  • bimoto
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Nu stiu ce s-a intamplat cu masina mea, dar daca nu este pornita mai mult de 2-3 zile nu mai reusesc sa o pornesc. La pornirea de pe o zi pe alta nu sunt probleme, numai atunci cand masina sta mai mult de 2 zile. A mai patit cineva?
  • filcea
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2007
Dar pana la urma porneste dupa ce o lasi 2 - 3 zile?Daca porneste dupa ce dai mai mult la automat cred ca se dezamorseaza sistemul de alimentare.
  • bimoto
  • Mesaje scrise: 12
da, dupa ce dau la automat vreo 5-10 min, porneste cu greu, dar cateodata ma lasa bateria innainte sa porneasca. Nu stiu ce sa zic cu alimentarea, am scos furtunele de la injector si cum pui contactu, iese benzina, cred ca pompa lucreaza bine. Care ar fi motivele sa se dezamorseze instalatia?
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,022
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Ce motor ai?
  • filcea
  • Mesaje scrise: 61
Pai poate pompa nu baga benzina la parametrii normali la pornire incearca sa o lasi mai mult sa bage pana sa pornesti.Nu stiu ce sa zic cauta si un service si vezi ce zic si cei de acolo.
  • bimoto
  • Mesaje scrise: 12
motorul este de 1.4 benzina. Cei din service (foarte priceputi) nu stiu ce sa ii faca. dupa ce au tinut masina la ei aproape o saptamana, nu au facut nimic
  • poseidon20
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1995 x16sz
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2009
bimoto a scris:da, dupa ce dau la automat vreo 5-10 min, porneste cu greu, dar cateodata ma lasa bateria innainte sa porneasca. Nu stiu ce sa zic cu alimentarea, am scos furtunele de la injector si cum pui contactu, iese benzina, cred ca pompa lucreaza bine. Care ar fi motivele sa se dezamorseze instalatia?
Bateria Aia Nu Cumva Tie Slaba De Te Lasa Poate Nu Invarte Suficient Incat Sa Poata Porni Incearca Si Cu O Baterie Incarcata Calumea Si Vezi Ce Se Petrece, Sau Incearca Un Test Agrafa Vezi Ce Erori Iti Da, Daca Ai EGR Electric Posibil Sa Mearga Mai Greu Tumburusu Ala Si Sa Faca Figuri Asa (Daca Nu Ma Insel) Si La Mine A Ramas Bloca Si Nu Mai Pornea Pana Nu Lam Demontat Sal Deblochez
  • bimoto
  • Mesaje scrise: 12
ce inseamna EGR?
  • TyTy
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Corsa 1996 z12sz
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2007
mergi la un electrician si verifica alternatorul si in sarcina si oprit.si bateria...bineinteles.
  • bimoto
  • Mesaje scrise: 12
partea electrica a fost verificata, totul este ok. Incarcarea zicea ca este de 14.2. Se poate ca pompa de benzina, dupa ce sta cateva zile, sa nu mai bage la debit normal?
  • catalinoss
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
filtrul de combustibil este bun?
daca da atunci e foarte posibil sa ai pierderi intre pompa de combustibil si motor.
ca sa te poti convinge ca sunt pierderi pe traseul asta poti incerca doar sa pui contactul cam tot de atatea ori de cate ori ai pornit.
Fa o schema gen o pornire si apoi 3 contacte fara sa pornesti si numara.
Daca e aprox acelasi numar de chei cu schema asta fata de cum faceai tu atunci este exact problema indicata de mine.
  • soryn
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2008
si mie mi se intampla asa , daca 1 zi 2 nu e pornita a3-a face figuri... 93 c14nz
ps. sa nu o "sprituiesti" la pornire si sa ti contactu pus vreo 5 secunde si dupa aceea sa`i dai cheie
am citit pe aici ca ar fi ceva de sub bobina de inductie.. Oare?
  • soryn
  • Mesaje scrise: 77
ai rezolvat ceva ?
  • mihai0308
  • Mesaje scrise: 809
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
poseidon20 a scris:
Din cate stiu eu motoarele pe benzina nu au egr....
  • pavel66
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
ce ai rezolvat pina la urma?si eu am aceeasi problema si multi altii,am desfacut toti senzorii si n-am gasit nimic,nici cu metoda agrafa nu am erori,ma depaseste,totdeauna am reparat singur masina dar acuma sunt disperat ,nu mai stiu ce sa fac
  • soryn
  • Mesaje scrise: 77
la mine a fost delcoul
  • pavel66
  • Mesaje scrise: 18
la delcou au fost probleme mari?ma refer crapaturi,ud,zgiriat,te intreb deoarece nu mai stiu ce sa mai fac,l-am sters cu alcool l-am lustruit pe toate partile dar nimic plus ca am desfacut tot carburatorul,a fost oxidat dar am curatat
  • soryn
  • Mesaje scrise: 77
are o putulica care intra intr`un orificiu la axul cu came.. si aia se uzeaza..ca e dintr`un materail slab..
eu am schimbat delcoul cu totu...second 150 lei
  • pavel66
  • Mesaje scrise: 18
da stiu ce spui,este un carbune si in interior are un arc care il preseaza pe pipa care imparte scanteia la fisele bujiilor ,la mine e in perfecta stare,iti multumesc ca mi-ai raspuns dar se pare ca mai am de cautat,inca o data mersi
