  2. Îngrijire și întreținere
  • genes4000
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2001 2000 dti
salut am oprit masina si am incercat sa o pornesc dupa cateva ore a pornit normal si imediat a inceput sa se balbaie, si am tot dat la cheie dar nimic nu mai porneste deloc ,
o ideie , o parare ,daca stiti unde sa umblu ,sau care este cauza
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Fara sa faci o diagnoza si sa afli eventualele coduri de eroare stocate, parerile nu vor avea decat darul sa te deruteze.
  • genes4000
  • Mesaje scrise: 21
am dat la cheie si parca da sa porneasca ,dar nimic iese un fum alb cand da sa porneasca si atat
  • genes4000
  • Mesaje scrise: 21
in cazul asta poate sa fiie pompa ? ca am desfacut piulitele de la injectoare si curge parca greu in timp ce dau la cheie
aveti voi alta varianta ?
  • genes4000
  • Mesaje scrise: 21
daca stiti voi ce cod are pompa de 2000 dti ca eu am o pompa dar nu stiu daca este aceeasi cu ce am eu pe masina, eu am la pompa un cod de bare; 0281 001257 669004 nu stiu daca este de 2000 dti
  • djtaotao
Vad ca deja ai ajuns departe... bag sama ca inainte sa dai bani (putini) pe o diagnoza preferi sa dai bani (multi) pe o pompa. Bun rationament.
  • genes4000
  • Mesaje scrise: 21
eu am inteles perfect ce spui tu ,dar eu am intreba pentru ca am o pompa deja si nu stiu daca este codu ala si nici nu stiu simtomele cand te lasa pompa
  • djtaotao
Uite un "caz" de pompa: https://www.clubopel.com/vie...ight=y20dth+pompa
  • genes4000
  • Mesaje scrise: 21
am inteles deci trebui sa ma duc la tester si sa vad ce sa intampla ,ok mersi mult pentru parere ,
  • genes4000
  • Mesaje scrise: 21
pe la ora 18-30 vine cineva cu test sa vedem ce se intampla si va anunt si pe voi.mersi
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
anunta-ne 😊
  • genes4000
  • Mesaje scrise: 21
am revenit nu am rezolvat nimic ,pentru ca mecanicu nu este serios ami spune ca vine pe la ora 18.30 si nu vine ma anunta ca antarzie pana pe la ora 20.30 si nu mai poate sa ajunga ca nu a terminat treaba , vai de mama noastra cu meseriasi astia, vroiam sa ami puna testaru sa-mi zica odata ce doamne iarta ma are nu am pomenit de cand sant sa nu mai porneasca parca a intrat dracu in ea
acum astept maine sa vedem daca o putea sa vina mecanicul
va tin la curent ,sau daca aveti voi ideii ?
  • inspectoratul
la fel am patit si eu. Am oprit masina, am intrat in farmacie si dupa nu a mai pornit. Problema a fost pompa de benzina. Vezi ca ai pompa in rezervor, deschide capacul ala, si misca putin de ea. L-a mine s-a rezolvat, cel putin pe moment ca dupa ~2 luni a picat definitiv si eram in Cluj, a trebuit sa o schimb acolo ...
Sper sa te ajute,
Cristi
  • inspectoratul
masina s-a mai balbait ca a mai ramas motorina pe traseu si face asa pana o arde toata
  • genes4000
  • Mesaje scrise: 21
nu stiu frate ca eu am ajuns la servici astazi de dimineata si la cateva ore am vrut sa o pornesc ,a pornit nu am apucat nici sa pun picioru pe acceleratie ca sa balbait si sa oprit ,gata a murit am dat la cheie pana am ramas fara baterie si absolut nimic
  • inspectoratul
90% e pompa de motorina, poti sa incepi sa te interesezi de preturi.
  • genes4000
  • Mesaje scrise: 21
da mersi pentru incurajare .
ideea este ca daca prin absurd sa zicem ca este pompa terminata,
am alta dar problema este ca asta nu mai are aptipildu ala cu codu,in schimb am niste cifre pansonate pe pompa si nu stiu daca este aia
  • genes4000
  • Mesaje scrise: 21
0281 001257 669004 stie cineva cunoaste codu asta de pompa ? merge la 2000 dti ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
vezi ca trebuie sa mai fie un cod din 10 cifre stantat pe corpul pompei
care sunt ultimele 3 cifre?
trebuie sa fie ceva de genul 002,003,004,005.....011...etc.
una din astea
  • inspectoratul
Eu am luat fara cod, numai cu seria de sasiu si seria de motor. Si la shroturi iti da la fel ... oricum, in principiu la toate modelele functioneaza la fel.
Nu stiu cat costa la tine si daca e terminata, s-ar putea sa fie numai blocata, o sa te sperii cata mizerie este in benzina/motorina.
Sa o cureti cam asta ar trebui sa faci:
Cauti pompa sub scaunele din spate.
1. Desfaci capacul ala de metal sau plastic si o sa vezi 2 conducte
2. Desfaci conductele alea 2, vezi ca trebuie sa apesi pe ceva piedici de pe acolo ca se le poti scoate, sa ai grija sa nu rupi nimic. (pune ceva carpa pe acolo ca s-ar putea sa iti tasneasca 100-200ml motorina)
3. Acuma ar trebui sa ajungi sa scoti pompa in sine ... adica cu mana in rezervor. In mod normal este pompa este prinsa in ceva cilindru alb de plastic. Daca te uiti atent o sa vezi ca pompa in sine se scoate foarte usor, are 3 piciore cu piedica care se prinde in cilindrul ala. Le desfaci alea, scoti mufele ... si ai ramas cu pompa in mana 😊
4. Ia un bidon de 5l si pune pompa in el si acoper-o cu motorina.
5. Cu pompa acoperita de motorina leag-o la bateria de la masina. Trebuie sa o legi + la + si dupa + la -. Astfel o faci sa se invarta invers sensului natural si sa se deblocheze, ca 90% din pompe sunt infundate nu stricate.
! Ai mare grija sa nu faci scanteie. Sa legi firele la pompa prima oara si deabia dupa le pui la baterie, sa nu faci ca un prieten.
Dupa ce ai facut astea, o montezi la loc si ai terminat.
Eu am reusit sa fac asta cu experienta minima si a fost chiar mai usor decat am crezut, pacat ca o sa mirosi 2 zile a motorina 😊
Innainte sa faci toate astea de mai sus desfa furtunele si capacul si scutura putin pompa, la mine a mers de cateva ori si asa. Daca functioneaza o sa o auzi cum bazaie cand porneste.
Spor la treaba si sa ne tii la curent.
