  • bogdan iab
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2004 cdti
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2009
am probleme cu un opel astra motor CDTI cand dau sa o pornesc ...da sa porneasca si se opreste , pe tester nu are erori
am schimbat filtru motorina si regulatorul de presiune de pe pompa ;si patesc la fel,ce poate sa fie?
  • filcea
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2007
Ai incercat sa verifici si injectoarele ?S-ar putea sa fie de la ele .
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Parametrii motor? Ce presiune ai in rampa?
Injectoarele au fost verificate? Debitmetrul ce valoare are la ralanti?
EGR-ul este / a fost curatat?
  • bogdan iab
  • Mesaje scrise: 13
daca e EGR-ul nu ar trebuii sa deaq pe tester?
  • bogdan iab
  • Mesaje scrise: 13
cum se verifica injectoarele ?vreau sa stiu daca mecanicu lea verifica bine
  • lupu_sandu
Nu da pe tester. Daca a ramas blocat pe deschis nu da eroare.
La injectoare se verifica cantitatea de motorina pe care o dau pe retur.
  • bogdan iab
  • Mesaje scrise: 13
EGR-ul l-am curatat,si face la fel
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
lupu_sandu a scris:Parametrii motor? Ce presiune ai in rampa?
a incercat sa l ajut eu dar se pare ca nu vad nimik suspect in parametrii lu..daca vezi ceva ..poate nu inteleg eu bine .lau inebunit astia de la gold&platin sv OP-COM 080114 - PC based diagnostic tool
Date and time>,12/05/2006. 20:39
Workshop information:
Ursu
Selected model>,2004,Astra-G,Engine,Z 17 DTL
Control Unit:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
Measuring blocks information:
Battery Voltage,13.5 V
Ignition Status,On 12V
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0 %
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.98 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0 %
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.49 V
Barometric Pressure,97 kPa
Barometric Pressure,3.84 V
Boost Pressure Command,96 kPa
Boost Pressure,98 kPa
Boost Pressure,1.83 V
Mass Air Flow Sensor,367 mg/strk
Mass Air Flow Sensor,2.07 V
Intake Air Temperature,29 °C
Intake Air Temperature,2.49 V
Coolant Temperature,93 °C
Coolant Temperature,0.78 V
Desired Common Rail Fuel Pressure,24.00 MPa
Common Rail Fuel Pressure,24.42 MPa
Common Rail Fuel Pressure,1.02 V
Rail Pressure Control Valve Pulse Ratio,344 %
Engine Speed,850 RPM
Desired Injection Quantity,5.2 mm3
Actual Injection Quantity,5.2 mm3
Injection Pulse,1.1 ms
Pilot Injection Time,0.7 ms
Brake Switch 1,Inactive
Brake Switch 2,Inactive
Clutch Switch,Inactive
Throttle Position Switch,Active
Pulse Ratio Throttle Control Solenoid Valve,13 %
Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,95.0 %
Swirl Plate Position Switch,Inactive
Swirl Level Control Solenoid Valve Pulse Ratio,90.0 %
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),0.4 %
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),0.86 V
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),90 %
Capacitor Voltage 1,797.0 V
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning),620 kPa
Fan Relay 1,Inactive
Fan Relay 2,Inactive
Glow Time Relay,Inactive
Diagnosis Glow Time Relay,Active
Glow Time Telltale,Off
Service Vehicle Soon (SVS) Indicator,Off
Malfunction Indicator (MI),Off
Cruise Control Tip Switch,Not Programmed
Vehicle Speed,0 km/h
Immobiliser Function Programmed,Yes
Security Wait Time,Inactive
  • bogdan iab
  • Mesaje scrise: 13
e posibil sa fie rampa ?
(cei de la gold&platin sv asta mi-au zis)a schimbat cineva rampa pana acum?
