  3. Motoare diesel
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2001 17dti
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2008
Codul de eroare: p0105 ce poate fi?
Senzorul map,sau senzorul de langa pompa de injectie?
Ambele masoara ceva presune,ieri noaptea am citit paginile de aici, si mai tare m-am incurcat.
Va rog cine stie sa ma ajute! Masina mea astra g 17dti (y17dt)din 2000.
Va multumesc!
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Verifica daca poti si "boost pressure" si daca se blocheaza pe 150-200 kPa atunci schimba senzorul MAP. Am avut aceeasi eroare cu manifestarea asta si a trebuit sa schimb senzorul asta. Indicata ar fi si o curatarea a galeriei de admisie, dar asta-i alta poveste.
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
domnu dj!😊 o intrebare care este boost pressure?unde se afla senzoru?si care este senzorul map?unde se afla?din pacate nu prea ma stiu..... mersii frate pt sfat
  • djtaotao
"Boost pressure", sau "presiunea turbo", e parametru de motor, masurat de MAP si vizualizat la diagnoza. MAP-ul este situat pe galeria de adimsie, deasupra la pompa de injectie, in vecinatatea electrovalvei EGR.
Dictionar (by ME) 😃
MAP = Manifold Ablsolute Pressure, uneori Manifold Air Pressure
Manifold = galerie
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
imi lasi te rog un numar de telefon sa te sun!te rog din suflet.....
  • djtaotao
(Editat)
  • costel opel
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2000
sebyboy a scris:codul de eroare:p0105 ce poate fi?senzorul map,sau senzorul de langa pompa de injectie?ambele masoara ceva presune,ieri noaptea am citit paginile de aicea,si mai tare m-am curcat.va rog cine stie sa ma ajute!masina mea astra g 17dti (y17dt)din 2000.va multumesc!
,,,,,,,, curata egr-ul si admisia ca se produce vacuum in admisie in deccelerare de aia baga eroare pe map Pa
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
am curatat egereul. . . . . .
  • mazak
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Astra 2000 y17 DTI
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2008
Si eu am patit la fel, am avut aceeasi problema, mi-a aparut beculetul cu noxe si am parcurs la descifrarea codului prin metoda pseudo-agrafa, mi-au iesit urmatoarele coduri p0105 (presiune barometrica galeria admisie) si p0380 (bujie arsa), a doua zi am facut programare la radacini motors pentru diagnoza tester si surprinzator a fost ca le-a dat aceleasi coduri de eroare.
Mi-au zis ca senzorul presiune barometrica este pe galerie si sar putea sa fie defect sau murdar din cauza mizeriei, l-au curatat si acum merge bine, a mai ramas sa schimb bujia.
In timp ce curata senzorul l-am intrebat ce rol are acest senzor si mi-a zis ca regleaza preiunea ce urmeaza sa intre in turbina, fara acest senzor performantele motorului scad
Sa stiti ca acest mic senzor se afla sub valva egr si in caz de defectiune costa 450 RON la reprezentanta
ma scuzati ca am uitat sa precizez masina : opel astra 1.7dti ,an 2001 model elegance , cod motor y17dt
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
mersii pt sfaturi!am sa dau jos galeria maine si curat si eu!
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
am curatat si galeria,am dat-o jos(foarte murdara o fost!),dar din pacate tot imi apare beculetul cu cod de eroare p0105! nu mai stiu ce sa fac! am schimbar senzorul de pe alta masina si tot imi apare.......mentionez ca apare cand ii cald motorul ,la rece nu! si cand apare pierd din putere si cateodata face ca tractorul si nu trec de 3000 de ture(dupa un mers mai lung imi da si mai multe coduri de eroare,dar magandesc de la asta vine!pe tester imi da p0105,si cu testul agrafa imi apare :70105!
ce parere aveti?ce sa mai fac? ce sa mai verific? mentionez ca am verificat egr-ul,supapele de egr,furtunasele,!ce sa mai fac?ajutati-ma va rog ca ma dispera de 6 luni nu dau de capat.😢(((
va multumesc!
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,317
  • Masina: Astra 2002 y17dt
zgomot de tractor + limitare sub 3000 de ture cred ca indica senzorul de turatie la y17dt. Mai sapa pe forum despre acest senzor sa vezi daca se potrivesc simptomele
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
am sapat frate si degeaba.......... nu mai stiu ce sa fac...
  • mazak
  • Mesaje scrise: 97
sebyboy sa sti ca codul 70105 este de fapt P0105, litera P este reprezentata prin cifra 7
iar in legatura cu acel senzor incerca sa-l schimbi cu unul nou si vezi daca iti mai da eroarea
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
am comandat un senzor nou nouti si exact asa face!cand se incalzeste motorul imi apare beculetul,si parca nu mai intra turbo deloc!,am dat jos so galeria sa-l curat,am verificat furtunasele,sa nu am pierderi,eletrovalvele,si totu ii okey!nu mai stiu ce sa mai fac?oare ar fi bulbul de apa?sau de ce numai la cald mi se intampla asta? pe la 85-90 grade!?
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
alta pareri?
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
oare debitmetru?......
  • Mesaje scrise: 16,454
Fa proba la intilnire cu alt debitmetru.
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 28
am facut proba cu un alt debitmetru si nu-i aia,am luat de pe o alta masina ca si a mea!
nu mai stiu ce sa mai fac ,unde sa caut buba............
  • djtaotao
Alt ECU... 🙄
  3. Motoare diesel
