geonnyg
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Kadett 1988
- Cont inregistrat: 26 Jun 2009
sal fratilor! am un kadett din 88,hatchback,si s-a rupt cureaua de distributie. am schimbat-o dar pompa de apa nu am putut sa o dau jos,k s-au rupt suruburile [2] si mai sta in unul.si merg asa cu dansa. ce spuneti,pot sa dau 2 gauri in urechile de la blocul motor,unde este prinsa pompa de apa si sa le strang cu surub si piulita? ce sfat imi dati? multumesc
vyruz334
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Kadett 1991 2.0i
- Cont inregistrat: 08 Sep 2005
nu e bine sa mergi asa cu ea
mai bine te duci la un meserias iti da gaura cu un spiral exact in suruburile vechi si dupa iti rectifica gaura cu un tarod
eu zic ca e cel mai bine asa
si dupa aceea o sa poti folosi suruburile cum erau ele inainte
cel mai bine ar fi sa pui si niste poze daca ai posibilitatea
- White Tzuly
- 629 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Kadett 1981 13S
White Tzuly
- Mesaje scrise: 629
- Masina: Kadett 1981 13S
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
geonnyg a scris:sal fratilor! am un kadett din 88,hatchback,si s-a rupt cureaua de distributie. am schimbat-o dar pompa de apa nu am putut sa o dau jos,k s-au rupt suruburile [2] si mai sta in unul.si merg asa cu dansa. ce spuneti,pot sa dau 2 gauri in urechile de la blocul motor,unde este prinsa pompa de apa si sa le strang cu surub si piulita? ce sfat imi dati? multumesc
sudat cap de piulita pe cioturi sau daca nu merge, dat gaura si refiletat. nu merge asa k risti sa pierzi tot motorul.
geonnyg
- Mesaje scrise: 12
- raul_20082001
- 28 mesaje
- din 18 Jul 2009
- Kadett 1986 13NB-1800841
raul_20082001
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Kadett 1986 13NB-1800841
- Cont inregistrat: 18 Jul 2009
am cumparat un kadett din 86 1.3 dar motorul a fost modificat 1.6 am probleme cu el mi s-a rupt cureaua de distributie dupa ce l-am pornit si a functionat cca 1 ora si bolborosea apa dupa care s-a rupt cureaua la distributie.probabil cauza poate fi k a stat vreo 2 ani fara sa fie pornit motoru?
am cumparat curea noua si am dat pompa de apa jos pt k m-am gandit k poate fi defecta dar pompa se invarta mai greu putin dar se invarte.as dori niste sfaturi va rog in legatura cu acest subiect si o scxhema de distributie de la kadett 1.6. raul_20082001@yahoo.com
geonnyg
- Mesaje scrise: 12
geonnyg
- Mesaje scrise: 12
- raul_20082001
- 28 mesaje
- din 18 Jul 2009
raul_20082001
- Mesaje scrise: 28
