- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Revin..as pune poze da nu am timp acum promit la urma..acum am in dormitor fire peste fire..am ajuns sa scot pini de la locul unde intra modulul de comanda si sa completez la al meu..acum ar fi tare util si nu am gasit sau nu stiu eu exact pasii unde sa caut in TIS sa vad mufele mama de la locul unde intra modulul de confort..sa stiu ce si cu ce face conexiune..aici in poza asta am sigurantele plus releele ..am tras si de acolo cablurile dar mi-e sa nu pun altceva de la diesel..ce nu are treaba cu al meu sa mai fac vreo buba..is aproape gata cu cablajul...trebuie doar sa il aranjez..si sa il leg bine..poate reusesc diseara sa il pun pe masina ...
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
Am omis un detaliu...nu reusesc cu TIS-ul sa vad din cele 20 de cabluri care se duc in panoul cu modulul unde vine fiecare..apoi sigur trebuie si sigurante..alea cum vin si unde?de ex:am 2 cabluri rosii groase..care nu stiu unde vin in modul..locul..am unu rosu cu galben..care vine in mufa unde se va baga modulul...
- deleted-29701
- 133 mesaje
- din 11 Feb 2009
deleted-29701
- Mesaje scrise: 133
- Cont inregistrat: 11 Feb 2009
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
Deci pot spune ca e 99% gata..a mai ramas un singur fir,de la butonul ce actioneaza motorasul geamului din dreapta...si care tre sa fie pe contact cheie..cel de pe partea stanga vine pe acelasi cablu cu cel ptr radio/mp3 care vine teoretic pe modulul x2...dar nu il gasesc pe schema:( in rest totul e la locul lui....
- deleted-29701
- 133 mesaje
- din 11 Feb 2009
deleted-29701
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
Multumesc..oricum tre sa ii multumesc si lu Mishu..care m-a ajutat mereu si l-am chinuit cu telefoane..si la servici..si lu Dan..ptr inceput...si..totusi sa nu zicem hop pana nu trecem si de proba finala ..deci inca nu is happy tre sa vedem rezultatul final..ori ia foc masina ori se ridica geamul:D un prieten faea misto de mine..cica apas pe buton si se ridica usa cu totul ..)
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
Foarte important pentru cei care vor sa faca ce am facut eu..sa verifice mai intai daca au la mufele ce se gasesc langa modul,daca au pinii necesar conectarii mai departe catre panoul central de sigurante...daca nu..vor trebui sa il modifice si pe acesta...
Dintre cele 3 cea mai importanta este mufa "mama"albastra,cele 5 gauri dispuse pe lungime ,de acolo se alimenteaza cele 2 motorase de la macara,plus inca un orificiu mic ce duce la un buton.
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- Mesaje scrise: 303
- Cont inregistrat: 07 Oct 2007
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
Da..pai asa e dar uite eu am 24 de ani si e nasol sa vad o tipa pe partea opusa de mers sa ma opresc sa vb cu ea da sa ma dau peste scaune sa dau de macara...deja pleaca tipa ) bine,glumesc..asta ar fi ceva minor..chiar tin la masina si mi-am dorit una ,cum are ABS,EPS,AC, inchidere,alarma,trebuia sa ii pun si geamuri electrice,vor urma jantele de aliaj,care le am da is pe 15 si le dau ptr unele mai mici plus anghel eyes..care ii fac tot eu:D,pe urma eleron facut tot de mine si prieteni..in carbon:D
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
si respectiv care sunt si unde sunt ..sigurantele..eu is norocos acuma:)) am cablajul tras..dar voi verifica si cand pun cablu pe masina inainte de conectare la bornele bateriei..cele de 20 A is ptr motorasele macaralei iar cea de 5 A e ptr contactu pe cheie ca atunci cand nu avem cheia in contact sa nu primeasca motorasu curent:)..cum spuneau unii colegi..ca lor le merg si cand e masina oprita..ceea ce eu si cu Mishu spunem ca nu e ok..
daca se mareste imaginea se poate observa locurile lor..is incercuite cu rosu..
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
Montajul decurge destul de greu..am pus tot ce era sub capota ,cablajul pe bata mare din interior mai e de pus bordu si macaralele plus plasticaraie..azi e Duminica maine dupa 17 o sa mai fac..restul...e greu ca nu is aproape de locul unde e prietenul cu garaju...si el nu are timp ziua..doar dupa 17 in cursul saptamanii..dar decat repede sa iasa nasol..am rabdare..am tot avut ..
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
Ieri am montat bordul plus probat restul cablului din usa pana la MACARA,si am pus de proba butonul pe cablaj,conectat cu mufa la motorul macaralei,pus contactul si A Meeers! macaraua se misca!Deci trebuie doar sa schimb macaralele..am lust suruburi de 5 dar ieri la sfatul lu Mishu m-am decis sa caut pop nituri nu stiu de cat ..inca dar sa nu fie la kg;)) ca sa citez pe colegu:).Singura buba care am facut-o a fost cu neconectarea mufei de sub scan la pasager air bag..dar asta e..50 lei un drum la un tester:))
gabitz_67
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 24 Mar 2009
- deleted-29701
- 133 mesaje
- din 11 Feb 2009
deleted-29701
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- ZouZou
- 715 mesaje
- din 28 Sep 2007
- Corsa 2004 Z13DT
ZouZou
- Mesaje scrise: 715
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 28 Sep 2007
