rucu
- Mesaje scrise: 55
- Cont inregistrat: 03 Jan 2005
E vorba de un Opel Astra cu motorul 1600, benzen, cu 8 supape si 85 CP.
La drum intins, cu viteza de pana la 110 Kmh, consuma cam mult, 8l/100km. Asta vara nu lua decat cel mult 6.
Acul de temperatura nu sta decat la maxim 80 de grade. Mie mi se pare ca aici e problema, si nu stiu daca asta vara statea vertical, la 90 de grade. Cine mai are motorul asta poate sa-mi confirme ca 90 de grade e temp pe care ar trebui s-o arate? Sper sa scap simplu, cu un termostat.
Abia are 2000km de la revizie, deci ulei, filtre schimbate. Nu se aprinde nici un led de "eroare" (check engine.... etc.) si deci incerc sa exclud alte posibilitati de defecte (sonda lambda, debitmetru).
Masina nu e a mea, e in familie, si merg doar ocazional cu ea.
Si s-ar putea sa fiu eu cam subiectiv, dar parca nici caldura nu prea baga...
Merci...
Merci...
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
Schimbarea termostatului e putin mai complicata la motorul asta pentru ca trebuie data jos distributia. Costa in jur de 250 lei toata operatiunea. Pentru a verifica termostatul, verifica furtunul care vine sus in radiator. Daca este cald la o temperatura mai mica de 92 grade, probabil ai probleme cu termostatul.
rucu
- Mesaje scrise: 55
Mikki a scris:Schimbarea termostatului e putin mai complicata la motorul asta pentru ca trebuie data jos distributia. Costa in jur de 250 lei toata operatiunea. Pentru a verifica termostatul, verifica furtunul care vine sus in radiator. Daca este cald la o temperatura mai mica de 92 grade, probabil ai probleme cu termostatul.
Da, am auzit de treaba asta. Destul de nasol, dar oricum, e mai ieftin decat un debitmetru.
Cineva cu Z16SE ma poate lamuri daca temperatura sta la 90 pe ceas?
Merci!
- jonny
- 486 mesaje
- din 24 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj-Napoca, Romania
jonny
- Mesaje scrise: 486
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 24 Apr 2005
- Florin c
- 235 mesaje
- din 14 Dec 2004
- Astra 2007 Z17DTH
Florin c
- Mesaje scrise: 235
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2004
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
jonny te contrazic...
2 ierni (primele 2 din viata ei) nu se misca de pe 90 indiferent ca mergeam cu viteza in afara orasului sau bara la bara in oras...
dupa aia am avut problemele enumerate mai sus si prin alte topicuri referitoare la termostat dupa care l-am schimbat...
acum insa face la fel... undeva sub 90 si doar din cind in cind in oras o idee peste...
