  2. Opel - Classics
  3. Opel Rekord
  • gaftoneanu_eugen
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Rekord 1982 2.0e caravan
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2007
are cineva asa ceva ? m-am folosit de una de manta B (acelasi motor ) doar ca am probleme cu citeva fire care nu corespund (ca locatie si ca culoare )cu ce e in schema ...😐
  • Low_76
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Kadett 1979 12S
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2009
Nu retin sa fi fost vreodata de fabrica Rekord cu motor 20E carburatie ... poate ai 20S sau 20N ... 20E semnifica faptul ca ai motor de 2000cmc (20) iar (E) faptul ca e injectie . poate nu iti vine schema electrica din cauza ca e adaptat sau poate nu ai 20E .
  • gaftoneanu_eugen
  • Mesaje scrise: 16
nu contest lucrul asta, doar ca eu cind am luat-o asa am luat-o are motor cih 2000 cu carburator varajet 2 😊 iar problema intimpinata cu instalatia e undeva in bord : ceasul de ulei din tabloul de bord are 2 papuci separati de cupla generala ,pt 1 am descoperit firul aferent ,a mai ramas 1 si sigur nu e de la bec pt ca firul becului de ulei intra in cupla generala,in plus sonda de ulei e sonda dubla (ceas+ bec) iar dilema mea este ca pe acea sonda cu 2 pini trebuie sa duc 3 fire 1 de la bec si 2 de la ceas 😐
  • Senator
  • Mesaje scrise: 460
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2004
Pe motorul 20E se poate monta fara probleme de ordin mecanic carburatorul Varajet II insa in acest caz trebuie folosita benzina cu cifra octanica de minim 98 ,altfel datorita raportului de compresie (mai mare decat la 20S si 20N) cuplat cu carburator apre fenomenul de autoaprindere.Daca motorul e obosit nu se va intampla nimic.
Pentru ceasul din bord trebuie cuplat un singur fir care vine chiar de la sonda cea cu doi pini. Firul aferent becului face parte din cupla generala.Din cate imi amintesc celalalt pin despre care vorbesti nu are legatura cu ceasul de presiune , asta in cazul in care vorbim de ceasurile de bord originale ale Rekord-ului.
  • gaftoneanu_eugen
  • Mesaje scrise: 16
l-am descoperit si pe al 2 lea 😊 e de la turometru
  • alexx_marin
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Rekord 1976 2.0 s
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
am carte e opel rekord daca te intereseaza 0743468819
  • Barbu2010
  • Masina: Rekord 1979 20S
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2010
alexx_marin a scris:am carte e opel rekord daca te intereseaza 0743468819
Salut,am si eu nevoie de un Manual Opel Rekord E, daca puteti sa ma ajutati ....
  • adrian_gts
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2004 gts
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2009
am si eu un opel rekord 2,0 E sfatuiti-ma si p mn ce buji sai pui c mam saturat cate schimb....am luat si scumpe si ieftine.asa zise recomandari de la magazine..dupa o luna maxim doua imi cade ..pe rand merge ..motor reconditionat ....
  • adrian_gts
  • Mesaje scrise: 39
sa fie din bobina?
  • cont-sters-50770
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2010
pune-i o aprindere electronica.bujiile pot fi de orice fel,ai sa vezi ca lucreaza mult mai bine.si ai grija la debite,daca papa benzina la greu e normal sa ti le innegreasca
  2. Opel - Classics
  3. Opel Rekord
