  • mario 03
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Insignia 2010 2.0dth
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
am o vectra c din 2006.de curind am schimbat spoilerul din fata.de atunci in timp ce merg temperatura afisata pe displai o ia razna.creste pe la 48-50 de grade.sa fie senzorul defect sau cei din service nu lau asezat la locul lui.sau poate are ceva material izolator care sa-l fereasca de temp. motorului si mecanici au uitat de el
Ultima modificare făcută de mario 03 la Mar 09 Jun, 2009 11:26 am
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,692
Vezi daca senzorul de temp. exterioara e la locul lui, daca cupla e conectata -->
CristianTM.
  • mario 03
CristianTM a scris:Vezi daca senzorul de temp. exterioara e la locul lui, daca cupla e conectata -->
CristianTM.
ce se vede este radiatorul de la AC?senzorul din foto este jos?am desfacut masca acea din plastic care este deasupra radiatorului de AC si in parte de jos a barii nu am niciun senzor si nici suporti de senzori unde s-ar putea prinde.am un senzor prins in partea de sus a radiatorului AC si este prins de un suport care este prins la rindul lui de radiatorul AC,nu are nici un punct de legatura cu bara.aela sa fie? Question
  • CristianTM
Nu stiu cum e la Vectra Facelift, dar la pre-facelift, senzorul este exact in bara din fata -- >
CristianTM.
  • mario 03
CristianTM a scris:Nu stiu cum e la Vectra Facelift, dar la pre-facelift, senzorul este exact in bara din fata -- >
CristianTM.
da se pare ca la vectra facelift nu se vede prin grila din fata.
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Cu siguranta senzorul tau preia ceva temperatura de la motor! Posibil ca mecanicii sa-l fi pozitionat aiurea! Daca era cupla scoasa, iti aparea doar liniute pe display, fara sa-ti afiseze vreo cifra!
In mod normal senzorul trebuie sa fie pozitionat undeva unde nici temperatura motorului sa nu-l afecteze, dar nici curentii de aer in mers! Asa vei avea o informatie mai corecta a temperaturii! Oricum fiind vorba de un termistor, de obicei cu coeficient pozitiv de temperatura, adica PTC, informatiile nu sunt chiar corecte!
  • mario 03
D_M_G a scris:Cu siguranta senzorul tau preia ceva temperatura de la motor! Posibil ca mecanicii sa-l fi pozitionat aiurea! Daca era cupla scoasa, iti aparea doar liniute pe display, fara sa-ti afiseze vreo cifra!
da,asa ma gindeam si eu pt. ca in momentul in care pornesc masina si motorul este rece arata temperetura in mod corect,dupa ce temp motorului urca si el arata eronat.cit despre mecanici "numai de bine"
