  • Silviu.cip
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Frontera 1999 2,2i
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Salut.Am si eu o problema...am desfacut galeria de admisie si am curatat-o plus celelalte operatiuni si a trebuit sa desfac si conductele de la injectoare si furtunele de retur.Am schimbat furtunele de retur de la injectoare,am schimbat filtrul de motorina.A pornit foarte greu,dar apornit.Problema este urmatoarea:duap aproximativ 1ora ramane fara motorina in pompa de injectie.Am pus supapa de sens pe tur,dar tot degeaba.pana in pompa nu prinde aer,de la pompa de injectie incolo ramane fara motorina. Am fost in Slatina la toate serviceurile,dar niciunul nu a facut-o,sunt varza(ba e carcasa de la filtru,ba e pompa de injectie,pana la urma dupa ei este toata masina de schimbat).Va rog ajutati-ma sip e mine. Vectra b,motor x20dth diesel.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
https://www.clubopel.com/vie...dth+porneste+greu
  • Silviu.cip
  • Mesaje scrise: 65
Am facut tot ce sctie,dar la mine este problema de la intrare in pompa spre rezervor,se scurge motorina si ramane pompa goala.In rest merge perfect,porneste la sfert,dar sa nu o las mai mult de 30-40 de min. oprita caci nu mai porneste
  • petrica222
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2009
amorseaza pompa si sau vezi pe unde scapa sau trage aer sigur porneste si greu
  • Packard
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Kadett 1990 1.5 td
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2006
verifica etanseitatea tevilor de motorina catre injectoare...mai uita-te si la conductele care intra in filtrul de motorina
  • neludorcu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2013
am aceiasi problema la mine se goleste pompa daca las masina pe loc drept! daca o las intro panta cu botul in jos merge perfect! am controlato toata in rezervor la filtru la pompa la furtune peste tot si nu pot sa-i dau de cap! am cumparat supapa dar nu stiu unde sa o pun ca am tuburi de metal! cine stie ce e de facut sa spuna.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
fisura in capacul de motorina. anuleaza filtrul de motorina si pune pe direct cu un filtru capsulat si vezi daca mai ai problema si daca este atunci e in alta parte problema...
