- aditz6
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
- Olt
aditz6
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2010
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- aditz6
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
- Olt
aditz6
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
luc4s
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 12 Feb 2007
Buna, necajesc si eu cu speta mea.
Imi moare masina in parcare la Carrefour, imi da cineva curent, ajung acasa, dar dupa ce o parchez nu mai porneste desi am facut o tura pe european, sa o "incarc"
La baterie imi arata butonul verde asa ca cel ce mi-a dat curent imi spune ca s-ar putea sa fie probleme cu alternatorul.
Luminile la bord clipeau in intensitate, spre cat mai putin.
Am sunat pe un tip priceput de aici pe forum, ghinionul meu ca pleca in concediu, dar din cate i-am povestit mi-a spus saschimb bateria(care are si 7 ani)
Merg, sa iau baterie noua
Pe drum mi se aprinde becul ala de la airbag daca lasam mai putind e viteza a 2 a. Cand acceleram si daca maream viteza nu se mai aprindea. Am trecut si pe rosu de frica sa nu se opreasca sa nu raman cu ea in drum.
Iau baterie,o masoara pe aia veche, erapraf, o pune pe aia noua , pornesc consumatorii, masoarasi imi spune ca am incarcarea mai mica decat ar trebui adica(ori 12,09 ori 12,7-nu mi retin exact)in loc de 12,9, nu-mi poate da garantia si ma indruma la un electrician.(nu mai retin exact cat mi-a spus ori 12,09 ori 12,7)
Ma duc la un tip recomandat de un amic , asta merge la un tip care vinde aceleasi baterii ca cele cumparate de mine sa masoare, cu consumatorii porniti iese 12,65.
Imi spune ca tensiunea normala e 14,1 +sau - 0,3 si imi spune ca n-as fi asa departe de 12,8, cat ar fi ok, si ca el mi-ar fi dat garantia la baterie.
A ramas sa ma gandesc ce sa fac.
Daca nu e grav as astepta pana vine din concediul tipul asta priceput pe Opel pe care-l cunosc.
Voi ce ma sfatuiti?
E posibil sa fi iesit tensiunea asa de mica 12,09 fata de 12,9 normala,(pt ca retin ca un tip care se uita a spus ca diferenta e aproape 1 volt) si dupa aia, pana la a doua masuratoare(dupa aproiximativ 90 minute) sa se mai fi incarcat?
Un electrician intrebat de tatal meu prin telefon a spus ca e mai mica datorita faptului ca bateria, desi e noua, e din 2012, si n-a functionat pana acum.
Ce ma sfatuiti sa fac?(sa o las asa, sa merg maine la un electrician care nu stiu cat de priceput e la Opel sau sa astept 1 saptamana pana vine tipul care se pricepe)
Multumesc anticipat
Voi ce ma sfatuiti?
Multumesc anticipat
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
luc4s
- Mesaje scrise: 42
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
Schimba puntea de diode si ca sa fii linistit schimba si releul , nu fa lucru romanesc sa schimbi doar una . Si o alta recomandare ia punte de diode bosch si releu bosch , nu te uita la 120 lei in plus , ca dupa 1 an il desfaci iar daca mergi pe cargo sau mobiltron.
Nu circula asa ca termini si bateria si tot asa poate afecta si ceva pe la ecu un voltaj scazut.
luc4s
- Mesaje scrise: 42
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
Dhragos
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Vectra 1993 2.0i C20NE
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
Salutãri!
Altenatorul meu încarcã acumulatorul cu 14.9 V la relanti fãrã consumatori. (14.3 V cu farurile aprinse). In certificatul de garanþie al acumulatorului scrie cã tensiunea trebuie sã fie intre 13.8 ºi 14,4 V. E cazul sã-mi fac griji cu privire la durata de viaþã a acumulatorului pentru aceºti 0.5 V in plus?
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
Dhragos
- Mesaje scrise: 52
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
Dhragos
- Mesaje scrise: 52
valisoa69
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 04 Sep 2013
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- deleted-76099
- 345 mesaje
- din 02 Jul 2012
deleted-76099
- Mesaje scrise: 345
- Cont inregistrat: 02 Jul 2012
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
