  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Daca a mai intalnit cineva o problema asemanatoare il rog sa ma ajute.
La un Opel Corsa an 2000 motor x12xe se aprinde check engine. O pun pe tester si eroare sonda lambda.
La o vizualizare a parametrilor motorului vad ca sondele de temperatura apa si aer arata un anumit voltaj dar in dreptul temperaturii efective este "0"
Daca scot mufele de la sonde apare eroare pe tester.
Ideea este sa nu care cumva sonda lambda sa nu functioneze bine din cauza acestor senzori si sa o inlocuiesc degeaba (este destul de scumpa)
Are cineva o idee?
Multumesc!
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Ce cod de eroare i-ti arata pe diagnoza ?
  • ovidiuvuia
Codul este P0130.
In mers pe sosea daca resetam eroarea avea 2-3 sec cat mergea bine si dupa aceea iar aparea eroarea.
Eu inclin sa cred ca totusi este sonda lambda.
  • StefanTolos
In functie de parametrii aratati in diagnoza se schimba in ultimul caz sonda lambda 1 (situata inainte de catalizator) sau se verifica daca cablajul sondei este ok.Vezi ca cea de logan se potriveste foarte bine si iesi si la bani mai ieftin,trebuie doar sa legi mufa de la cea veche fir cu fir la sonda de logan.asta daca vrei sa iesi ieftin desi sfatul meu este sa-ti cumperi una care sa fie pentru corsa ,nu de alta dar eu unul nu sunt adeptul improvizatilor.
  • ovidiuvuia
Multumesc mult.
De la ce motor de Logan se potriveste?
Si inca ceva chiar daca eroarea este prezenta pe tester sonda tot face sinusoida.
Este fffff ciudat.
  • StefanTolos
Nu conteaza motorul sa fie pentru logan.
