  • CV13BOT
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Vectra 1994 C16NZ
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2008
Buna ! Am o mare problema am un Opel Astra G 2.0 DTI si am probleme cu servo directie ! Saptamina trecuta a luat foc motorasul de servo ! Am cumparat un motoras de la un Dezmembrari auto si am dus la meserias sa monteze , a si montat si functioneaza dar este o problema Merg cu masina 15-20 km si se opreste motorasul de servo , opresc motorul astept 10-15 min si iaras functioneaza vre un 10km . Am dus masina jaras la meserias si el a zis sa facem test sa vedem daca are vreun eroare , dar nu a fost nici o problema , am dus si la un elecrician dar si el zice ca nu are probleme , Care este problema ? Va rog sa ma ajutati ! 😢 Chiar nu inteleg care e problema ! 🙄
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
cum iti dai seama ca se opreste motorasul?
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2006 z16xep
Salut frate roman! de inteles, te-am inteles dar problema este ca tu scrii exact cum vorbesti acolo in inima tarii! de ajutat nu stiu sa te ajut. Vorbiti romana acolo, mai lasati maghiara ca vezi ca nu ai cu cine sa te intelegi pe aici!
Nu m-am putut abtine, stiu ca trebuia sa nu postez!
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
o fi vre-un contact imperfect care la cald nu mai face atingere.
  • simeontimplaru
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
ai sau nu incarcare?
cind nu functioneaza incaracarea nu functioneaza nici servodirectia
  • mariusvtm
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2009
am caseta de directie cu tot cu pompa la 900 roni servo electric
  • TyTy
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Corsa 1996 z12sz
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2007
mariusvtm a scris:am caseta de directie cu tot cu pompa la 900 roni servo electric
Baga-te ca e Moka!numai caseta de directie e vreo 17-18 mil....
  • potorac ionut daniel
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2006 17CDTI-z17dtl
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2007
trebuie sa vezi ce lichid ai la pompa ta si care este ala bun ca unele au lichid rosu iar unele verde. daca ai gresit lichidul,e simplu,ai ars pompa
  • max speed
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Nefunctionarea servodirectiei este insotita si de aprinderea becului cu baterie?
Daca da pregateste-te sa schimbi diodele de la alternator (n-ar trebui sa coste o avere, eu asa am patit si 150 RON am rezolvat).
nu ti functioneaza servodirectia pt ca este electrohidraulica, deci daca este insotita de becul rosu de la baterie inseamna ca nu iti incarca. trebuie sa vezi daca cureaua de la alternator e rupta, dupa care te uiti la fulii. daca astea sant ok inseamna ca ai o defectiune la alternator.
  • opelSTT
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2012
Salut, la un Astra G, 1.7 diesel din 2001, am aprins in bord becul de baterie si nu merge servodirectia, alteranatorul incarca 14.1-14.2 si masina merge, daca era sa nu incarca banuiesc ca ma lasa in drum bateria, dar functioneaza perfect doar ca nu am servodirectie, un prieten a pus Op-com pe ea si ia dat eroarea C1550 (inlocuiti modulu de comanda ECU)si C1523 (tensiunea bateriei prea mica) pe servodirectia electronica, erori care le-am sters, am dat o tura si a pus iarasi testerul si nu a mai dat nici o eroare, dar la fel bec baterie aprins si servo nefunctional. Ce ma sfatuiti ? Sa inlocuiesc pompa sau e problmea de la ECU motor ? multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Incearca cu alta baterie...imprumutata.
  • opelSTT
  • Mesaje scrise: 22
am pus alta si tot asa face. Ce ii mai pot face?
  • radu ionel
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2014
Am si eu intrebare o desfacut cineva matorasul de servo directie are perii am un defect de vreon an cand merge servo cand nu trece si o luna si nu am probleme dar cand o apuca pornesc masina si nu merge servo pana o opresc si pornesc din nou poate ma ajuta cineva care stie.Multumesc.
  • radu ionel
  • Mesaje scrise: 9
Am verificat uleiul incarcare si totul e ok.Nu am nici un bec aprins si nici o eruare
  • CSN
  • Mesaje scrise: 584
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Verifica si instalatia electrica sa nu ai contact imperfect pe undeva
  • radu ionel
  • Mesaje scrise: 9
Ok.am verificat siguranta cea de 80 de A e ok, am verificat in mufa cu 3 trei pini si cand pui contactu ai aceiasi tensiune ca si pe baterie si cand pornesti mai ai pe un pin 12 v doar si am zis ca e insuficient atunci am rugat un prieten cu acelasi tip de masina sa ma lase sa masor si l-a el in mufa si are aceiasi parametri ca si l-a mine.Cineva a zis ca e electronica din motoras ,eu ma-m gandit l-a perii caci nici odata nu s-a oprit in pers ca si cand ar fi contact imperfect trebuia sa se opreasca can dadeam intr-o groapa sau de trepidatiii.Nu stiti are perii motorasu sau nu.
  • misterko
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2016
Salutare am si eu o problema in legãturã cu servo la un Opel Astra G din 2003 o pornesc volanul îmi merge ușor si in mers cand merge greu si cand isi mai revine la viata.
Am schimbat pompa de verso am pus ulei rosu in ea si tot aceeași problema persista. Am pus si testarul pe ea si imi da sa înlocui modulul de comanda ecu si tensiune mica de la baterie. Astept orice sugestie din partea dumneavoastrã de a resolva problema. Va mulțumesc.
  • gelubrin
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007 Z16xep
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2008
Z16xep din 2007 nu functiona la cald servodirectia. Problema a fost din Ecu.
  • deleted-94424
  • Mesaje scrise: 39
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2014
@gelubrin, fix aceeasi mașinã o am eu: Z16xep din 2007 si fix aceeasi problema. Dimineața, la "rece", merge servo, cum se încãlzește un pic uleiul/pompa, motorul, rãmân fãrã servo si tb sa astept pana seara tarziu sau a doua zi. Am mai si luat altã pompã. Acum am 2 pompe de servo funcționale și servodirecție ioc! Care a fost problema la ECU?
