  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
adware_man a scris:@Drogas, intr-un final sunt convins ca o sa schimb si eu tot kitul, dar nah... Ma gandeam ca poate mai e vreo varianta ajutatoare Smile) Merci pentru raspuns!
Cu placere, eu sper sa duc ambreiajul pana la nituri si sa nu fiu fortat sa il schimb din cauza rulmentului ....dar daca o sa am probleme de acest gen merg direct la rulment 100%.
Daca dai o cautare dupa "pedala de ambreiaj moale " o sa vezi ca mai sunt vreo 3-4 useri cuacelasi defect.
Poti sa iei linistit piese de la Horatiu la preturi f bune fata de magazin, chiar @ gabiopel are kit de la Horatiu
PS Ce e nasol pt tine e volanta cu masa dubla care s-a montat incepand din 2003 ... s-ar putea sa fie nevoie si de ea.
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,732
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Da... Cu volanta dubla e treaba urata, dar... Vedem. Deocamdata merge inca destul de bine masina. Pana nu face figuri la nivelul la care sa nu ma mai lase sa conduc cum trebuie, nu-l schimb...
  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
Mai fratilor asta v-am intrebam eu mai sus, inaintea problemei colegului, caruia toata lumea i-a raspuns la problema tehnica, iar eu la un simplu reglaj astept un raspuns de doua zile.. si nimeni nimic; asta e mai presus de gelozie, asta-i chiar comedie. In final m-am descurcat singur, ambreajul e brici acum.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
@Cod : Cum ? Ai reusit sa reglezi ceva la ambreiaj ?
  • Viz
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2007
De ceva vreme ma lovesc de doua mici probleme:
In momentul in care schimb din treapta, 1 in 2 se aude un zgomot ciudat - ca o pocnitura infundata. Acelasi zgomot apare si in momentul in care schimb din treapta a4a, in a5a - la turatii mai mari de 2500rpm.
Stand pe loc, cu motorul pornit, zgomotul motorului ramane constant indiferent ca pedala de ambreiaj este apasata sau libera. Singurul “zgomot” apare in momentul cand eliberez pedala de ambreiaj –dar, consider ca este normal, acelasi fenomen l-am mai intalnit si la alte masini.
Zgomotul apare doar dupa ce merg cu masina cativa kilometrii, dupa ce temperatura motorului ajunge la ~80 grade.
O alta problema, apare in momentul in care schimb din a3a, in a 2a, sunt momente cand parca agata cutia…
La service autorizat, au iesit cu masina in proba…au zis ca este normal, ei nu aud nici-un zgomot..
Am cautat pe forum, nimic asemanator..
Am mai intrebat diverse persoane, imi spuneau ca acel zgomot apare din cauza unei bielete anticuplu defecta(tamponul de prindere de la cutie?), care permite motorului sa se miste mai mult decat este nevoie…
Masina este o Astra H, z13dh – 40k km.
sa fie necesara doar o aerisire a sistemului hidraulic… sau sa fie alte probleme?
  • 26mad
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
salut
am o vectra C y20dth, daca o accelerez brusc patineaza usor ambreiajul, adica motorul se tureaza si masina nu accelereaza.... momentan masina inca mai merge, singura problema este in depasiri......
intrebarile mele sunt:
1. ce trebuie schimbat? (presupun ca rulment placa si disc)
2. daca mai merg cu masina asa se pot deteriora si alte piese? (volanta se poate deforma? sunt alte temperaturi ?)
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,349
din ce explici ar fi discul.
oricum pregateste-te de cheltuiala serioasa.
si oricate pareri ai auzi, pana nu dai jos ,nu te lamuresti
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
26mad a scris:salut
Problema la tine vine de la discul de ambreiaj dar ca sfat schimba ,iti spun sa schimbi tot kitul(disc ,placa,rulment presiune).Eu am luat de la Horatiu si am iesit foarte bine cu banii, produsele fiind marca LUK(ceea ce am avut si pe masina) Manopera este in functie de service si de oras
Da este foarte mare posibilitatea de a strica si volanta.si atunci costurile ar fi si mai mari ,asa ai scapa cu 1200-1300 lei
  • gabiopel
adware_man a scris:Salut! Am si eu o problema la un Opel Astra G 2.0 DTI - 101 CP. Se intampla ca in trafic (in Bucuresti), cateodata (aproape zilnic) dupa ce merg vreo juma' de ora, sa inceapa brusc sa tina ambreiajul jos de tot (el normal tine cam la jumatatea cursei) si sa intre foarte greu masina in viteze (mai ales in primele 2-3 trepte)... Dupa cateva schimbari de treapta (probabil dupa 10 minute) revine la cursa normala... I-am facut o aerisire, insa nu s-a rezolvat problema... Mi se pare si ca de curand, a inceput un pic sa tremure la plecarea de pe loc, dar foarte putin... Ce credeti?
Mai mult ca sigur se lasa cu schimbarea rulmentului de presiune, iar daca tot desfaci sfatul meu este sa schimbi tot kitul.Exclud pompa de ambreiaj ca ar fi defecta
  • kseba70
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Vectra 1977 Z19DTH
florin_darabut a scris:Am si eu intrebare legata de ambreaj,care ar fi cauza ca pedala merge destul de greu?Ma refer ca merge greu doar cand o apas.
am patit la fel, uneori mi se bloca pedala la jumatatea cursei cand porneam masina, am scapat ieftin am schimbat pompa si nu mai am probleme.
sau umple vasul cu lichid de frana sa aiba de unde sa piarda (am mers asa cam 5000 km.)
  • prigolaur
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2008
am o vectra C 2003 2.0 DTI la care cred ca am o problema la ambreiaj: cand calc pedala de ambreiaj la jumatate se aude un zgomot. mentionez ca dc am pedala calcata pana la podea nu se aude nici un zgomot iar de intrat in viteze intra ff bine .
  • Dr3k
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 z18xer
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2010
Laur,
Se pare ca ai aceleasi simtome ca si mine.
Asa se auzea si la cutia mea....indiferent ca era la relanti sau mergeam cu ea, se auzea un zgomot ca si cum bateai cu ciocanul intr-o teava.
Cand bagam in a 1-a se auzea acceptabil...dar cand bagam in a doua...se auzea de parca rupeai fiare.
Dupa ce am dus-o la mecanic, mi-a spus ca am stricat arborele fix si pinionul din treapta a 2-a iar solutia, cea mai accesibila, a fost sa iau o cutie de viteze de la dezmembrari si am rezolvat problema.
Acum...la tine nu stiu exact simptomele exacte dar in prima faza pare ca la mine.
Daca ai nevoie de pinioane de f17+cr, de la treapta a 2-a in sus...am eu, plus sincroane dar daca e la fel ca la mine...atunci cred ca o cutie de viteze sh ti-ar rezolva problema.
  • adrian_arges
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
am si eu o problema la opelul meu model astra cdti 2004 motor z17dtl In relanti apare un zgomot la motor care dispare apasand ambreiajul si reapare ridicand ambreiajul in rest masina merge foarte bine motorul trage intra bine in viteze doar problema cu zgomotul Poate ma ajuta cineva priceput s-au care a mai intampinat problema asta pentru ca nu sant sigur ce trebuie schimbat
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
participa la intalnirea de Duminica asta,detalii in semnatura mea si vom vedea despre ce este vorba pe viu,banuiesc rulmentul de presiune dar daca vei participa la intalnire,ar fi si mai bine,a si sa nu uit, te rog frumos pune mana si citeste regulamentul forumului ca nu voi tine cont de faptul ca esti argesean,multumesc pentru intelegere. Wink
  • catalyn
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2008
am si eu o curiozitate ,la astra g y 20 dth din 2000 volanta e cu masa dubla si cat costa un kit complet de ambreiaj? ms anticipat
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ai volanta simpla.
Mergi la intalnire si afli preturi mici la piese.
Bafta.
  • adware_man
iulian1971 a scris:Ai volanta simpla.
Bafta.
cred ca sunt sanse slabe sa ajunga la intalnirea din bucuresti catalyn Smile
  • gabiopel
catalyn a scris:am si eu o curiozitate ,la astra g y 20 dth din 2000 volanta e cu masa dubla si cat costa un kit complet de ambreiaj? ms anticipat
Catalin - tu ai volanta simpla , iar un chit complet(rulment, placa si disc de ambreiaj ) cumparate de la Horatiu te costa 180 euro
adware_man a scris:
Bafta.
Are intalnire si in Iasi. Nu l-am chemat in Bucuresti. Shocked
  • mariusapostol87
  • Mesaje scrise: 1,029
  • Masina: Astra 2002 y20dth
va salut. am si eu o bataie in pedala de la ambreiaj atunci cand o ti apasata. ce credeti ca ar fi?
