  • traian_p
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 1991 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2009
buna, pentru inceput sa va prezint masina:
opel vectra A , an 91, motor benzina C16NZ cu 157k km in bord (cred ca sunt dati in spate...)
am schimbat la masina in urma cu ~5000km :
ulei+filtru
filtru aer
filtru benzina
bujii + fise
toba finala
distrubutie cu pinioanele alea 2 cu tot (motorul meu nu are rola intinzatoare)
antigel + apa distilata
termostatul
kit ambreaj schimbat de vreo 10k km
baterie 74A
probleme:
-se pune in nas la accelerari bruste daca nu are turatie peste ~3000 RPM
-mi se pare ca imi consuma cam mult ... ~12.5% in oras,in conditiile in care Alba-iulia inca nu e un oras F aglomerat
-cand motorul e la relanti si pornesc farurile imi trepideaza, dar daca tin apasat ambreajul nu mai trepideaza...
-cu ambreajul apasat motorul merge ff frumos, nu trepideaza la relanti, suna bine daca o accelerez, dar daca las ambreajul parca suna altfel, trepideaza usor la relanti, daca pornesc farurile iar trepideaza, motorul suna altfel,adica mai urat, mai zgomotos.
-de o vreme atunci cand e in sarcina (sunt in viteza si accelerez) se aude un tacanit ritmic, daca o las in viteza si accelerez ffff putin sau nu accelerez acel tacanit dispare
-la rece merge intrerupt o perioada,dupa care isi revine
INCERCARI:
-am curatat corpul unde e clapeta de acceleratie
-am curatat IAC-ul
-am ANULAT EGR-ul
-am verificat contactele si cuplele din compartimentul motor si le-am curatat cu sprei de contacte
-am facut testul agrafa, dar nu mi-a dat alt cod decat " *_**" 12
-am schimbat consumabilele amintite mai sus
-am facut o interfata cu max 232 si altul mai simplu cu un NPN ( BC107 si cateva rezistente ) ambele fuctioneaza, dar cu programul folosit de mine ( http://winaldl.joby.se/ ) nu imi arata prea multe... sau nu stiu eu. nu stiu ce ECM Type sa setez ,la LOG Data daca selectez oricare dintre cele 4 casute si dau start nu se intampla nimic, RAW Data mi le citeste ( o sa atasez poza) , la Flag Data nu mi-e bifat nimic, la Senzor Data nu imi arata decat 0, la error code nu mi-e bifat nimic, BLM, INT, 02 si Spark Counts nu arata decat tabel gol.
http://i43.tinypic.com/21dhdw7.jpg Asta e tot ce imi zice programul
as fi foarte interesat sa primesc raspunsuri care sa ma lamureasca de ce nu reusesc sa ma descurc cu programul
Precizari:
-Calculatorul ECU...cred (ala din dreapta de sub stalpul masinii) e posibil sa fie de la un Kadet de 1.6 ca scrie acest lucru pe el
-am desfacut capacul ala de plastic de deasupra injectorului si mi se pare ca injectorul pulverizeaza cam multa benzina)
-imi cam scade nivelul la apa din vasul de expansiune (cam 200ml in ~1500km) + cam scoate fum alb (ma gandesc la o garnitura de chiuloasa noua)
-porneste bine la rece, cu ceva zgomote in plus, dar e normal pe gerul asta...
Cam atat ca oricum v-am pus rabdarea la incercare cu un post asa lung...
  • traian_p
  • Mesaje scrise: 29
am incercat si cu free scan si singurul rezultat notabil a fost ceea ce se vede in poza...
http://i44.tinypic.com/2re4ja1.jpg
Sfaturi ?
  • stefan953
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 1991 C16NZ
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2008
am si eu o intrebare cum ajung la ECU ca nu reusesc , masina opel vectra A 1991
