  2. Discuții generale
  • borzasjeno
  • Masina: Omega 2003
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2009
Am o problema recenta la omega de 2.2 b. Cand pornesc motorul masina se zbate de parca nu ar primi destula benzina. In timpul mersului la fel, merge sacadat pana la incalzirea motorului, cca 10 min. dupa aceea totul revine la normal. Problema poate fi de la pompa de injectie?
Daca da, unde si pentru cat pot sa gasesc o pompa?
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
nu..
sacadeaza dimineata la prima cheie?cel mai probabil primeste aer fals pe la furtunase care vin din pompa vacum,ma refer la acele tevi de 5 mm..inlocuiestele pe toate!dar pe tester ar trebui sa arate daca e pompa ceea ce nu as crede,
p0401-e cu recircularea gazelor!daca pe tester iese eroarea asta atunci intra mi multe chestii,inclusiv valva egr!
  • borzasjeno
nu dimineata sacadeaza la prima cheie, ci la fiecare pornire cand motorul e rece sau caldut.
maine i-l pun pe tester sa vad ce-mi da.
multumesc pt sfatul dat
