze cu numic, la voi cu ce a mers pana la urma?
  • URAGAN
Cipiotul a scris:Installation:
1. There is no need to disconnect anything, in terms of pull power from the CD drive.
2. We put 52% Alcohol. What is fresh - the better.
3. In emulation settings put daw "emulation RMPS"
4. In the emulation settings set emulation daw "BAD Sectors Emulation"
5. Start-All Programs-Alcohol52%-ACID Wizard. In the resulting window put all Jackdaws, if not the face (although should), and click the button Cloak. Minimize the program window.
6. We mount an image EPC4
7. Start the installation EPC4, if not started automatically.
Simplu,respectand cele de mai sus. Rolling Eyes
  • krueger
inseamna ca este o problema la mine pt ca am incercat si cu asta si cu 120% si tot nu merge...oricum multumesc mult
gfx8 nu dispera, si eu aduc acum doua nebuneli si cind e 3,3Mb cind coboara la 40Kb
krueger mai incearca ca trebuie sa mearga.
  • krueger
daca mai aud inca odata eroarea aia sparg calculatorul,nu mai pot de nervi, nu imi merge:(((
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
revin cu poze pt alcohol:
1. se instaleaza Alcohol 120% (asta l-am folosit eu si altii de pe forum)
2. Din Virtual Drive se seteaza 1 Virtual Drive
3. La Emulation se bifeaza/debifeaza la fel cum e incercuit cu rosu:
4. la Extra Emulation se face ca la 3.
5. Se porneste ACID Wizard
Se verifica sa fie bifate cele 2 optiuni de criptare si se apasa Cloak
Dupa ce s-a apasat Cloak trebuie sa apara asa:
Apoi se da minimize la ACID, nu Close Exclamation
6. Se "monteaza" imaginea:
Si trebuie sa apara asa:
Teoretic ar trebui sa porneasca install-ul ... si practic nu trebuie sa mai apara eroarea cu CD-ul ...
Daca nu porneste automat, cu Windows Explorer (sau TotalCommander), click dreapta pe cd-romul virtual (cel cu imaginea epc-ului) si dati "Explore". Apoi ca aici:
Atentie: sa nu aveti deschis alt virtual drive manager (Daemon sau mai stiu eu care) si nici alt virtual drive creat de vreun alt program.
La mine cel putin, a mers din prima install-ul si pot spune ca sunt sigur 2 colegi care au instalat dupa indicatiile astea si a mers instalarea fara probleme.
  • krueger
asta era problema, eu nu am acid wizard ala...
  • Cipiotul
daca ai instalat Alcohol 52% sau 120% trebuie neaparat sa ai si ACID Wizard ... cauta pe torrente o versiune cu tot cu crack, la trial nu stiu ce si cum apare ...
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Multumiri nespuse lui Uragan pt ajutorul de a instala programul si pt sfaturile date. multumiri din partea Club opel Suceava pt ajutor
  • URAGAN
Noi sa fim sanatosi Ionut. Wink Acum esti profesor.. Smile
  • ionutxxl
URAGAN a scris:Noi sa fim sanatosi Ionut. Wink Acum esti profesor.. Smile
pana la profesor..mai e multa cale..poate dan e e profesorul eu doar o sa fiu ucenic..daca accepta Embarassed la urmatorul fest poate nu mai lipsesti uragane..
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,429
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Aveti idee daca functioneaza pe Vista? Am incercat sa instalez 3-ul insa fara succes, oare si 4 e la fel?
Merci!
  • URAGAN
mark...o adresa de mess.pe PM si te rezolv si pe tine. Laughing Trebuie sa mearga si pe Vista... Rolling Eyes
  2. Cum sa ... ?
