  • laurr
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2000 x18xe1
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
😢 salutari! sunt si eu mai nou pe aici si am si eu o problema!am un astra f din 1992(c16nz) si de pornit porneste la prima cheie se tureaza frumos dar cand plec de pe loc ii da in nas.asta pana la vreo 2500 de ture apoi isi da drumul.si altceva:consuma cam mult!ce as putea face?
  • laurr
  • Mesaje scrise: 18
de retinut c-am schimbat filtru de aer uleiul filtrul de ulei bujii(ngk) 😢
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
ce nu am retinut este tipul masinii, tipul motorului si cand au inceput problemele - inainte sau dupa ce ai schimbat ce ai scris tu acolo.
P.S. sper ca 100 - 2500 rpm este doar o greseala de editare.
  • alexey
  • Mesaje scrise: 846
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
senzor acceleratie, injector, motoras relanti(pas cu pas, IAC)
  • laurr
  • Mesaje scrise: 18
da scuze intre 1000-2500 turatii/min.si inainte sa il schimb si dupa aceea!am fost la o gramada de "meseriasi" si m-au lamurit toti!habar nu au>apropo detin un astra f 1,6(c16nz),iar cu,consumul?
  • laurr
  • Mesaje scrise: 18
toate functioneaza!o alta intrebare daca se poate:furtunul care iese din filtrul de aer si intra in galerie are o gaura mare!asta sa fie cauza?multumesc mult!
  • laurr
  • Mesaje scrise: 18
iar iac-ul este nou nout
  • alexey
sonda lambda cum arata...? e afumata tare?
nu mai posta de 2 ori la rand....atrage suspendare
  • laurr
  • Mesaje scrise: 18
scuze!un astra f din 1992 1,6(c16nz) si mai am o nelamurire!furtunu care iese din filtrul de aer si intra in galerie este spart destu de rau.asta sa fie problema?cu respect!
  • laurr
  • Mesaje scrise: 18
nu nu este afumata deloc!faza este k porneste f usor se tureaza dar nu are viata in ea zici k o sugruma ceva.cu respect
  • alexey
nici o eroare ?nu se aprinde nimic in bord?
  • laurr
  • Mesaje scrise: 18
absolut nimic!deci nu ii dau de cap!o avea legatura furtunul de care vb mai devreme?multumesc
  • dorin-b
sincer, nu prea ma pricep la benzinare desi am avut o Ascona de 1.6 din 1983 si un Astra de 1.4 din 1992. Cu masinile astea nu am avut nici un fel de probleme la motor, desi Ascona avea aproape 300.000 km. Eu ti-am raspuns doar pentru a te face sa dai mai multe detalii si poate se va gasi cineva care sa fi patit la fel si care sa vrea sa te ajute concret.
in cazul furtunului spart, este posibil sa fie o cauza insa eu cred ca poate sa fie si de la delcou. Bafta.
  • laurr
  • Mesaje scrise: 18
da!multumesc mult si sper sa rezolv problema cat mai curand posibil!nu de alta dar intru in concediu!multa bafta
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
laurr a scris:toate functioneaza!o alta intrebare daca se poate:furtunul care iese din filtrul de aer si intra in galerie are o gaura mare!asta sa fie cauza?multumesc mult!
Se poate de la acel furtun. Eu nu aveam furtunul si la mine facea exact la fel dar doar cand afara era frig.
  • victorniculescu
  • Mesaje scrise: 339
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
fa o verificare la fise, bujii, delcou, platina- presupun ca e modelul cu delcou, vezi dac ai scanteie buna
daca totul e in regula verifica senorii, debitmetru, temp lichid racire, si ff important sonda lamba - din vina ei apare de obicei consumul marit
curata clapeta de accelereatie, iac, egr daca are desi nu cred
repara/inlocuiete furtunul de care zici, poate trage aer fals pe acolo si nu lucreaza vacumurile
  • laurr
  • Mesaje scrise: 18
am rezolvat problema!am pus-o pe tester si e totul ok in afara de avans care era prea mic!sunt asa bucuros 😃 cu respect!
  • blondu28
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2009
salut , mare rugaminte cu niste raspunsuri ca nu mai stiu ce sa fac am un opel astra g din 98 motor 1,2 benzina x12xe pornire la a 2 cheie dimineata ,relantiul merge in suturi intrerupt si la 4 mii de turatii mi-se taie aceleratia , nu se maia acelereaza si mi se aprinde becul cu robinetul galbenm in bord , am schimbat depmietru nimic , verificat buji nimic schimbat bobina buji nimic .azi ma lasat in mijlocul strazi! ( si nu a mai vrut in ruptul capului sa porneasca , am schimbat pompa de benzina nimic , nu am presiune la benzina in injectoare plzzzzzzzzzzzzz un raspuns ce trebuie sa schimb am fost la service si pe calculator nu imi spune nimic concret si la aceasta ora masinuta este in service plzzzzzzzzzzz un raspuns o idee ce ar putea sa fie daca nu am presiune in injectoare .
  • laurr
  • Mesaje scrise: 18
posibil ca pompa de benzina care daca nu ma insel e in rezervor sa nu iti bage cat benzina ii trebuie!trebuie sa iti bage1.4 litrii pe min
  • blondu28
  • Mesaje scrise: 18
ms laurr dar pompa am schimbato eri , diferenta este ca pe retur mai are o supapa care este conectata cu un fir de pompa si la pompa noua nu este ce este cu aceasta supapa ce rol are se gaseste pe capacul de la pompa din rezorvor stie cineva ce rol are ?
