  • aprilie
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2007
Salut tuturor, am o vectra a v6 1993 c25xe. Am dus-o la tester pt ca facea unele figuri motorul in sensul ca, stand la relantai, statea subturata dar fara probleme la viteze mari. La tester mi-a iesit ca senzorul KNOK (de detonatie) este defect. Problema mea este ca nu gasesc de unde sa cumpar asa ceva, prin urmare fac apel la toti cunoscatorii care m-ar putea indruma as fi foarte recunoscator.
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
incearca sectiunea publicitate, este acolo un coleg care vinde piese si este serios.
  • aprilie
  • Mesaje scrise: 21
ZRM a scris:incearca sectiunea publicitate, este acolo un coleg care vinde piese si este serios.
am comandat direct la opel . pret 310 ron (problema ca v6-ele are 2 senzori d-astia si am luat numai unu din cauza ca nu am avut bani) sper sa rezolv cu unu singur in sensul ca daca sunt defecti amandoi.... e nasol
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
foarte posibil sa nu fie defact niciunul.se dau jos se curata suprafata de contact cu blocul motor si se strang la cuplu.se verifica si cablajul.
daca toate astea nu dau rezultat abia dupa se da o caruta de bani pe un senzor.
  • aprilie
  • Mesaje scrise: 21
marian_sro a scris:foarte posibil sa nu fie defact niciunul.se dau jos se curata suprafata de contact cu blocul motor si se strang la cuplu.se verifica si cablajul.
opaaa mi-ai deschis ochii ! poti sa imi dai cateva sfaturi cam unde sunt ei amplasati si cum sa procedez ?
  • marian_sro
la masina ta nu stiu unde sunt amplasati.la calibra sfi este unul singur si il gasesti in zona electromotorului.
ce coduri de eroare ai?16 si 17 cumva?
se demonteaza de pe masina se curata suprafata de contact(partea unde vine lipit de blocul motor si partea de pe blocul motor) si se strang la 20nm.verifica si cablajele sa fie ok si mufele curate.
  • aprilie
  • Mesaje scrise: 21
marian_sro a scris:la masina ta nu stiu unde sunt amplasati.la calibra sfi este unul singur si il gasesti in zona electromotorului.
ok ms pt sfat
  • aprilie
  • Mesaje scrise: 21
salut dami te roog un pm cu nr tau de tel. ca schib senzorul knok . daca poti sa ma ajuti un pic la tel e super ! 😊 ms
