- cornelpopa
- 511 mesaje
- din 23 Apr 2007
- Insignia 2015 A20DT
cornelpopa
- Mesaje scrise: 511
- Masina: Insignia 2015 A20DT
- Cont inregistrat: 23 Apr 2007
- alladin_allibaba
- 1,478 mesaje
- din 24 Apr 2007
- Insignia 2009 A20DTH
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,478
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
Aprinderea fazei scurte atunci cand incepe ploaia cred e ca e relativ usor de realizat. Am auzit ca se activeaza o functie cu Op-com sau Tech2 ori MDI. Mai exact, atunci cand masina sesizeaza ca stergatoarele au pornit, porneste imediat faza scurta(asta daca comutatorul este pe AUTO).
Am mai auzit ca si la Insignia a rams valabila functia de la Vectra C si anume: ai geamul deschis, incepe sa ploua, pornesc stergatoarele => se ridica geamul. La fel, functia ar trebui activata. Mai multe detalii nu stiu.
- crybabyro
- 696 mesaje
- din 02 Jun 2010
- Insignia 2010 A2DT
crybabyro
- Mesaje scrise: 696
- Masina: Insignia 2010 A2DT
- Cont inregistrat: 02 Jun 2010
- cont-sters-77167
- 178 mesaje
- din 11 Aug 2012
cont-sters-77167
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 11 Aug 2012
- cornelpopa
- 511 mesaje
- din 23 Apr 2007
cornelpopa
- cont-sters-77167
- 178 mesaje
- din 11 Aug 2012
cont-sters-77167
S-ar putea sa fie si din hard totusi. Daca nu ma insel, exista exemplul cu display-ul combinat, care din cite am inteles eu este diferit pe partea de hard si din aceasta cauza nu se poate face soft update cu succes pentru el. Deci daca si chestiunea asta cu luminile se incadreaza la aceeasi categorie, atunci mai greu cu soft-ul Sper totusi sa ne dea cineva o informatie avizata. Again, presupunind ca e din soft, care din cele șpe din lista e cea vizata?
- costi_bmv
- 118 mesaje
- din 09 Feb 2013
- Insignia 2010
costi_bmv
- Mesaje scrise: 118
- Cont inregistrat: 09 Feb 2013
cornelpopa a scris:Idem si la mine.
E clar diferenta intre Insignia 2009/2010 si cele dupa acest an. Inca o diferenta pe care am sesizat-o fata de o Insignia a unui prieten (model 2013 cu Navi 600) este ca in caz de ploaie aprinde automat faza scurta si pozitiile pe spate chiar daca nu este intuneric afara.
a aparut varianat cu navi 900 ..am vazut la cineva dar nici el nu stie eaxct ce imbunatatiri mai are ...abia a luat-o de 2 zile din germania
- Isac DGP
- 107 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 2006 Z19DTH
Isac DGP
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Feb 2010
livcro a scris:Eu am mai gasit o explicatie sau 2 la problemele cu AFL.
La Astra pozitiile sunt pe alta oglinda fata de faza scurta si vine melteanul si vede 4 faruri si are impresia ca am faza lunga. Colac peste pupaza, pe pozitie mi-am pus niste becuri cu cate 9 SMD-uri.
Pe de alta parte (rog sa fiu corectat daca ma insel) am impresia ca AFL-ul mai are o setare implicita prin care pozitia farului e modificata in functie de viteza: cu cat e viteza mai mare cu atat se ridica fasciculul de lumina.
da...asta asa e....am si eu aceeasi echipare pe aceeasi masina si de exemplu pe drum SB-BV unde sunt portiuni drepte...cand trec de 100-100 vad cum se ridica si incep sa curga flashurile. asta e.
legat de AFL am si eu o problema...mai nou in momentul in care am parcat masina langa un zid...am observat ca lumina farurului dreapta vibreaza (nu oscileaza) si cand m-am uitat mai bine vad ca aceaa "nuca" cu lupa care misca vibreaza....WTF? de la ce oare?
ms
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
- costi_bmv
- 118 mesaje
- din 09 Feb 2013
- Insignia 2010
costi_bmv
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- Isac DGP
- 107 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 2006 Z19DTH
Isac DGP
pai...cu motorul oprit nu face deloc...sta perfect. de ce zici schimba farul? asta chiar nu mi-o doresc ))) la ce pret are. ma rog...oare ma gandeam ceva surubele de reglaj al lui sau ceva sa stranga sa stea fix oare am ce sa verific? ca am studiat 100000 de poze cu AFL si parca am vazut ceva surubele care il tin pe bloc si ma gandeam sa incerc varianta ieftina adica sa vad daca am ceva de strans pe acolo.
alte idei ceva?
ms oricum pt raspunsuri
alte idei ceva?
- Isac DGP
- 107 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 2006 Z19DTH
Isac DGP
- Isac DGP
- 107 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 2006 Z19DTH
Isac DGP
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Colegul stie de ce.
Din pacate aceste tipuri de faruri nu se pot repara,se inlocuiesc la cea mai mica problema aparuta,mai ales la sistemul de actionare a sistemului de reglaj,este un sistem complex,care efectueaza reglajul atat pe orizontala cat si pe vertical,functie de datele transmise de catre senzorii(2 la numar) aferenti.
Nu poti stange,regla absolut nimic,toate comenzile sunt electrice,mai exista posibilitatea datorita unor socuri ca surubul si melcul sa aibe uzura mai pronuntata si atunci singura variant de rezolvare este inlocuirea.
Stiu,este trist,scump,dar nu ai cei face...
- Isac DGP
- 107 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 2006 Z19DTH
Isac DGP
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Dimineata cand pornesti si farurile isi efectueaza testul de aliniere,ai observant daca lumina farului respectiv tremura?
Este posibil in acea pozitie sa "agate" putin,mai poti modifica manual foarte putin (cu ajutorul unui imbus) pozitia acelui far,insa exista posibilitattea ca in mers in momentul cand se corecteaza pozitia sa se intample acelasi fenomen,adica sa ajunga in acea pozitie unde sunt problem.
Ai avut cumva aparut in bord vreun mesaj cu Service AFL Lamp?
- Isac DGP
- 107 mesaje
- din 06 Feb 2010
- Astra 2006 Z19DTH
Isac DGP
nup nici un mesaj nimic nimic. deci cand isi face corectarea la prima pornire nu tremura nimic...se pun la pozitia drept...si incepe si vibreaza lumina dar fff putin....dar se observa. la care imbus faci referire, la cele de reglaj sus jos- stanga dreapta?
alta intrebare...sistemul acesta il pot scoate prin partea din spate sau se da jos doar daca dezlipesc farul? cand am fost la mecanic nu mai tremura )) )) acuma m-am intors de la ea )) ))) ma mai gandeam la posibilitatea tamponului de motor sa fie dus si sa dea vibratii prea mari pe far.... pt ca si la cel stang vibreaza putin ansamblul (doar e diesel) dar lumina nu tremura ))
naiba in ele de masini
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
Daca desfaci (dezlipesti) farul il compromiti,sistemul nu se poate demonta decat daca se dezlipeste farul,verifica,dupa ce demontezi capacul din spate si cel de sus,daca intreg sistemul nu are un joc mai mare,el este prins doar in cele doua nuci(pe exteriorul farului in dreptul punctelor de reglaj manual),una jos si una sus,pe diagonal,sa nu cumva sa aibe joc acolo....
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,541
Eu l-am dezlipit pe al meu...si nu s-a intamplat nimic. Cu un pistol cu aer cald,sub directa indrumare a lui Mikyboy. Mie imi intrase apa in el si nu mai fucntiona AFL...dupa ce am demontat pe acolo am constatat ca calculatorul de AFL montat chiar sub far devenise piscina...in el era o cocleala verde. L-am curatat dar la un integrat lipseau 2 picioruse...corodate. Am spalat farul pe interior si l-am lipit cu silicon. Ulterior am reglat farurile din reglajele manuale cu un imbus si..pana gasesc un calculator in conditii convenabile...merge asa..fara AFL
In alta ordine de idei....daca te hotarasti sa iti cumperi far nou...eu sunt interesat de calculatorul de la cel vechi
