- pattila
- 215 mesaje
- din 03 Feb 2005
- Zafira 2001 z22se
- Bihor
pattila
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Zafira 2001 z22se
- Cont inregistrat: 03 Feb 2005
untull
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 26 Sep 2009
Domnilor daca ma pueti ajuta ar fi extraordinar,am fost cu masina la tester Z16SE cod P0040 EGR nefunctional cu martor in permanenta aprins acea pompita ca sa zic asa,am inteles ca printr-un up date de soft se poate anula acest EGR.Azi am scos mufa de la EGR plus o resetare(borna scoasa)de pornit a pornit masina,intrebarea daca nu mai pun mufa inapoi adica sa-l dezactivez mecanic ce implica mai apare eroarea se modifica ceva in bunul mers al motorului?ca si cu ea pusa ea nefiind functionala nu vad ce diferenta ar fi?astept raspunsuri multumesc.
- pattila
- 215 mesaje
- din 03 Feb 2005
- Zafira 2001 z22se
- Bihor
pattila
untull a scris:Domnilor daca ma pueti ajuta ar fi extraordinar,am fost cu masina la tester Z16SE cod P0040 EGR nefunctional cu martor in permanenta aprins acea pompita ca sa zic asa,am inteles ca printr-un up date de soft se poate anula acest EGR.Azi am scos mufa de la EGR plus o resetare(borna scoasa)de pornit a pornit masina,intrebarea daca nu mai pun mufa inapoi adica sa-l dezactivez mecanic ce implica mai apare eroarea se modifica ceva in bunul mers al motorului?ca si cu ea pusa ea nefiind functionala nu vad ce diferenta ar fi?astept raspunsuri multumesc.
Daca scoti mufa , va ramane aprins martorul motor si tot ca si pana acum, supapa EGR nu va functiona
untull
- Mesaje scrise: 5
djmarius
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Sep 2009
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
untull, ca sa dezactivezi EGR-ul trebuie si update de soft.
Fizic, se pune garnitura de blindaj. Apoi trebuie si un Tech2, care sa stie sa ii zica ECU-ului ca pe EGR sa nu mai conteze....
djmarius, cred ca tu confunzi forumul cu ghiseul de informatii. Faptul ca tu ai postat o problema nu inseamna ca vei primi raspuns instantaneu
Lasa sigurantele deocamdata, daca chiar vrei sa le verifici, ia-le vizual la rand, ca se vede daca e vreuna arsa. Verifica mai degraba daca poti porni plafoniera (tragi de butonul de unde dai drumul la faza scurta). Daca da (si am vagul sentiment ca da) vezi ca ai la usa un comutator (e un tamburuc cu masca de cauciuc). Ala ii zice masinii cand se deschide portiera. Daca ala iti e busit, masina nu stie ca s-a deschis portiera, deci nu stie sa aplirnda plafoniera si sa inceapa sa bazaie
zambi
- Mesaje scrise: 71
- Cont inregistrat: 13 Oct 2007
zambi a scris:buna seara. pe 1 sept. am schimbat releu si punte de diode astra g .in seara aceasta am observat ca becul cu semnul de baterie se aprinde intermitent dar nu la luminozitate ca atunci cand pui contactul ci mult mai palid la turatii joase (pana la 1000)dupa care se stinge.nu am avut timp sa masor tensiunea de incarcare pe baterie. am servo si lumina normala in bord si faruri. daca valoarea tensiunii este in limite normale tb cumva intinsa cureaua de transmisie sau inlocuita fiindca am apasat pe ea si mi s-a parut ca se lasa mai mult de 10 mm. se mai poate tensiona ? si daca da , cum?multumesc.
rezolvat contact imperfect la puntea de diode s-a desfacut si s-a cositorit din nou. cu ocazia asta am schimbat si cureaua de transmisie( 50ron) numai bine!
djmarius
- Mesaje scrise: 70
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
jepnaru
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 01 Jun 2009
Salut
Am o problema cu corsa 1.4 i cutie easytronic ... am schimbat recent cutai de viteze si acum nu imi mai schimba vitezele cum trebuie nici pe automat nici pe manual. mi-sa spus din service ca trebuie reinvatat calculatorul toate treptele .... oare asa sa fie ? astept raspunsuri si idei
Va multumesc
Va multumesc
johanes
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2007 1,3 CDTI
- Cont inregistrat: 25 Mar 2007
Am o Corsa D 1,3 CDTI, cu computer de bord (CB), an fabricatie 2007. Problema mea este ca nu mi se reseteaza kilometrajul secundar de pe ecranul mic al CB. Trebuie sa precizez ca am avut o mica interventie de tinichigerie pentru care trebuia deconectat acumulatorul. Dupa rezolvarea problemei am observat ca primele doua linii ale ecranului CB nu aratau ce trebuia (doua valori fixe, care nu se schimbau). Am resetat CB prin apasarea mai lunga a butonului si s-au resetat ambele linii. Dupa aceea am mai observat ca apasand putin mai lung butoanele ce actioneaza geamurile electrice, nu continuau sa coboare atunci cand luam degetul de pe butoane. Am mai resetat o data sau de doua ori si si-au revenit. In ziua urmatoare, incercand din nou geamurile, cel de la pasager avea aceeasi problema, in timp ce pe partea soferului era ok. Am incercat sa resetez CB si se reseteaza doar prima linie, kilometrajul secundar ramanand neschimbat (inregistreaza, dar nu se reseteaza). Am incercat de mai multe ori, prin durate mai lungi sau mai scurte de apasare, cu motorul pornit/oprit. Pana la urma faza cu geamul s-a rezolvat (am incercat de la butonul usii din dreapta si a mers). Acum geamul se deschide/inchide continuu si de la butonul de pe partea soferului. Insa kilometrajul (secundar) nu se reseteaza. Exista cumva un numar limitat de resetari intr-un interval de timp ? Are idee cineva cum se rezolva problema fara deconectarea acumulatorului ?
- Bianca.Chisinau
- 3 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Astra 2000
Bianca.Chisinau
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
legat de km secundar...? poate doar o intrebare, daca inainte sa dai borna jos esti sigur ca mergea
e posibil sa ai contact imperfect la ceasuri
e posibil (dar sper ca nu ) sa fi prajit ECU
legat de geamuri, asa trebuie sa faci de fiecare data cand iei borna, si anume sa le resetezi, caci ele uita top-ul si botomul, si nu mai inregistreaza comanda automata, si atunci te urci in masina, inchizi usile si apesi pe butoanele de ridicat geamurile, si ti dupa ce au ajuns la mazim, mai apesi odata si ti apasat vre-o 5 secunde, ca el sa isi memoreze pasii
faci foarte bine ca dai borna jos de pe baterie la fiecare mica modofocare pe care o faci
- Sergiutzzz
- 1 mesaje
- din 28 Sep 2009
- Omega 1996 x20xev
Sergiutzzz
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Omega 1996 x20xev
johanes
- Mesaje scrise: 14
Bianca.Chisinau a scris:legat de km secundar...? poate doar o intrebare, daca inainte sa dai borna jos esti sigur ca mergea
Da, CB a mers fara probleme. Masina e "tanara" (2 ani). Si dupa repunerea bornei am resetat de cateva ori kilometrajul (nu stiu exact 3-5 ori maxim). Si acum merge fara probleme, adica inregistreaza, insa nu vrea sa se mai reseteze ... Butonul de reset nu cred ca are probleme pt. ca daca-l apas mai "lung" reseteaza informatiile de pe prima linie de sus ce indica viteza medie, consumul mediu, consumul instantaneu etc. La reset, ar trebui sa se reseteze ambele linii, doar ultima linie de jos ce indica numarul total de kilometrii ai masinii nu se modifica.
- stanciu_cristian22
- 28 mesaje
- din 03 Jan 2009
- Corsa 2001 z10xe
stanciu_cristian22
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 03 Jan 2009
punky
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Zafira 2007 Z19DTL
- Cont inregistrat: 11 Jan 2008
As dori sa ma ajutati in rezolvarea urmatoare probleme : acum 4 zile mi s-a stricat pompa de injectie , in fine , am cumparat pompa , demontat pompa defecta dupa masina , montat pompa cea noua , mentionez ca motorul a fost tras la punct , pompa cea noua montandu-se exact pe semn (cu boltul de rigoare infipt prin fanta "punctului" , dpdv tehnic totul a fost realizat ca la carte ) , pe tester nu imi da nici o eroare referitoare si totusi masina nu porneste . Orice parere este binevenita . Multumiri
- Hordy
- 307 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Vectra 1990 C20NE
- Bistrita-Nasaud
Hordy
- Mesaje scrise: 307
- Masina: Vectra 1990 C20NE
catalin76
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 29 Aug 2009
bebelul
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa ZI4XE
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
danym
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Frontera 1996
- Cont inregistrat: 08 Aug 2009
