- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- Deltaztek
- 148 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
- Mesaje scrise: 148
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 04 Feb 2007
- Deltaztek
- 148 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
Mai adaug cateva poze cu o etapa premergatoare incheierii, desi nu sunt multumit de cum a iesit, cu al doilea strat de chit auto de umplutura si cu multa frecare, slefuire, curatare, o gramada de praf si o zi intreaga si tot nu sunt multumit de unde am ajuns azi.
Sa va mai spun ca era cat pe aci sa renunt, pentru ca se pare ca nu sunt facut pentru finisare completa, parca nu imi iese oricat as umple si slefui si asa mai departe, dar trebuie sa o termin, deoarece nu prea se gasesc console pentru navigatie la astra G acum.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Deltaztek
- 148 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
crede-ma ca acum imi doresc sa te fi ascultat de prima oara si sa cumpar o consola de cid de prima oara sau mai degraba ma duceam la superdragos sa modific consola asta.
Pentru un prim proiect care desi a fost incercat de 2 ori nu a iesit bine, dar acum pot spune ca am facut tot ce am vrut cu aceasta consola care in prima faza era destinata gunoiului deoarece avea niste gauri de la un carkit in ea.
pai numai pentru incercarea a doua 60 lei in materie de chit auto, 30 de lei o bucata de plastic negru, multa munca si nu stiu daca sa adunam si minifreza de 90 lei.
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Mesaje scrise: 885
- Masina: Omega 2001 Y22DTH
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
- Deltaztek
- 148 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
ceva poze la final? vreau sa ma apuc si eu de munca dar nush daca sa ma incapatanez sa fac ca tine sau sa ma duc la cineva care stie ce face. Pana acum am reusit sa ii dau de cap la GPS si la software. se stinge la cate secunde vreau eu dupa ce iau contactu, se aprinde cum pun contactu. Intra direct pe harta fara sa mai apas altceva. acum mai ramane sa vad cum il bag in consola.
- Deltaztek
- 148 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
Adrian imi pare rau sa va dezamagesc dar am renuntat la idee, consola a ramas in stadiul de mai sus, nefinisata asa din lipsa de idei si de timp, plus ca am fost demoralizat, asa ca am luat un vdo cdr500, am activat tid-ul si acum ma gandesc la un docking station pentru gps in care doar sa-l pun si sa-l iau daca ma dau jos, in stilul celui de pe octavi din pozele de mai sus, care este doar docking station si nu se retrage in bord asa cum am crezut initial.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
Tu din ce am vazut renuntasei la gurile de aerisire. Eu nu vreau sa renunt ptr ca mie imi mai trebuie acolo maxim 2 cm pe inaltime. Am o idee dar nush daca o sa functioneze. as vrea sa tai gaura aia unde vine tidul pe laterale si sa o mai largesc in spate, sa aibe aceeasi inaltime peste tot. Daca ar fi la fel de mare ca in fata ecranul gps-ului ar intra la fix. Oricum astept un semn de la mishu_b poate ne cumparam amandoi console de CID si gata.
- Deltaztek
- 148 mesaje
- din 04 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
Deltaztek
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
Am revenit aici cu noutati. Mi-am achizitionat intre timp consola ptr CID. Diagonala gaurii din consola este de 5 inch. Problema este ca are formatul 4:3, iar GPS-urile de 5" sunt wide. Nici un GPS de 4.3" nu ar da f bine asa ca o sa raman la mio c250 de 3.5". Zilele astea o sa caut plexiglas ptr suport iar partea din fata o voi imbraca in piele ecologica. Am o problema insa cu softul. Nu am nici o idee cum sa fac sa imi intre direct in IGO cand pun contactul. GPS-ul asta cand il pornesti intra intr-un meniu si nu am reusit nicicum sa il faca sa incarce direct softul de navigatie. Daca are cineva vreo idee postati aici. Am mai incercat si varinta cu un skin modificat ptr el care sa intre in standby dar la repornire vrea 2 apasari pe buton nu doar una.
- marius007zo2
- 734 mesaje
- din 23 Feb 2007
- Astra 2001 Y17DT
marius007zo2
- Mesaje scrise: 734
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2007
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Mesaje scrise: 1,851
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
Am incercat urmatoarea chestie:
Using CeRegistryEditor,
Delete under HKEY_Local_Machine\Init\ the Launch50 string which points to Launcher.exe
Then create a new string (right click, create new string) called Launch9999 and point it to \SDMMC\igo8.exe
Problema e ca dupa ce creez registrul respectiv la restart se rescrie registrul Launch50 si tot in meniu intra. Imi e frica sa nu mai pot sa intru in meniu la un moment dat si sa raman cu un gps nefunctional. Daca nu mai intra in meniu principal nu mai pot nici sa intru in miopocket ca sa rescriu la loc registrii.
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Asa a fost si la mine, la restart windowsul se reinitializa, orice modificare zbura.
Se complica treaba daca igo este pe alt drive decat launcher.exe. Banuiesc ca n-ai loc sa muti igo-ul pe internal, si sa inlocuiesti launcher.exe cu igo.exe. Am vazut ceva interesant pe o navigatie, igo era rupt in 2. Programul si sys.txt erau pe internal, si restul,. harti, voci... erau pe SD. Daca afli cum se face treaba asta... ar fi o varianta.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
McFly a scris:Asa a fost si la mine, la restart windowsul se reinitializa, orice modificare zbura.
Hehe asa am facut ... am igo. exe + altele pe flash si folderul content pe SDcard. Nu e mare chestie ... se modifica in SYS.txt si scrii acolo calea folderului content ... daca te intereseaza iti dau exact ce se scrie in SYS. Problema e ca nu stiu cum sa mut IGO.exe in locul launcher.exe Daca il mut acolo cand o sa vrea sa ruleze Igo din alt folder nu o sa zica ca din folderul cu launcher lipsesc alte fisiere? Ma intereseaza daca ai reusit sa ii dai de cap sa imi spui exact cum ai facut?
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
M-am prins cu sys.txt, mersi!
Ref la inlocuire, eu ma iau doar dupa modul de instalare al miopocket. La fel ar trebui sa mearga si cu iGo. Ar fi bine sa ai acces prin USB, sa nu lucrezi din miopocket.
Din pacate nu mai tin minte ce fisiere igo trebuiau sa fie langa igo.exe, si care pot fi pe SD ca eu nu am navigatie/pda, doar ocazional mai manaresc cate unul.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
