  2. In-Car Entertainment
  • cristianc
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2008
Salutare!
Am o problema foarte deranjanta.
Pe Corsa mea 2004, am un radio CD Siemens VDO 2005.
De multe ori, cand pornesc motorul, se aude un zgomot de motoras in interiorul CD-playerului ,semn ca parca s-ar chinui sa citeasca CD-ul insa nu reuseste (cu CD in aparat sau fara, se manifesta la fel).
Acelasi lucru se intampla si cand pun contactul pe pozitia II sau cand comut pe CD player din pozitia Radio. Aceasta problema apare aproape de fiecare data. Uneori zgomotul dispare dupa aproximativ 20 secunde, alteori dureaza mai mult.
Am incercat sa curat CD-playerul cu un CD Philips de curatare insa nu am vazut nicio schimbare.
Am cautat pe forum si nu am gasit rezolvari astfel incat, astept ajutorul vostru.
Multumesc anticipat
  • cristianc
  • Mesaje scrise: 91
A mai intalnit cineva vreo situatie asemanatoare?
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,274
Din descrierea ta, mecanismul celulei laser incearca sa citeasca CD ul ! Lucru normal in cazul in care dupa cateva secunde apare pe display nr. de melodii sau, alte informatii referitoare la CD! Daca acest proces dureaza prea mult, sau nu se finalizeaza, sterge cu mare atentie celula laser! Foloseste pentru aceasta operatie bete de urechi(cele cu vata), fara nimic alceva ! Nu dai cu alcol sau alte substante! Sa fii foarte atent la presiunea exercitata pe acel gemulet (lupa), deoarece ansamblul este foarte fin, fiind suspendat pe doua lamele sau fire foarte subtiri! Dupa aceasta operatie, sterge si cei doi "arbori melcati" ai ansamblului celulei, cei care asigura deplasarea celulei si unge-i cu vaselina siliconica! Bafta!
  • cristianc
  • Mesaje scrise: 91
Multumesc pentru informatii.
Ma gandeam eu ca trebuie sa scot CD playerul din locul lui si sa ma uit un pic in el.
Intrebari: Inainte sa scot CD playerul, am inteles ca trebuie sa deconectez bateria de la masina. Asa este?
Dupa ce il montez la loc, o sa imi ceara unul sau mai multe coduri?
Unde gasesc vaselina siliconica?
  • D_M_G
Odata ce l-ai deconectat prin scoaterea mufelor, automat la reconectare iti va cere un cod! Este mai bine sa deconectezi in prealabil bateria, pentru a evita vreun scurt!
Vaselina siliconica poti cauta la magazinele specializate de componente electronice, ateliere de depanare, sau poti folosi un ulei de mecanisme fine! Cel din urma poate avea in timp dezavantaj, datorita faptului ca se depune mai repede praful sau alte "scame" pe acolo! Daca folosesti ulei...sa dai cat mai putin! Si cum spuneam, mare atentie cand stergi lentila! Bafta!
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
si eu am aceiasi problema , nu m-am stresat prea tare cu cd-ul fiindca mi-a intrat i reflex ca atunci cand pun contactul si cd incepede "rontaie" ii trag un punm si se linisteste . chestia cu zgomot se intampla de cand l-am modificat si i-am pus line-in .
nu ai ce scurt sa faci findca mufa care intra in cd este mare si pinii sunt in interiorul ei . daca deconectezi bateria o sa trebuiasca sa reprogramezi geamurle ( in caz ca sunt electrice)
  • cristianc
  • Mesaje scrise: 91
Nu inteleg treaba cu reprogramatul geamurilor.
Oricum, si eu m-am cam obisnuit.
Momentan nu cred ca o sa il scot pt ca nu prea am timp si nu vreau sa ma complic.
Multumesc pentru sfaturi.
  • bavarezu
cand scoti bateria memoria geamurilor se reseteaza , adica : cand apesi sa inchizi geamul nu o sa mai urce singur pana sus ( la fel si coborat ) ci o sa urce sau coboare atat cat apesi pe buton . sincronizarea asta se face in felul urmator : pui contactul pe pozitia II , tii apasat pe cele doua butoane ( in caz ca ai geamuri electrice si pe spate le apesi si pe acelea ) pana coboara geamul jos si mentii apasarea cinci secunde , dupa asta repeti invers ( urci geamul pana sus si tii apasat cinci secunde ) .
  • cristianc
  • Mesaje scrise: 91
multumesc pentru explicatii.
e bine de stiu, pentru atunci cand o sa am nevoie.
  • cont-sters-76855
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2012
Ia sa dai jos torpedoul si sa verifici daca ai clapeta de recirculare functionala! Pe mine asta ma deranja si credeam ca e de la CDR 2005. Motorasul de recirculare merge tot timpul fie pe recirculare si invers.Bafta!
