reluuu
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 07 Sep 2007
Imi poate spune cineva ceva in cazul in care martorul cu servo este aprins cu cel de ESP deodata dar am servodirectie.Am fost la service mi-a facut diagnoza si s-a ajuns la concluzia ca nu exista comunicare intre sanzorul unghiului de fuga (directie ) si servodirectie,in cazul acesta am servo si nu am ESP.Mi-au spus ca trebuie sa schimb blocul de comanda electronic de sub volan(cel cu manetele de semnalizare stergatoare )
fratila
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra y22dth
- Cont inregistrat: 23 Sep 2009
- Babanu
- 220 mesaje
- din 13 Mar 2005
- Rekord 1962
Babanu
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Rekord 1962
- Cont inregistrat: 13 Mar 2005
reluuu a scris:Imi poate spune cineva ceva in cazul in care martorul cu servo este aprins cu cel de ESP deodata dar am servodirectie.Am fost la service mi-a facut diagnoza si s-a ajuns la concluzia ca nu exista comunicare intre sanzorul unghiului de fuga (directie ) si servodirectie,in cazul acesta am servo si nu am ESP.Mi-au spus ca trebuie sa schimb blocul de comanda electronic de sub volan(cel cu manetele de semnalizare stergatoare )
vezi ca se poate recalibra senzorul .
Ia legatura cu maiandrei.
Esti norocos. La mine nu comunica cim cu srvo-pompa si nu am servo de vreo 3 luni. Deja m-am obisnuit. )
cont-sters-14856- Suspendat
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
cont-sters-14856- Mesaje scrise: 394
- Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Mie mi s-a aprins becul martor pt servo dupa ce am facut ITP. Au tras aia de masina in toate partile, am crezut ca o dejghina toata. Faza e ca dupa ce am oprit motorul, volanul cu ! a disparut si in scurt timp mi s-a apins masina cu cheie. Vreo parere ceva?
Daca problema la servo chiar exista, ar trebui sa stea aprins in permanenta martorul pt servo sau se aprinde 1 data si apoi se transforma in masina cu cheie?
Claudiu W
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Oct 2008
Salutare,
Si la mine aceeasi problema, martorul de servodirectie cu cel de ESP aprinse deodata, dar am servodirectie. Inca nu am fost sa fac diagnoza, stie cineva ce se intampla. Puteti sa-mi recomandati un servis in Iasi pentru a face diagnoza pentru aceasta problema?
Parca m-as duce la reprezentanta, ca la altii am mai fost in trecut si nu prea aveau idee.
Merci.
- Merlinboy
- 262 mesaje
- din 04 Feb 2008
- Vectra 2005 Z19DT
Merlinboy
- Mesaje scrise: 262
- Cont inregistrat: 04 Feb 2008
In seara asta mi-a aparut a doua eroare, la fel martorul ESP in acelasi timp cu cel de servo cu semnul exclamarii ! Servodirectie am (eu cand va vad pe unii ca "spuneti" ca v-ati obisnuit mi se face rau, sa nu ai servo pe ditamai barca prin Bucuresti este crima curata!) , de esp nu stiu ce sa zic...
Precizez ca mi s-a aprins numai in situatii in care am cam "fortat" masina ca sa zic asa...adica am mers cam violent (ma grabeam o data) si d-asta nu i-am dat importanta, am zis ca e de la ESP ...
Am facut si diagnoza cu opcomul si vad ca apar urmatoarele :
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
(71) - Not present
U2141 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
(71) - Present
(00) - Not present
U2143 - Invalid Data from SAS (Steering Angle Sensor)
(71) - Present
U2139 - CAN-Bus CIM Message Range/Performance
(71) - Present
U2160 - Steering Angle Sensor Communication Circuit Malfunction
(00) - Present
U2108 - CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
(00) - Not present
Cam multe erori, repet, sunt doar stocate, nu sta masina tot timpul in starea asta, insa sa o dau naibii de caruta, sa mai pice si asta chiar e prea de tot (e mai mult spre plans rasul asta, multi ma mai stiti ca am tot schimbat pe la ea , inclusiv volanta si ambreiajul)
Sper totusi sa nu fie ceva gras, astept ceva pareri si de la cei care au mai postat pe aici si poate, de ce nu, de la cei care au mai avut/au astfel de probleme. Multumesc!
(71) - Not present
(71) - Present
(00) - Not present
(71) - Present
(71) - Present
(00) - Present
(00) - Not present
Claudiu W
- Mesaje scrise: 61
- Merlinboy
- 262 mesaje
- din 04 Feb 2008
- Vectra 2005 Z19DT
Merlinboy
Claudiu W
- Mesaje scrise: 61
Eu am incercat recalibrarea (sau reprogramarea, in fine) a senzorului de pozitie a volanului (Steering Angle Sensor), dar operatia nu a reusit, concluzia fiind ca a senzorul s-a defectat iremediabil. Daca la tine reuseste ai scapat de inlocuirea cim-ului.
Nu mai stiu in ce ordine au aparut erorile, ESP si servo sau invers.
- Merlinboy
- 262 mesaje
- din 04 Feb 2008
- Vectra 2005 Z19DT
Merlinboy
Sa inteleg ca din cauza unui senzor tu nu mai ai acum servodirectie ?Dupa tester ce erori iti apareau, mai tii minte?
iarasi ca idee acum iti ramane afisata eroarea cu semnul exclamarii si volanul ?
Din fericire nu mi-a mai aparut nicio eroare, acum nu stiu daca era coincidenta sau nu, insa pana acum am avut ceva probleme la bujiile incandescente, le-am schimbat pe toate 4 si de atunci sa zicem ca nu mi-a mai aparut vreo eroare in bord, acum insa sa vedem si pentru cat timp ...
P.S. unul dintre punctele forte ale acestei masini, care dupa parerea mea este destul de mare, e reprezentata de usurinta Servodirectiei, daca nu mai exista servo, practic nu mai exista masina, parca am mai scris lucrul asta
- Negreanu
- 946 mesaje
- din 07 Mai 2010
- Vectra 2004 Z19DT
- Olt
Negreanu
- Mesaje scrise: 946
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Mai 2010
Merlinboy a scris:Cam multe erori, repet, sunt doar stocate, nu sta masina tot timpul in starea asta, insa sa o dau naibii de caruta, sa mai pice si asta chiar e prea de tot (e mai mult spre plans rasul asta, multi ma mai stiti ca am tot schimbat pe la ea , inclusiv volanta si ambreiajul)
Iti ofer 1000euro pe "caruta asta"... Asa pentru tine ca sa nu iti mai faci griji....Ca in rest nici atat nu face
- Merlinboy
- 262 mesaje
- din 04 Feb 2008
- Vectra 2005 Z19DT
Merlinboy
Claudiu W
- Mesaje scrise: 61
Merlinboy a scris:Sa inteleg ca din cauza unui senzor tu nu mai ai acum servodirectie ?Dupa tester ce erori iti apareau, mai tii minte?
Servodirectia imi functioneaza f bine, insa CIM-ul nu mai cunoaste pozitia volanului si astfel nici ESP-ul nu mai poate functiona.
Imi apare in continuare eroarea cu semnul exclamarii si volanul, si martorul de la ESP sta tot timpul aprins.
Nu stiu exact ce erori imi apareau in tester ca nu am vazut niciodata rezultatele, am crezut pe cuvant pe cel care mi-a facut testul. Tu ai OP-COM pt diagnoza?
- Merlinboy
- 262 mesaje
- din 04 Feb 2008
- Vectra 2005 Z19DT
Merlinboy
Da, am eu interfata Opcom si scanez ori de cate ori sunt "probleme" . Deci e vorba doar de ESP pana la urma care nu mai functioneaza, macar bine ca merge servodirectia, desi nu prea inteleg sincer legatura cu pozitia volanului ! (oricum am da-o tot nu e bine!)
Acum ce sa zic, mi-a mai aparut de cateva ori de la ultima postare eroarea, care se stinge atunci cand inchid motorul si nu mai apare cand repornesc! In schimb am facut 300 km drum lung ieri si azi si nu a mai aparut, se pare ca doar prin Bucuresti, atunci cand execut manevre mai multe (parcare lateral sau cu spatele, etc. )
Sa aibe totusi vreo legatura (stupida conexie fac) ca mi-am schimbat la propriu pozitia volanului ? (am umblat la manetele alea)
In alta ordine de idei cum pot stii daca mai am sau nu mai am ESP, totusi este vremea de afara cum este si ar fi cam aiurea sa nu mai am
Claudiu W
- Mesaje scrise: 61
- Merlinboy
- 262 mesaje
- din 04 Feb 2008
- Vectra 2005 Z19DT
Merlinboy
Afirmatii logice si rationale de altfel ! Iti multumesc, asa ma gandeam si eu ca ar fi vorba, cand se aprinde, cand nu se aprinde .... si daca este s-o patesc, de obicei o patesc prin ditamai gheata facand 100 de manevre, altfel nu prea ! Si incepe cu aprinderea ESP, dupa care la cateva secunde si martorul cu volanul si semnul exclamarii....
Acum ce sa zic, explicatiile rationale poate nu sunt intotdeauna si cele demne de OPEL, asa ca daca vede careva topicul acesta si ii se face "mila" poate imi explica si mie mai exact care e treaba, si cam ce contacte ar trebui curatate .... alte posturi nu prea am mai gasit pe acest forum, poate pe altele din afara ... asa ca cine mai vede pe aici si stie despre ce este vorba il rog sa posteze, multumesc!
animalu`
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Claudiu W a scris:
Mie tipul cu testerul mi-a zis ca e defect senzor unghi volan care se alfa in CIM din pacate.Martorul se aprinde doar dupa ce invart volanul de mai multe ori cum ar fi la o parcare , daca opresc si repornesc mortorul dispare
- Merlinboy
- 262 mesaje
- din 04 Feb 2008
- Vectra 2005 Z19DT
Merlinboy
Asa este si la mine (nu am un tipar anume pt care tot apare, dar si mie mi se pare ca dupa ce "fortez" putin pe gheata parcarea), deci se pare ca suntem mai multi cu aceste probleme (ca de obicei la fiecare problema de genul!), insa nicio rezolvare (nu ma mira )concreta...voi ce faceti, stati cu aceasta problema de luni in sir? nu va deranjeaza ca se aprinde acel martor? Nu va este frica sa faceti un drum mai lung si sa ramaneti cu masina in camp?
Chiar acel sensor se defecteaza iremediabil si gata trebuie schimbat tot CIMUL ? Poate totusi sunt niste contacte imperfecte...caci nu prea vad legatura dintre un senzor "unghi volan" si servodirectia sau mai rau ESP ?
- stanstan
- 148 mesaje
- din 13 Feb 2009
- Vectra 2005 Z19DTH
stanstan
- Mesaje scrise: 148
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 13 Feb 2009
- Merlinboy
- 262 mesaje
- din 04 Feb 2008
- Vectra 2005 Z19DT
Merlinboy
