  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Mesaje scrise: 16,457
Eu zic ca e dusa garnitura de la distributie si evident pompa apa. Este normal sa ai condens pe esapament si crestere de antigel in vas expansiune la accelerare, iti scoate aerul pe la stutul de sus. Daca ai spuma atunci e clar garnitura distributie. Grija mare, citeste discutiiile despre garnitura chiulasa-distributie, distributie, rk motor la Agila si Corsa ca sa nu plangi pe urma.
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2003 16zse
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
Spuma nu prea este asa. Multa ,nu stiu ce sa mai zic si ce sa mai cred
Daca tu acum ai spuma indiferent cata atunci clar garnitura distributie, citeste ca ai si poze. Mecanicul tau e praf din pacate si nu e primul Nea Vasile.
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
Primul mecanic care sa uitat prima data sa uitat la capcul de la motor unde a constatat k. Este garnitura de la chiuloasa, apoi sa uitat la teava de esapaament si era cam uda si mi-a zis k trebuia sa aiba si pe ea. macar putina negreala daia pe ea .
Daca nu ai negreala pe teava esapament este bine, motorul nu consuma ulei si ai doar condens. Langa tine este https://www.clubopel.com/pro...ofile&u=18871 adica gcom61 care stie mai bine aceste motoare decat mecanicul lui peste prajit.
Nu te lua dupa idiotul de mecanic (nu trebuie ca moderator sa scriu asa ceva dar asta este realitatea), este un mecanic tamp si gata. Fara trusa de cale si pasii din TIS ai sa canti la bec, citeste pe forum daca nu crezi. Ar fi bine sa schimbi si distributia cu ocazia asta dar fiecare cu socotelile lui, ideile lui...
  • slav_valentin84
  • Mesaje scrise: 71
Azi am reusit sa schimb pompa dea apa ,cea veche era distrusa. Dar problema cu caldura tot nu sa rezolvat. Acum cand accelerez si apa creste in vas.este normal? Oare o fi garnitura de la chiuloasa? Cand o accelerez scccoate stropi de apa pe teava de esapament si cate o data imi mapare beculetu martor de motor si merge intrerupt. oare dece?
1. Citeste cod eroare
2. Pune o solutie de curatare radiator
  • al3xtrana
  • Mesaje scrise: 521
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
Salutare baietii revini si eu cu informatii referitoare la pierderea de antigel pe care o am, am fost la mecanic si mi-a zis ca garnitura de chiluasa nu prea are cum sa fie ca e din tabla si cade greu poate sa crape chiuloasa si aia poate tot este ok, ma pus sa cumpar garnitura de distribuite ca cica pe acolo ar pierde ca intra in ulei si de acolo daca pierde in cantitati mici il evapora din cauza temperaturi marii a motorului. Acuma am si eu cateva intrebari pentru cei mai priceputi de pe aicia, sa cumpar si pompa de apa sau nu el nu mia zis nimica de ea ca cica o vede cand o da jos, da daca nu trebuie schimbata pompa garnituri separat se gasesc ca eu nu am vazut pe nici-un site de piese auto garnituri pompa apa. Multumesc si sper doar de la garnitura de distributie sa fie problema.
  • michael_onea
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2001 xz12
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2011
garniturile de la pompa de apa le primesti impreuna cu pompa cand o cumperi noua.daca nu ai ce face,poti pune tot garniturile vechi.
  • goldeye3002
  • Mesaje scrise: 448
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Schimbat pompa de apa la Corsa 1.2 16v (187.000km), marca Termotec(din lipsa de fonduri) 140lei + cateva beri, timp de lucru aproximativ 2 ore. La pompa veche(originala) era sarita ceva siguranta de la ''elice'' si avea joc destul de mare.
  • marusu
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
normal ar fi sa se schimbe garnitura la fiecare interventie la orice piesa,mai ales la pompa de apa ca la asta nu umblii in fiecare zi...
  • el_g
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Salutare! La o luna dupa ce am schimbat pompa de apa la un service, am inceput sa aud un huruit (ca o rasnita de cafea) in dreptul pompei de apa. Huruitul se aude tare pana ce temperatura motorului ajunge la 90 grade. Bineinteles ca m-am intors la sevice si le-am explicat situatia, ba chiar le-am aratat ca fulia de la pompa de apa are joc (se simte cand cand misti de ea). Oamenii au dat jos cureaua pt. a verifica toate rolele si imi spun ca pompa de apa este in perfecta stare si ca jocul este in limite normale iar huruitul se aude de la rola intinzatoare. Voi ce parere aveti? Este normal sa am joc acolo?
Daca fulia de la pompa are joc clar e pompa cu problema, ca mai huruie rola intinzator e alta chestie.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Pompa de apa Dolz facuta praf la 13mii Km. Zgomotul produs de pompa acoperea in totalitate zgomotul motorului, avea si fulia joc de ziceai ca sare cureaua de pe ea.
A fost inlocuita cu una HEPU cu speranta ca o sa reziste mai bine, ca una originala ajunge 500 lei.
Am Dolz de 35,000km si merge ok, poate am bafta in continuare.
Hepu sunt mult mai bine finisate si vin cu 3 garnituri nu cu 2 ca Dolz.
  • LascuB_1980
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2002 Z12XP
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2011
Va salut colegi opelisti de toate culorile,desi sunt inscris de ceva timp pe forum,acum sunt nevoit sa va cer ajutorul,pe scurt,am o corsa c din 2002 si doresc sa-i schimb pompa de apa,am zis sa nu o cumpar pina nu o demontez pe cea veche sa o vad si eu"live".Desi am citit tot ce s-a scris,la obiect,poate nu am fost atent sau nu este specificat lamurit,am ajuns in punctul in care nu pot scoate suportul metalic sustinere motor cu 3 picioare din locasul lui(pe desen nr.3)intrebare,care sunt pasii,concret,pe desen,pt. continuarea operatiei ,mentionez ca am demontat cele 3 suruburi orizontale(chinul de pe lume cu cel de jos)+cele doua(nr.2 in desen)pe urechea de deasupra.Oare trebuie demontate si cele de sustinere suport cauciuc(nr.1 pe desen)?Multumesc anticipat.
Mai intai suspenzi motor.
Dupa asta 1-2 si la sfarsit 3
Scoti curea prin comprimare intinzator, pompa apa si termostat, furtune etc.
  • LascuB_1980
  • Mesaje scrise: 8
M....da,ce inseamna sa nu citesti cu atentie si TOT (m-a salvat topicul dedicat de la Agila),pasii pt. operatie,in mare au fost:
-deconectare baterie,carcasa filtru de aer cu tot cu debitmetru si ce mai era pe acolo
-demontat suportul motor(3 suruburi orizontale mai problematice la scos fiindca am jonglat ca la circ,salta crick,slabeste crick)
-demontat curea transmisie pt.auxiliare(tubulara de 14 pe directia stringere pe fulie intinzator-slabit curea)
Fiindca nu am avut buson de slabire de nici o culoare si nici pozitie de slabire racord lichid racire jos la radiator,am pus un vas de colectare sub motor,am demontat toate furtunele si apoi cele 9 suruburi pompa de apa,slabit incet,incet pina lichidul de racire a curs cum am vrut eu,adica in jos nu pe mine.Asa arata o pompa care a functionat neschimbata din 2003(nu dau nr. la kilometraj din jena,cica putin peste 110 k)
Pe interior turbina de plastic pare in regula dar buba este in interior la etansarile axului
Am montat o noua pompa AIRTEX,la ~220 ron(cu 3 garnituri)+silicon negru de etansare,pasii de montare invers demontarii,completat cu antigel G12(40%)+apa distilata(60%),pornit motor pina a intrat in regim si acum ceva probleme ca nu-si facea aerisirea(oprit motor,desurubat capac pt."muls"conducta,completat lichid fiindca disparea rapid si tot asa,porniri si opriri,la ralanti de vreo 3 ori pina mi-a ramas nivelul lichidului de racire la semn, caldura in habitaclu si indicatorul la temp. a intepenit putin peste 90.Am facut un drum scurt de verificare,intors,completat inca putin cu lichid de racire si asta este.Multumiri lui nenea Dan de la Iasi,tare om
Eu am cumparat pompa apa Airtex saptamana trecuta cu 193lei, nu pentru mine dar pretul e pentru mine.
  • Bercant
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2010
dancuciureanu a scris: ... stutul este din caca de plastic de se tot rupe...
Mi s-a rupt si mie stutul respectiv... De unde as putea cumpara altul?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
