- gonciulea.ilie
- 3 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Corsa 2001 z12xe
- Mehedinti
gonciulea.ilie
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2008
- gonciulea.ilie
- 3 mesaje
- din 16 Dec 2008
- Corsa 2001 z12xe
- Mehedinti
gonciulea.ilie
- Mesaje scrise: 3
- deshert_2000
- 18 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Vectra
- Tulcea
deshert_2000
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra
- coman.dragos
- 59 mesaje
- din 24 Aug 2008
- Insignia 2012 A20DTL
coman.dragos
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Insignia 2012 A20DTL
- Cont inregistrat: 24 Aug 2008
- petrut traian
- 1 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Vectra 2003 z18xe
petrut traian
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
stimati membrii , am o problema cu aeroterma la Vectra c 2003 1.8 benzina Z18 XE. Nu functioneaza pe pozitiile 1,2,3.( pe viteza 4 functioneaza).
Mentionez , ca am verificat sigurantele ,sunt bune, grupul de rezistente la fel.
Am desfacut consola cu butonul care comuta treptele de viteza si daca in cupla aceea cu 4 fire, pun un fir de plus ventilatorul functioneaza pe toate treptele. Din ce am vazut eu se pare ca nu am alimentare la comutator
Stie cineva care ar putea fi problema in conditiile enumerate mai sus?
Multumesc frumos si astept un raspuns
Traian
Traian
matzocu02
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Tigra 1996
- Cont inregistrat: 28 Jun 2009
iul
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
salut.eu am o astra g hatchback 1,7 din 1999 si am si eu o problema cu treptele 1,2,3 de la aeroterma.adica nu merg .merge doar treapta 4.sigur este problema cu acea rezistenta termica care sigur e arsa dar nu stiu unde e localizat blocul de rezistente.am desfacut torpedoul dar nu se vede nimic.si pentru o simpla rezistenta nu se merita efortul financiar pt un bloc nou.asa ca daca cineva stie cam unde e si ma poate ajuta cu un sfat as incerca eu sa il demontez sa ma conving ca e rezistenta arsa sau nu inainte de a lua un bloc de la dezmembrari.va multumesc anticipat in eventualitatea unui sfat care duce la rezolvarea problemei mele.
- coman.dragos
- 59 mesaje
- din 24 Aug 2008
coman.dragos
- Mesaje scrise: 59
matzocu02
- Mesaje scrise: 54
la mine este rupta 1 lita, adica cablul acela de sub ceramica aia verde.....am desfacut , am lipit cu cositor dar degeaba ca nu tine...a mers 5 minute si gata. aveti cumva condul de piesa ? ( este de pe o vectra b 1, motor 16, 16v 101 cai) ms. Sau poate ma ajutati cu ceva sfaturi cum sa lipesc acel fir si cu ce sa izolez?
iul
- Mesaje scrise: 45
inca nu am incercat cum mi-ai zis tu coman4u_89 pentru ca vremea e foarte urata la mare dar ma intreb cum iese tot blocul de rezistente prin spatiul acela ingust de la filtrul de polen.sau nu scoti tot blocul ci numai acea rezistenta termica.mai ales ca nici nu vezi nimic acolo.o sa incerc si sper sa rezolv.o sa te anunt oricum daca am reusit sau nu.multumesc frumos oricum.
matzocu02
- Mesaje scrise: 54
iul
- Mesaje scrise: 45
am rezolvat problema cu blocul de rezistente.e foarte simplu.daca stiam ca nu e asa complicat nu stateam doua luni fara caldura in masina.am reusit cu ajutorul lui coman4u_89 care mi-a zis unde este locatia acestuia.dupa aceea a fost simplu.i-am inlocuit siguranta termica si acum merge perfect.multumesc frumos inca odata.nu trebuie demontata aeroterma asa cum a zis ca a facut matzocu02,cel putin nu la acest model.se da torpedoul jos,se scoate filtrul de polen,se baga mana pe acolo si undeva putin in dreapta sus dai de el.eu am folosit o lanterna si l-am si vazut asa ca mi-a fost usor sa il scot.se impinge de bloc in sus .foarte simplu.am verificat intai siguranta si era arsa iar apoi am inlocuit o.acum merg din nou toate treptele de viteza fara costuri foarte mari.in cel mai rau caz inlocuirea blocului care ajunge la 230 de ron cum am auzit. dupa aceea trebuie inlocuit si filtrul de polen cu unul nou.la mine era imbacsit si avea tot felul de gunoaie.
Ollteanu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
dodoGTP
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 09 Nov 2008
care este codul de piesa? la mine este arsa rezistenta 2, restul sunt bune si cred ca tre sa cumpar tot blocul de rezistente, ma poate ajuta careva ca nici la dezmembrari nu am gasit. Si inca ceva am scapat mufa mama dupa ce am scos blocul de rezistente si nu mai pot sa o aduc pe pozitia initiala in spate la aeroterma, tre sa dau torpedoul jos sa ajung la ea?
- padrefloryn
- 56 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Astra 2005 Z17DTH
- Vaslui
padrefloryn
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
dodoGTP
- Mesaje scrise: 28
am rezolvat la vectra b, la astra h tre sa ajungi in spate la aeroterma, nu stiu pe unde sa desfaci banuiesc ca e cam la fel ca la vectra in spatele filtrului pt habitaclu, poate tre sa dai jos ansamblu stergatoare, masca de la aeroterma , buba nu este mare la tine tre sa schimbi acea siguranta termica (cauti pe careva sa desfaca siguranta din sudura electrica si sa faca alta cu siguranta noua, nu lipi cu cositor ca nu va tine sunt temperaturi ff mari care topesc cositorul)
- padrefloryn
- 56 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Astra 2005 Z17DTH
- Vaslui
padrefloryn
- Mesaje scrise: 56
- liviuliviub
- 67 mesaje
- din 11 Sep 2009
- Vectra 2002 Y 2.0 DTH
- Giurgiu
liviuliviub
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Vectra 2002 Y 2.0 DTH
- Cont inregistrat: 11 Sep 2009
alecx
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Corsa Z13DHT
- Cont inregistrat: 15 Feb 2007
salut, poate ma ajutati si pe mine cu problema de la o astra g
aeroterma porneste pe viteza 1, cateodata. cum dau pe viteza 4 se opreste. nici ca mai reporneste. se aplica treaba cu schimbatul blocului de rezistenta? - scuze daca suna stupid, dar am citit si la toti merge la pozitia 4 - pe direct. la mine pare sa fie invers
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut! Eu cred ca ar putea fi vorba de carbunii motorasului aerotermei care par a fi uzati. Daca sunt si alte viteze care nu functioneaza - ( vit. 2, vit. 3) - atunci pot fi si rezistentele din blocul de rezistente, sau contact(e) imperfect(e) pe circuitul electric al aerotermei. Daca va pricepeti cit de cit se poate rezolva defectul cu o lampa de control auto sau cu un multimetru.
