  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 121
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
Are cineva idee de ce cand dau drumul la clima imi curge lichidul de racire, dar picura nu curge tot o data?Mentionez ca nu este condens, curge doar cand dau drumul la clima si ca raman fara lichid in vasul de expansiune si cu pata de apa sub masina.Vectra B2, 1.6 16v!
  • poe
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Pai nu prea ar avea legatura una cu alta...pe unde curge mai exact, in dreptul radiatorului sau pe unde?
  • cont-sters-23186
Nu curge de undeva din spatele motorului
o sa fac o poza ca sa vedeti exact, este intre motor si pompa de servo-frana o piesa de plastic cu 3 furtune cu colier.
  • poe
Din cate stiu eu la piesa aia cu 3 furtune este termostatul, pai si vezi acolo poate ai vreun colier slabit, sau furtun fisurat, sau carcasa aia fisurata.
  • cont-sters-23186
in caz ca e carcasa trebuie schimbata cu totul nu?din cate am vazut eu, ca e o pozitie destul de incomoda, parca ar curge de la un furtun.Sincer sa fiu nu stiu cum sa ajung la el, adik ce sa desfac mai intai ca asa cum am mai spus e o pozitie destul de incomoda.
  • barcaionel
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
ai robinetul de inchidere stricat,asa am patit si eu!
l-am cumparat sh la 140lei si am scapat de problema
  • cont-sters-23186
pe langa faptul ca imi curge lichidul de racire cand pornesc clima, acum am observat ca in momentul in care porneste ventilatorul de racire de la motor(la 95grade temp apei in bord) imi scade turatia motorului pana pe la 300rpm cam o secunda dupa care isi revine.asta daca stau pe loc ca in mers imi da in nas masina ca si cum ar fi motorul oprit.Sa aibe legatura cu faptul ca pierde lichid?
  • poe
E un lucru normal sa scada un pic turatia cand porneste ventilatorul, dar nu foarte mult, apoi se stabilizeaza, asta se intampla deoarece la pornire ventilatorul ia foarte mult curent. Se intampla la toate masinile mai ales la cele mai vechi unde conexiunile au mai oxidat/slabit in timp, trebuie sa verifici masa, conectorii releul sa fie bine infitpt etc., verifica sa fie bornele bine stranse de la baterie. Nu are nici o legatura cu scurgerile de lichid, tu ai mai multe probleme de fapt.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
1.gusta din asa zisul lichid care-ti curge,daca nu are gust inseamna ca e condens de la tevile reci ale AC-ului,daca e dulceag insemna ca intr-adevar este antigel.
2.scurgerea ar trebui sa se manifeste indiferent daca ai pornit sau nu AC-ul pornit.
  • cont-sters-23186
am gustat si e dulceag, dar nu curge decat cand dau drumul la clima.si curge intr-adevar pe la robinet.Am crezut ca scazutul turatiei este tot de acolo si d-aia imi face asa.Ce releu trebuie sa fie bine infipt?Oare imi face asa fiindca nu prea mai am curent in baterie?
