- codrin
- 477 mesaje
- din 30 Dec 2004
- Astra 2001 Z12XE
codrin
- Mesaje scrise: 477
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 30 Dec 2004
Intrebarile mele sunt urmatoarele :
1. Stie cineva daca blocul de rezistente este identic la ambele modele de aeroterma care echipeaza Astra G ?
2. Rezistenta intrerupta poate fi inlocuita sau trebuie cumparat blocul intreg?
3. In cazul ca trebuie cumparat , aveti idee cam cat costa unul nou sau de la dezmembrari?
Tot intentionam eu sa schimb si filtrul de polen 😃 asa ca acum am doua motive sa desfac torpedoul !
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 20 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2008 y17dth
- Cont inregistrat: 20 Oct 2005
valiauto
- Mesaje scrise: 42
- Cont inregistrat: 14 Jan 2005
- codrin
- 477 mesaje
- din 30 Dec 2004
- Astra 2001 Z12XE
codrin
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 29 Jan 2006
- codrin
- 477 mesaje
- din 30 Dec 2004
- Astra 2001 Z12XE
codrin
- iulius
- 1,793 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,793
- Masina: Insignia 2019
- codrin
- 477 mesaje
- din 30 Dec 2004
- Astra 2001 Z12XE
codrin
Adica in locul sigurantei termice arse am lipit o sarma , provizoriu, pana gasesc o siguranta originala.
@ ?opel : Intr-adevar filtrul de polen era imbacsit si e musai sa-l schimb
Am intrat pe site-ul producatorului de sigurante de acest tip ( "one shot thermal fuse ") si este de 10A/15A la 250V/127V .
Neaparat o sa-i pun o siguranta de acelasi tip deoarec exista altfel riscul ( mic, dar exista) sa ia foc tot plasticul de sub bord dreapta .
Blocul de rezistente si , implicit siguranta , sunt plasate in calea aerului suflat de aeroterma spre filtrul de polen pentru a fi racite de aer .
Daca filtrul de polen este imbacsit => flux scazut de aer => rezistentele devin incandescente(sunt din nichelina bobinate in aer) => se arde siguranta din cauza caldurii degajate de rezistente(mai mare pe treapta intai si mica pe treapta a treia) => nu mai functioneaza pe treptele 1-2-3.
Poate o sa gasesc ceva similar in magazinele de piese de schimb de la noi .
Asa arata impricinata :
http://img129.imageshack.us...hp?image=26de.jpg
Multumesc mult de sfaturi la toata lumea !
Ultima modificare făcută de codrin la Mar 14 Feb, 2006 11:26 pm
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
nu ia foc ca am facut operatia asta la vreo 100 de masini
alimentarea vine pe rezistenta respectiva din siguranta de pe tablou
in caz de scurt circuit arde siguranta
iar ce spui tu de filtru de polen e perfect real
debitul de aer asigurandui racirea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bafta 😛
- codrin
- 477 mesaje
- din 30 Dec 2004
- Astra 2001 Z12XE
codrin
Oricum , pe masura ce rezistentele devin incandescente , valoarea curentului scade , deci nu pot avea scurtcircuit pe alimentarea aerotermei ca sa-mi sara siguranta din panoul de sigurante .
Nu sunt adeptul zicalei "Merge si asa" deoarece am peste 15 ani de cand lucrez cu echipamente de telecomunicatii , si am vazut destule chestii nasoale din cauza acestei zicale pur romanesti .
De aceea spun ca daca nu ar fi fost nevoie de siguranta nu ar fi fost gandita sa fie pusa acolo .
Orice circuit de protectie este proiectat sa protejeze . In acest caz protejeaza impotriva unui incendiu in bord .
- ?opel
- 105 mesaje
- din 29 Jan 2006
- Astra 1992 C14NZ
- ARAD
?opel
dandumit
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 19 Jan 2005
Am si eu un Opel Vectra B si la mine nu mai vor sa mearga primele 2 trepte de la ventilatorul aerotermei (merge 3 si 4).
Am citit si voi verifica siguranta insa banuiesc ca este rezistenta dintre 1 si 2 intrerupta.
Va rog spuneti-mi cum ajung la blocul de rezistente. Ajunge sa dau jos doar torpedoul sau trebuie sa demontez consola centrala ?
Intre timp m-am pus sa caut opel tis wiring diagram. poate ma ajuta mai mult.
Multumesc,
Daniel
- Corsafuhrer
- 868 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 868
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
De cate grade trebuie sa fie impricinata? Ma intereseaza ca aceeasi problema o are taica-miu la VW Polo (nu merge decat treapata 4 de ventilator).
- LDivora
- 3,067 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,067
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- Corsafuhrer
- 868 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- marius_mml
- 82 mesaje
- din 26 Feb 2007
- Insignia 2014 A20DTH
- Cluj
marius_mml
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Insignia 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 26 Feb 2007
- Sezran
- 1,183 mesaje
- din 01 Jun 2004
Sezran
- Mesaje scrise: 1,183
- Cont inregistrat: 01 Jun 2004
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
Ai climatronic pe masina sau doar AC simplu?
- marius_mml
- 82 mesaje
- din 26 Feb 2007
- Cluj
marius_mml
- Mesaje scrise: 82
Am AC pe masina.O sa incerc sa verific acea siguranta.Daca ar fii asa, nu ar afecta toate vitezele, pentru ca banuiesc ca nu e protectie doar pentru vitezele 1 si 2, iar 3 si 4 functioneaza normal?
Cand am desfacut ventilatorul, l-am legat direct si la barerie, prin intermediul slotului, pe fiecare dintre cei 4 pini, si tot asa mergeau doar ultimele doua viteze.Oare siguranta respectiva nu are rolul de a reduce de la viteza 4 la 2, si de la 3 la 1/
