  2. Probleme Tehnice
  • ionutomega
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Omega 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2008
Salutare ma poate ajuta cineva?Am un opel omega din 91 c20ne ,masina porneste la prima cheie dar nu sta la relanti (benzina este) iar acul indicator din bord e mort si becul in forma de pompa de benzina sta in permanenta aprins ca si cum nu as avea benzina.Daca incerc sa aprind farurile sau sa cuplez marsarier imi moare motorul,trebuie sa o tin turata foarte tare sa pot pleca de pe loc. Cand reusesc sa plec de pe loc se stinge becul indicator benzina dar imi oscileaza acul de nivel rezervor cand plin cand jumate.Daca a mai patit cineva asa ceva va rog sa-mi dati si mie o idee de remediere. Sper ca am fost destul de explicit. Embarassed
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Incearca sa-i faci o diagnoza si posteaza codurile aici.
  • ionutomega
  • Mesaje scrise: 66
mersi de sfat dar nu stiu sa-i fac testul cu agrafa nici macar nu stiu unde ar putea fi acea mufa la omega daca ma poti ajuta cu un indiciu cam pe langa ce piesa a motorului se gaseste iti multumesc.
  • StefanTolos
Mufa o gasesti in partea dreapta sub capota in apropierea suportului unde se prinde amortizorul ,este o mufa cu 10 pini.
citeste si aici te va ajuta https://www.clubopel.com/vie...;highlight=agrafa
  • ionutomega
  • Mesaje scrise: 66
multumesc pentru promptitudinea raspunsului
  • ionutomega
  • Mesaje scrise: 66
codurile sunt 21 TPS high voltage si 57 ISCV interuption,asta ce ar insemna ca este o problema la fire sau la piesele respective?
  • ionutomega
  • Mesaje scrise: 66
probleme rezolvate,piesele au fost inlocuite cu unele sh din pacate dar merge mai bine
  2. Probleme Tehnice
