- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Astra 2003 y 2.0 dth
- Vrancea
darvin
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
salut baieti va rog daca stiti sa-mi spuneti urmatoarea problema de ce o are:am un astra g y 20 dth an 2003 am observat ca de citeva zile cind merg cu a/c pornit la treapta 3-4 de ventilatie si tin piciorul constant pe acceleratie masina cind se accelereaza cind se decelereaza singura este normal ce ar putea fi e grava problema?in bord nu mi se aprinde nimic.
- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Vrancea
darvin
- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Vrancea
darvin
- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Vrancea
darvin
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
Acelasi fenomen l-am patit si eu , numai ca eu am observat acest lucru la relanti apoi si in mers care devenise enervant , dupa parerea mea , fenomenul aparut la tine este datorat faptului ca ti se opreste / porneste compresorul la AC , incearca sa observi daca ti se opreste / porneste ventilatia de la AC si la relanti si ne spui ce ai observat .
- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Vrancea
darvin
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
La mine se oprea compresorul de A/C o data cu ventilatorul de la A/C , mergeau cam 1 min apoi se oprea apoi iarasi pornea , rezolvarea a fost de la un termostat ce citeste temperatura de pe vaporizatorul de A/C din habitaclu vedea temperatura prea rece si ca atare comanda oprirea compresorului de A/C , practic am facut un mic reglaj pe acel termostat care la forma este aproape identic cu unul de frigider .
- mihai1950
- 365 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Frontera 2001 y 22 dth
mihai1950
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Frontera 2001 y 22 dth
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
sal. am observat si eu asta, si am concluzionat dupa mai multe teste:din cauza ca ,compresorul de ac. consuma din puterea motorului, calculatorul creste turatia pt. a mentine cotele de putere/turatie normale. si ca o constatare, chiar daca ventilatia de la ac. baga aer rece, asta nu inseamna ca si compresaorul actioneaza. cred ca el actioneaza ca la frigider, adica dupa ce ajunge la o anumita temperatura se opreste si reporneste cind acea temperatura creste.
- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Vrancea
darvin
la asta ma gindeam si eu dar nu stiu daca la voi face la fel citeva zeci de secunde imi face asa.daca ar fi facut dupa o per mai mare nu cred ca as fi bagat de seama.deci sa inteleg ca nu este nimic de facut pt a rezolva problema?pina cum mia nu mia facut asa,dar apropo cu pilotul automat cuplat de ce numai face?
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Vrancea
darvin
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 935
- Masina: Meriva 2005 z14xep
- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Vrancea
darvin
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Nu are nici o treaba compresorul cu problema descrisa mai sus , daca citeai atent ce am scris ai fi inteles ca la mine a fost remediata problema .Initial si eu am crezut ca este normal ca a/c sa se opreasca periodic in functie de temperatura ce o scoate , dar am observat la mai multe masini identice cu a mea ca a/c nu se oprea asa ca am recurs la reglarea termostatului de le vaporizatorul din interior .Acum incearca sa-ti inchipui ce sut poate lua cureaua de accesorii undeva la 3000 /rpm al motorului si deci 6000 al rotatiei de la compresor cand aceasta cupleaza , cu tot ambreiajul lui , aici cred ca LDIVORA poate lamuri problema asta .
- darvin
- 135 mesaje
- din 13 Mar 2009
- Vrancea
darvin
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Este de recomandat ca umplerea instaltiei cu freon sa se faca pe o statie specializata in asa ceva , acum 1 luna am bagat freon la un amic si a/c mergea ca draq , bafta mea ca am interfata de diagnoza si am vazut ca presiunea era la 20 atm , l-am intrebat pe LDIVORA si mi-a spus ca presiunea normala este de 14-15 atm asa ca cu motorul pornit si interfata pusa s-a dat drumul la freonul ce era in plus pana presiunea a ajuns la 14 atm , de atunci a/c merge bine . Termostatul de care am vb este situat pe carcasa filtrului de polen il vezi doar daca dai jos torpedoul , din termostat pleaca o teava subtiree care se infige in lamelele vaporizatorului , pe spatele termostatului se afla un capac de plastic , se da jos si ai sa gasesti un surub , grija mare ca nu trebuie sa rotesti decat fff putin altfel risti sa nu-si faca treaba ptr care a fost pus .
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
