  3. Trenul de Rulare
  • adriancean
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
Bataia (tâc-tâc) o am de când am luat masina iar de tras dreapta imi trage de câteva zile. M-am uitat sub bord in timp ce roteam volanul si articulatiile volanului par in regula!
  • romicabt
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Zafira 2007 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2007
O problema asemanatoare...am un joc ,,urat''la volan sus in consola sau cum i se spune,stie cineva daca are bucsa de bronz sau rulment ? daca e rulment poate stie cineva marimea,serie ceva. E vorba de o astra g-2001.va multumesc si doresc tuturor sarbatori fericite !
  • Bogdanu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2006
adriancean a scris:Salut! Se pare ca nu scap de probleme! Acum vreo ora,venind de la servici, am observat ca pe drum masina trage putin dreapta desi am facut azi presiunea in pneuri la Petrom. Am ajuns in garaj si cu motorul pornit am inceput sa misc de volan stanga-dreapta (cursa de 15 cm in ambele sensuri) si se auzea 2 batai(gen tâc-tâc) una cand roteam stanga,una când roteam dreapta! Aceste bãtãi au legatura cu tragerea masini in dreapta? De la ce sunt cele 2 batai? In mers nu se aude nimic! Multumesc si Sarbatori Fericite!
Cel mai simplu ar fi sa schimbi rotile din fata intre ele ar trebui sa-ti traga in stanga daca este de la cauciuc eu unu asta am facut si ulterior le-am pus pe cele de fata pe spate
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
deci in urma cu o luna la intoarcerea volanului pe loc sau la viteza mica pina in 10 pe ora se aude un sunet ca si cum ai rasuci cauciuc ca sa zic asa , sigur vine de la servo acuma stau si ma intreb daca e pompa sau caseta de directie , mentionez ca directia e precisa nu am joc in volan si nu pare a fi zgomot de cauciucuri intoarse pe asfalt . pompa de servo estye electrica cu motor separat adica nu e antrenata de cureaua de accesorii .daca aveti vreo idee mar ajuta in solutionarea problemei .mersi mult
  • gevolleyball
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Verifica cei doi rulmenti axiali fatza...se aduna mizerie si caraie...verifica punand mana pe arcuri..cineva sa invarta volanul sa vezi daca am dreptate..Pierzi lichid de servo?
  • toma_marius
lichid de servi nu pierd e ok lichidu , de afara nu se aude mare lucru posibil si din cauza motorului carei diesel dar din interior se aude ca si cum ai avea un cilindru de cauciuc si incepi sal torsionezi , posibil sa fie ce zici tu cum vad trebura arcul sau are vibratii in timp ce se invirte roata ? si daca e chestia asta cvum o pot remedia , mie ini este sa nu fie din caseta de directie ca e ingrozitor de scumpa.
  • danutz_geo
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2007
si eu am o problema cu volanul can intorc mai incet scartie de la ce sa fie are careva o idee? scuze ca ma bag asa in discutie dar nu am vrut sa deschit al topic
  • toma_marius
azi am verificat rulmenti si se pare ca pe stringa scirtiie ceva ceva intrebarea este cum pot sa il curat
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,072
aceasi problema...carait de cauciuc, dar pe dreapta
s-a accentuat in urma unei spalari mai puternice cu jet de apa.. Rolling Eyes
sunt interesat si eu de remediere..
  • marius_cret
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Fratilor,asa se aude si la mine si i-am gasit buba;flansa amortizor+rulment flansa=350 ron pe ambele parti
  • octav13
asta la vectra b2, dar la c Wink
  • marius_cret
  • Mesaje scrise: 56
Crezi ca nui acelasi lucru.
Rulmentul nu face zgomot cand virezi pe loc,credema ca pe fata am schimbat si rulmentii si flansele+rulmenti dar ca zgomot difera.La ceea ce spuneti voi parerea mea(99%)de aici pleaca.De schimbat este f simplu,nu iti trebuie decat presa de arc si ceva chei(parca 19).
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
marius scuze ca ma bag in topicul tau
octav 13
clnd masina scoate sunetul ala volanul se misca normal?
sau se invlrte mai greu?
am si eu aceeasi problema
  • criss_slc
  • Mesaje scrise: 316
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
hmm, inca o problema Opel standard? de vreo 2 luni se aude si la mine un zgomot la rasucirea volanului. eu am asociat acest zgomot cu un lichid care circula sub presiune si parca ar avea si bule de aer in el. pana alaltaieri volanul se misca bine, dar am avut surpriza ca in trafic sa fiu nevoit sa fac o manevra brusca si mi-am cam adus aminte de dacie. cum verific nivelul lichidului de la servo?
  • mariani
criss_slc a scris:hmm, inca o problema Opel standard? de vreo 2 luni se aude si la mine un zgomot la rasucirea volanului. eu am asociat acest zgomot cu un lichid care circula sub presiune si parca ar avea si bule de aer in el. pana alaltaieri volanul se misca bine, dar am avut surpriza ca in trafic sa fiu nevoit sa fac o manevra brusca si mi-am cam adus aminte de dacie. cum verific nivelul lichidului de la servo?
ridici capota si normal ar trebuii sa fie pozitionate ln partea dreapta spre parbriz 2 bidonase
unul mai mare si unul mai mic
acela mai mic ar trebui sa fie ,
te uiti pe capac si trbuie sa fie desenat un volan si sa scrie ceva de genul DOT 4
te uiti mai atent si pe bidonul acela trebuie sa fie niste gradatii MAN si MIX
lichidul ar trebuii sa fie pe undeva pe la jumate
daca este sub gradatia MIN mai completezi
dar numai cu ce scrie acolo DOT3 sau DOT 4
dar sigur o sa scrie DOT 4
tine-ne la curent daca gasesti cauza cu miscarea volanului mai greoaie
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 622
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
La mine mergea destul de greu directia. La sfatul mecanicului am schimbat lichidul servo.
Operatia nu a durat mai mult de 20 minute. Am bagat 950 ml de lichid de servo 2+2.
Vreau sa spun ca acum diferenta este enorma.
Asta scrie in Autodata de lichidul de servo:
Power steering fluid
- Type: 90 544 116
- litres: 0,7-1,1
  • mariani
Ursu
daca ai stat linga mecanic clnd a schimbat lichidul?
spune pe unde a dat drumul la cel vachi
sa il schimb si eu
poate chiar lichidul ar fi de vina
binelnteles ca la tine poate fi pozitionat in alta parte fiind alt madel de opel
dar macar zona de unde la golit
pe la roata,la tras cu ceva din bidonas?
multumesc
  • vidoo
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 1998 X17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2007
Si la mine se intampla acelasi lucru. intrebare insa: Servodirectia electrica functioneaza cu lichid DOT 4 sau cu ulei hidraulic? masina e cea din semnatura.
  • toma_marius
frati dot-ul este lichid de frina din cite stiu eu lichidu de servo e hidraulic , parerea mea, deci volanu e ok merge bine , lichid am doar ca se aude ca un sunet de cauciuc presat un scirtiit de cauciuc dar mult mai gros
  • many
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2008
scuze ca ma bag.la opelul meu se aude acelasi zgomot,de cauciuc torsionat.la viraje si cand e rece motorul sau temperaturi joase.am schimbat lichidul la servo-directie.mi-a spus mecanicul ca se va mai auzi 2-3 zile.sunt 3 luni de atunci,si tot se aude.ma pune sa schimb pompa servo.alt mecanic a zis ca e o bucsa de cauciuc la telescopul dreapta-fata,care se torsioneaza.opelul e cam vechi 1993.
  3. Trenul de Rulare
