  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega A
  • ovideata
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Omega 1991
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
Am o problema la partea electrica sau la calculator nu stiu sigur,de la un timp imi apare pe mid sau cum se numeste adica afisajul de la bord unde indicaconsumul etc in partea de jos unde este ceasul unF iar becurile de la bord nu se mai aprind toate decat cele din parte dreapta restu nu se mai aprind,benzina si apa nu mai indica nimic ,dupa ce plec cu masina dispare F si mi se aprinde becul la baterie ff slab ,in rest merge fara probleme stie cineva ce ar putea fi. am o omega A motor de 2000cm benzina model 1991.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
cred ca te-a lasat regulatorul de tensiune sau o dioda din punte. verifica cu un aparat de masura daca ai 14,4 V la baterie cu motorul pornit.cred ca nu te pricepi devreme ce ai pus aceasta intrebare asa ca vezi un electrician auto. ambele piese sunt pe Alternator.
  • ovideata
  • Mesaje scrise: 38
Mersi mult pt raspuns am fost cu ea la electrician a masurat bateria cu motorul pornit si parca arata sub14 dar maine am sa ma duc sa masor din nou mersi mult
  • ahoe
  • Mesaje scrise: 49
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2006
daca ai nevoie de piese de motor de c20ne da-mi un pm
  • Truckman
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2007
Salutare eu am patit ceva asemanator si a fost rupt firul de masa intre motor si sasiu,verifica daca totul e ok acolo!
Succes.
  3. Omega A
