3tek1122
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 1991 c20ne
- Cont inregistrat: 22 Jul 2010
Salutare,
Am si eu o problema la un Opel vectra A din "92 (c20ne)!.Dupa un drum lung(undeva la tara dupa porc ) ) ajung acasa parchez,toate bune. Dimineata cand sa plec la munca, SURPRIZA nu aveam servodirectie! verific borcanul cu motorul oprit , borcanul gol, pornesc motorul hop se umple borcanu cu un lichid de culore galbuie(din cate stiu eu ar fi trebuit sa fie rosu spre mov ceva de genu)poate ma insel! Opresc motorul pornesc dinou SURPRIZA merge servo dar doar pt 2 minute si apoi a inceput sa scoata pompa(cred) un "suierat". Aveti idee care ar putea fi cauza si ce ar fi de facut?
- georgescu28
- 79 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 02 Sep 2010
salutare. am o vectra b din 2001 motor 1.8 benzina 92 kw.
iata ce am patit: dupa ce am schimbat bujii<platoul de aprindere (spun asta ptr istoric) masina a mers bine .
zilele trecute plec la drum si dupa 25 km se opreste masina/?
am desfacut sa vad daca este rupta cureaua la distributie.noroc nu.
atunci zic ii mai dau o cheie. si a pornit.
acum ce senzor sau ce problema a oprit masina.
bineinteles ca acul de la apa imi sta doar 60/70 mai urca rar la 80.
sa fie senzorul temperatura motor? sau ce oameni buni?
daca se poate idei concrete. va multumesc si la multi ani.
am deschis acest nou topic ca nu stiam exact unde sa_l pun.
nandragos
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1994
- Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Buna seara am si eu o problema la opelul meu vectra A 1.7 isuzu. Am avut releul de incarcare si puntea de diode arse si le-am schimbat,iar de atunci becul de la baterie a ramas aprins. dupa mai multe defectiuni ale alternatorului m-am hotarat sa nu mai stau toata ziua in ulei sa il dau jos sa il duc la electrician pune sus probeaza da jos iar la electrician si am cumparat un alternator nou, l-am montat dar becul de la baterie a ramas aprins. noul alternator a venit cu un releu mic cubic cu 5 pini oare trebuie acesta schimbat? daca da unde se afla ca sunt multe relee dar pe nici unul nu am gasit schema electrica de pe releul cel nou. Va multumesc anticipat o seara frumoasa
gabriel99
- Mesaje scrise: 1
- lloryshyka
- 18 mesaje
- din 07 Dec 2011
- Vectra 1999 x16xel
- Vaslui
lloryshyka
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 07 Dec 2011
kumkum
- Mesaje scrise: 74
- Cont inregistrat: 24 Jan 2008
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,581
- Laur R.
- 297 mesaje
- din 17 Oct 2009
- Vectra 1998 X18XE
Laur R.
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Vectra 1998 X18XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2009
- ichimcornel
- 653 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
- Mesaje scrise: 653
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
Salutare. Din lipsa de timp intreb aici : am un vectra b1 1.6 16V x16xel si de la un timp,cand pornesc masina nu am servo,adica se invarte volanul mai greu,dar doar pt cateva secunde (10-15) si in timp ce invart volanul mai tare se aude si un sunet mai ciudat. Sunetul acesta este prezent cam tot timpul. Mai precizez ca daca iau o curba mai mare si atunci se simte ca se invarte volanul un pic mai greu,fata de inainte. Care ar putea fi cauza? Multumesc!
CristiAM
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 19 Nov 2010
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
Nivelul lichidului de servo,ori cureaua de la accesorii uzata...mai rar se intampla sa cedeze pompa fara un motiv anume in general lipsa uleiului ...la autoturisemele mai vechi este recomandat sa se mai si schimbe acel lichid deoarece in timp isi pierde proprietatile in special vascozitate ceea ce inseamna presiune scazuta ,sau cele de ungere si poate distruge pompa.
ddany23
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 13 Sep 2007
Am un Opel Vectra A C18NZ din 95 cu urmatoarea problema:
Dupa ce pornesc masina, la relanti, ceasul de bord ce indica temperatura motorului functioneaza si masina baga aer cald pe masura ce se incalzeste motorul.
Atunci cand plec de pe loc, acul imi indica ca temperatura motorului incepe sa scada si in cateva minute scade de tot.
Asta n-ar fi o mare problema, doar ca in timpul mersului nu mai primesc caldura.
Aveti idee ce poate cauza asta?
Multumesc!
Multumesc!
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
wyo832000
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2007 TH
- Cont inregistrat: 22 Nov 2011
- adrianstark13
- 3 mesaje
- din 03 Jan 2012
- Hunedoara
adrianstark13
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 03 Jan 2012
Azi dimineata cand am trecut pe langa masina am avut surpriza de a gasi oglinda sparta de un "binevoitor". Este vorba doar de sticla unei oglinzi electrice fara incalzire de pe partea soferului, restul e ok. Trebuie sa o schimb, si ma gandesc ca stiti ce, cum si unde.
Pana acum cea mai buna oferta primita a fost de 185lei.
Multumesc!
Multumesc!
- stfan
- 300 mesaje
- din 04 Dec 2007
- Vectra 1998 x20dth
stfan
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 04 Dec 2007
mihaintz
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Corsa 2010 A13DTR
- Cont inregistrat: 12 Sep 2010
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- Mesaje scrise: 431
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2011
wyo832000
- Mesaje scrise: 36
- ichimcornel
- 653 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Astra 2004
- Mures
ichimcornel
mecaNIK a scris:Nivelul lichidului de servo,ori cureaua de la accesorii uzata...mai rar se intampla sa cedeze pompa fara un motiv anume in general lipsa uleiului ...la autoturisemele mai vechi este recomandat sa se mai si schimbe acel lichid deoarece in timp isi pierde proprietatile in special vascozitate ceea ce inseamna presiune scazuta ,sau cele de ungere si poate distruge pompa.
Mersi mult. O sa trec zilele astea pe la un mecanic sa o rezolv. O zi buna!
